Nullmodem kabel [Mod] hoe moet dat nou?
  • 45 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een schema hoe ik een nullmodem kabel om kan bouwen (is nodig voor een calbe interface), alleen ben ik niet zo goed in kleine draadjes werk.
dus als ik het goed berijp moet ik hier draadjes met elkaar vebinden? en zo ja, hoe moet ik dat doen? en kan iemand mij dit een beetje vertalen?
Nullmodemkabel
Bauteile:
2 x 9 Pol SUB-D Buchse (wbl.)
1 x 7 Adriges Kabel (mit Schirmung)
Buchsenbelegung:
Die Buchse sollte beschriftet sein, falls nicht hier die
Belegung.
_____________
\ 5 4 3 2 1 /
\ 9 8 7 6 /
(Sicht von Vorne auf Sie Buchse)
Belegung:
5 __________ 5
2 __________ 3
3 __________ 2
7 __
\_______ 1
8 __/
__ 7
1________/
\__ 8
4 __________ 6
6 __________ 4
Aufbau:
Einfach die Pins der Buchsen wie in der Belegung angegeben
verbinden.
Für Schäden irgendeiner Art ist allein der Benutzer
veratwortlich.
ik kon de schema niet echt recht maken (Geknip & geplakt)
ik wordt hier niet echt wijzer van :X
en zo graag willen weten hoe dit nou zit :) bedankt.
  • Klippy
  • Laatst online: 13-09 19:15
Klippy
Still Game
Google :)
Maarja http://www.nullmodem.com/NullModem.htm deze heb ik laatst gebruikt.
Nullmodem is meestal 2x female DB-9 dus moet je alleen de Send Data en Transmit Data omwisselen zodat wat 1 kant zend op andere aankomt en omgekeerd natuurlijk.
Voor simpele interfaces heb je trouwens lang niet alle pins nodig.
Als ik het goed herinner alleen de send, transmit en ground, maar dat weet ik niet 100% zeker.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
en dat omwisselen hoe doe ik dat het best? gewoon draadje door knippen?
en vast solderen? :o
ik ben hier echt niet goed in.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
Afbeeldingslocatie: http://www.qnx.com/developer/docs/qnx_6.1_docs/neutrino/prog/images/nulmodem.gif
bijv
lees dit maar ff:
http://users.pandora.be/j...opdrachtsite/nulmodem.htm
[ Voor 4% gewijzigd door ThaHandy op 25-09-2003 00:23 ]
oke, ik zal het ff dorlezen harstike bedankt. :)
Heb je niet een vriend of een kennis die met een soldeerbout kan omgaan ?
Dit is niet lullig bedoeld ofzo maar aangezien je zelf al zegt dat je hier niet goed in bent en al niet eens weet of je een draadje moet doorknippen of niet kan je het beter laten doen denk ik.
Het ligt er een beetje aan hoe je het kan doen. Koop je losse kabel en losse pluggen dan word het totaal solderen maar heb je al een rechte kabel en wil je die ombouwen tot nullmodemkabel dan soldeer je een aantal draadjes los en soldeer je ze op de goede plekken weer vast. Ik zou niet gaan knippen iig want dan moet je uiteindelijk toch het uiteinde nog verwijderen
Suc6
  • dreamscape
  • Laatst online: 15:55
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 00:07:
Je zet in je eigen schema al: 2 naar 3, 3 naar 2, 4 naar 6 en 6 naar 4.
Dat vind ik er nogal uitzien als 'omdraaien'.
Als je er niet goed in bent (ik ben ook niet goed in het solderen in die kleine stekkertjes, met klein gepriegel; heb al twee niet-werkende infrarood ontvangers gesoldeerd...), dan ga je gewoon naar een winkel en koop je een Nullmodemkabel.
Hebben ze die niet? dan een gewone seriële verlengkabel met gender-changer.
Bedankt voor de reacties :)
dus ja kan zo'n nullmodem kabel gewoon zo kopen, in de vorm van de schema?
Zie inderdaad het schema van ThaHandy, en de overige tips die gegeven zijn. Daarnaast hebben we deze nog: http://www.hardwarebook.net/cable/serial/nullmodem9to9.html.
En wellicht zit hier nog iets bij: [search=nullmodem kabel] :)
Overigens zijn deze kabels bij elke degelijke shop wel te kopen of bestellen.
Succes :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2003 18:48 ]
