Xeon processorsnelheid is niet wat het is!
  • 45 views sinds 30-01-2008
Dag mensen,
Ik heb een deja vu.. bij mijn vorige pc had ik nl hetzelfde euvel.. nou here we go:
ik heb nu een dual Xeon 2,8GHz systeem.. maar als hij opstart geeft ie heel vrolijk aan dat ze op 1066Mhz werken :(
Ik kan me niet herinneren of hij dat al aangaf vanaf het moment dat ik hem had, of dat dat pas sinds kort was 8)7
Ook als ik bij configuratiescherm/systeem kijk geeft hij hetzelfde weer.. ik heb wel gelezen dat ik in het bios mijn frequenty op 133 moest zetten, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op...
Wie kan mij van het verlossende antwoord verschaffen?
Met vriendelijke groet,
Bastiaan
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 27-10 13:48
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Verwijderd schreef op 24 September 2003 @ 20:52:
definieer niet het gewenste resultaat?
Als je nu terugkijkt in je bios staat ie dan nog steeds op 133 of niet? Zo niet, zet nog eens op 133 en kies voor save and exit ipv exit.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
en wat voor mobo heb je. Zonder dat kunnen we nog weinig natuurlijk.
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:17
Xeon's zijn multiplier unlocked richting beneden. Zet de multipliers dus eerst eens goed in het BIOS zou ik zeggen. Ook altijd makkelijk als je er even bij vertelt wát voor bord het betreft.
biosupdate?
drivers van je mobo installeren werkt ook. had ik van de week ook met mijn amd 2500+ en abit nf7s. liep eerst op 1100Mhz en na installeren van de drivers gewoon op 1.83mhz
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Dat lijkt me eerlijk gezegd onzin b3n666...
Het BIOS bepaalt de kloksnelheid, niet Windows...
bedankt voor de reacties!
mn mobo is de: ASUS PP-DLW, ik heb wel mn frequenty op 133 gezet en gesaved en opnieuw gestart... hij stond daarna nog steeds op 1066Mhz en ook nog steeds op 133.. Dus dat was niet de oplossing.. maaruh Abbadon wat zijn multipliers, dat zegt me dus niks
m vr gr Bastiaan
  • Abbadon
Verwijderd schreef op 24 September 2003 @ 21:14:
Wel een vette Xeon set-up maar niet weten wat cpu multipliers zijn? 8)7
Korte uitleg: een cpu verkrijgt z'n uiteindelijke snelheid door de bussnelheid (ook wel FSB genoemd) maal de multiplier te doen. In jouw geval heb je een bussnelheid van 133Mhz. Om op 2800Mhz te komen heb je dus een multiplier van 21 nodig (want 21 x 133MHz = 2800Mhz).
Als deze te laag ingesteld staat krijg je dus ook een te lage eindsnelheid. 1066Mhz is de resultante van 133MHz x 8. Dus je cpu's draaien nu met een multiplier van 8. Ik meen dat dat ook de laagste multiplier is welke een Xeon kan hebben, deze wordt ook wel eens als default ingesteld waana je 'm zelf in het BIOS moet verhogen. Kijk in de manual van je bord en zie hoe je deze dus goed in moet stellen (staat onder Advanced Chipset Features, de optie genaamd CPU Clock Ratio. Zet deze dus op 21 x)
[edit]
Zat in de verkeerde manual te kijken. Je moet onder Advanced Menu bij CPU Configuration kijken, Daar staat de optie RATIO CMOS Setting, waar nu [8] staat, dat moet dus [21] worden :)
[ Voor 11% gewijzigd door Abbadon op 24-09-2003 21:32 ]
HEEJ abbadon! you rule!! dat was de spijker op zn kop!! hij stond idd op 8.. hij is nu echt merkbaar een stuk sneller!
Groeten Bastiaan
  • Abbadon
Ah, nice :)
Oh, je hoeft niet onder elke post de groeten te doen hoor ;)
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Maar nou weten we nog steeds niet de rest van de specificaties ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
nou hier mn specs (zonder de groeten hehe)
Dual Intel Xeon 2.8 GHz
Asus PP-DLW moederbord
1024mb DDR geheugen
2 samenwerkende hd's van 80Gb per stuk
3D Prophet 9000pro
...en ook nog muis en toetsenbord haha!
  • bigfoot1942
ah. een systeempje zonder beeldscherm dus!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OK, het probleem is allang opgelost en we gaan hier enkel offtopic: dicht.
bastiaan84: je kunt je ervaringen posten in de genoemde [Ervaringen] topic :)
