[XP] NetBT service wil niet starten
  • 2.868 views sinds 30-01-2008
  • Dr.Nono
  • Laatst online: 09:41
Dr.Nono
Hello there!
Ik heb sinds een poosje problemen om mijn server te bereiken via z'n netbios-naam, maar geen problemen om hem met z'n ip te bereiken. Toch vind ik dat lastig en ik ben op zoek gegaan naar eventuele oorzaken. Na veel gezoek kwam ik er achter (via de event-log) dat de NetBT service niet start, en daarom doet Netbios het niet :(
Ik heb alle updates voor Windows XP er op staan, ik heb zelfs al geprobeerd om een oudere netbt.sys file terug te zetten, maar het helpt niets...
Elke keer als ik hem wil starten (handmatig, want automatisch lukt iig niet, blijkbaar) door middel van "NET START NETBT" dat krijg ik het volgende:
"The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it."
Dat is raar, want ik heb niks disabled en weet niet eens howe dat moet. En dus ook niet hoe ik hem weer aan de praat krijg.
Iemand een idee?
My favourite roadsign of all time is: "Falling rocks". What am I meant to do with that information? They may as well just have a sign saying: "Random accidents ahead, life's a lotery, be lucky!"
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Ik heb wel andere problemen gehad met andere microsoft services die niet wilde starten.
De oplossing toen was dit commando te runnen met xp cd in de speler SFC.exe /SCANNOW
Veel succes misschien werkt het...
  • Dr.Nono
Dr.Nono
Hello there!
nee, helaas, hij is flink bezig geweest, maar zelfs na een herstart geen enkele verandering zichtbaar...
  • blackd
Staat Enable Netbios over TCP/IP wel aan in je LAN -> TCP/IP settings?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Dr.Nono
Dr.Nono
Hello there!
yep.
  • blackd
http://www.jsiinc.com/SUBJ/tip4800/rh4820.htm kun je proberen, maar dat zou goed moeten zijn, omdat netbios over tcp/ip aan staat.
Heb je misschien naast de foutmelding ook de relevante eventid's van de meldingen in het eventlog? dat zoekt wat makkelijker (www.eventid.net).
TCP/IP NetBIOS Helper Service—enables support for NetBIOS over TCP/IP (NetBT) service and NetBIOS name resolution. This service is an extension of the kernel mode NetBT. It should be considered an integral part of NetBT, not a normal service. It does two things for NetBT, which cannot be done in kernel mode:
* It performs DNS name resolution.
* It pings a set of IP address and returns a list of reachable IP addresses.
If this service is disabled, NetBT's clients, including Redirector (RDR), SRV, Netlogon, and Messenger, could stop responding. As a result, you may not be able to share files, printers, and logon.
In bovenstaande service zit in ieder geval je probleem. Staat deze toevallig disabled in start -> run -> services.msc ?
  • Dr.Nono
Dr.Nono
Hello there!
Deze staat iid uit. Alleen als ik deze start, krijg ik de volgende melding:
Could not start the TCP/IP NetBios Helper service on Local Computer.
Error 1068: The dependency service or groep failed to start.
En ik weet ook welke dependency service dat is, namelijk de NetBT service, althans die staat onder het tabje dependencies van de TCP/IP Netbios helper service.
In mijn eventviewer staat trouwens bij de Error Event ID 7001
  • blackd
Ga eens in je register naar
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT
en kijk of 'Start' op 1 staat.
Als dat zo is, moet hij automatisch gestart worden. Dat betekent dat hij wel automatisch opgestart hoort te worden, maar blijkbaar failed.
Kijk dan in je eventlog of er een melding van 'Service Control Manager' over de NetBT service is (naast de event die je al genoemd hebt, 7001). Als het goed is moet er een melding zijn dat de service gestopt is, en hopelijk ook nog een melding waarom.
Als deze niet op 1 staat, zet hem eens op 1, reboot en kijk of het werkt.
Mocht XP niet meer opstarten, probeer dan Last Known Good Configuration, deze zet de service weer terug aangezien dit gebackupt wordt. (ControlSet001 enzo)
Misschien kan dit makkelijker met 'sc' maar ik heb geen XP installatie waarmee ik kan testen.
[ Voor 9% gewijzigd door blackd op 24-09-2003 23:44 ]
  • Dr.Nono
Dr.Nono
Hello there!
ik probeer het eerst maar met 'sc' denk ik. Alleen kom ik niet verder dan
sc config netbt start=auto
en dat werkt dus niet. Oftewel, ik weet niet hoe ik dat doe :(
Oh ja, in het registry staat bij START een 4 !!
Dat moet wel disabled zijn, want volgens sc heb je de keuze uit: boot, system, auto, demand, disabled)
  • Dr.Nono
Dr.Nono
Hello there!
YES! het werkt! ik had een tikfout genaakt, het moet zijn:
sc config netbt start=_auto (waarbij _ een spatie is)
En nu draait ie weer, ook is de TCP/IP Helper weer op te starten! :)
Thnx Blackd !!!!
  • blackd
Ik zat al naar de command line opties van SC te zoeken, maar het is opgelost, mooi :)
