Extra koeling, maar niets voorzien
  • 34 views sinds 30-01-2008
Ik ben op zoek naar een gaatje voor wat meer koeling in me kast te krijgen, maar heb zo'n standaard aopen caseje (was niet voor Chieftec)...
Kan ik dan nog wel een fan bijzetten zonder *den dremel* erbij te halen ? :s
  • BaRF
  • Laatst online: 12:49
BaRF
bijna kerst
Verwijderd schreef op 24 september 2003 @ 19:29:
je bent op zoek naar een gaatje? :?
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
*plaatsje
Sorry :)
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Het zou helpen als je OF het typenummer erbij zou zetten, OF een plaatje van de binnenkant.
Maar waarom kijk je zelf niet gewoon of je nog ergens een plaats ziet waar je een fan kan monteren?
Bnet pindle#2913
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 18:51
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
je vraag nou of wij met telepatische krachten in jouw kast kijken, en jouw vertellen waar nog plek is? kijk zelf is.
jezus, wat moeten we hier mee?
Sorry, het is inderdaad wat lullig gepost.
Bij deze beter:
Het gaat om deze kast: http://english.aopen.com.tw/products/housing/hq45pro.htm
Momenteel zit er een goed koelertje op de cpu, maar niet goed genoeg (ik heb een Thermaltake op het oog).
De voeding is wel goed (400 watt) en laat ik zitten.
Dan zit er achteraan/bovenaan nog een gewone fan (blowout).
De casetemperatuur valt nu nog mee, maar eenmaal winter wil ik toch eens stevig oc'en...
Daarom had ik graag een nieuwe, fatsoenlijke blowout in de plaats van die ik nu heb, een dezelfde er nog eens bij, maar dan blowin...
Gaat dit, en hoe dan ?
Mijn doel is de temp van de cpu een 20tal graden lager te houden dan normaal...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2003 19:55 ]
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
Thermalright SLK800/900 op de CPU :)
  • JER00N
Euh, je kan toch wel zelf wat bedenken? Gewoon een gat boren in de achterkant van je case, of in het 'dak'. Met een boor en een vijl is dat niet zo moelijk hoor :)
In mijn eerste post staat dat ik dat echt niet wil ! Ben echt een kluns in zo'n dingen...
  • Flippie Flink
  • Laatst online: 16:25
Dit is niet echt de geschikte kast om in over te clocken. En trouwens, maark je kast open en kijk waar er gaten voor zijn (lijkt me niet zo heel moeilijk) Heb hier dezelfde kast en heb 2 uit aan de achterkant en 1 in aan de voorkant achter het usb poortje die dus standaard open staat.
edit: trouwens de standaard voeding is 300/250 wat in deze kast dus of je hebt er zelf iets aan veranderd of je heb de verkeerde specs.
[ Voor 20% gewijzigd door Flippie Flink op 24-09-2003 20:09 ]
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
20C lager? :D wordt lastig met luchtkoeling zoek een flinke rechtopeneer heatsink, et liefst van koper, polijst die, en zet er een delta kreng op dat goed veel herrie maakt, met een slordige 5000RPM
die nieuwe vage Aero7 lijkt ook verekkes goed te presteren trouwens.
over de case, ik zie niet veel plakkies voor fans, neemt een gatenzaag en gaat uw gang :P . Check de faq over optimale airflow enzo. Dat zal toch zeker wel wat graadjes erafhalen.
  • lawtshjj
  • Laatst online: 24-10 11:51
Ik heb die kast nu ook, maar is veel te klein.
Ik heb mn voeding ff gedremelt, en grotere CPU Fan erop gezet.
Waarom maak je zelf niet ff die kast open om te kijken? binnen in de kast zit aan de voorkant gewoon een kant en klaar rekje waar je zo een fan in kan schuiven.
Maar ik heb ook nog een fan in et zijpanaal gedremelt zodat je direct de hete lucht van je CPU eruit zuigt. (dan moet je cpu fan wel lucht van je cpu af zuigen ipv erop blazen)
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Lawtje.com schreef op 24 September 2003 @ 20:07:
ooeeeh daz duz nie goed :P een fan blaast in een richting, maar zuigt niet in een richting, wat dus vele malen slechtere prestaties geeft, je kunt beter de sidepanel fan bovenop je cpu koeler laten blazen.
  • Epsilon
  • Laatst online: 14:49
Epsilon
Avatar revival!
AtomicShockwave schreef op 24 September 2003 @ 20:09:
wat is dat voor onzin ?
zuigen = blazen alleen dan met fan omgedraait.
je kan fan maar 1 kant op laten draaien hoor ;)
overigens is het wel zo dat allebei laten blazen naar binnen toe beter is omdat je cpu koeler met nieuwe (koelere) lucht wordt gevoerd en niet de al opgewarmde lucht uit de kast.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Leuk dat er off-topic gegaan wordt over fans zuigen of blazen, echter wil de topicstarter slechts wat meer airflow, maak ik uit zijn topicstart op.
Verwijderd schreef op 24 September 2003 @ 20:00:
Als je niet wil gaan dremelen, en jouw kast is zo gelimiteerd, zit er weinig anders op dan geld uitgeven voor een kast waar wel fan-brackets in zitten, of een montagepunt verzinnen (meccano aan je drivebays doet wonderen ;)) om toch een fan in je kast op te hangen.
Dit had je zelf echter ook kunnen verzinnen als je je kast ff had open gemaakt en goed gekeken hoe en wat, dus toon wat meer zelfwerkzaamheid, en je komt er heus wel uit ;)
LinkedIn
Instagram
