[9700pro Sapphire] ondergeclockte kaart of genept
  • DiMacho
  • Laatst online: 17-06 23:50
Wanneer verkeerd gepost... Ik hoop het snel te horen, maar na de search te hebben gebruikt, niets gevonden...
Ik heb een Sapphire Radeon 9700 Atlantis pro aangeschaft en nu heb ik het gevoel genept te zijn... De videokaart heeft standaard 324/290.3 mhz. En dat ziet er niet uit als een 9700pro. Maar ook verder niet op een andere kaart uit de ATI stal. Nou kan ie misschien ook ondergeclocked geleverd zijn?
Ik heb de laatste omega drivers geinstalleerd en hij geeft hem nu aan als een 9700pro, maar dit kan komen doordat ik tijdens de instal van de drivers heb geselcteerd op 9700. Verder heb ik hem wat overgeclocked naar: 351/330 mhz Hij geeft tot nu toe nog geen grote problemen.
De kaart is zwart en ziet er nrij algemeen uit. heb geen verstand van hoe of wat er op moet zitten... Daar ben ik dan maar een leek in.
als je dan even kijkt op de sapphire site, dan zie je daar dat de kaart een rode pcb heeft.
Ook zie je meteen dat de clocksnelheden moeten lopen op : 325/310.
kijk ook meteen even naar het product nummer op de kaart zelf als dit 1024-2C00-00-AT
of dit 1024-2C00-00-SA er staat dan is de kaart wel van sapphire.
check de link http://www.sapphiretech.com/vga/9700proatl.asp
  • DiMacho
Ik heb de kaart eruit gehaald... de stickers die erop zitten (en die iedereen er op kan plakken lijkt mij) geven aan:
1024-2C00-9D-SA
Met google kom ik terecht in een topic waarin iemand spreek over een 9700pro: http://forum.sapphiretech...archTerms=1024-2C00-9D-SA
Dus dat zit wel goed! Maar zoals gezegd. Die stickers kunnen er zo opgeplakt worden...
De chips die erop zitten zijn van Etrontech EM6A9329B1 - 2,9 en daar onder: H020406MEH10020
Er zitten 4 chips boven en ook nog eens 4 aan de andere kant op de zelfde plek als daarboven. Verder staan er geen codes op.
lees dit dan nog is door. is genoeg te vinden over de sapphire 9700 pro http://www.sapphiretech.com/broschure/9700proatl.pdf
  • MARTIJN_
  • Laatst online: 11-07 17:05
MARTIJN_
DiMacho schreef op 24 September 2003 @ 17:44:
2.9 ns mem. chips moet dus zeker 340 MHz kunnen halen.
PGEQRZEM
  • DiMacho
Bedankt voor de pdf maar die info heb ik al... Ik weet dat ie 325/310 standaard moet lopen, maar mijne loopt standaard dus op 324/290 En ik krreg het gevoel dat ik een kaart had gekregen die een is overgeclocked + 2 nepstickers met daarop radeon 9700pro. Daarbij is de kaart niet rood maar zwart!
Misschien heb ik wel een special versie ofzo.. ik weet het ook niet meer :( lol
Zijn er geen andere manieren om er achter te komen... of is dit gewoon een ondergeclockte kaart, klaar!?
  • staafonline
  • Laatst online: 25-09-2019
volgens mij zijn die 9700 pro kaarten van saphire gewoon zwart ik dacht datr ik dat een keer op z'n review had gezien
  • DiMacho
als iemand hier uitsluitsel over kan geven.... Alle plaatjes bij Sapphire zijn rood.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Sapphire heeft rode alsook zwarte pcb in gebruik. De zwarte wijken enigzins een beetje af van het ATI reference disign zoals de rode pcb wel altijd is.
Etrontech 2.9ns chips bestaan zover ik weet niet, het zal dus 2.8 of 3.0ns moeten zijn.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • DiMacho
misschien een idee... Hij draait op 4maal AGP? Of moet dat niets uitmaken?
  • DiMacho
Rick2001 schreef op 24 september 2003 @ 23:32:
Oeps verkeerd overgeschreven idd... 2.8ns chip Excuses
  • DiMacho
Als het een 2.8 chip is moet het volgens mij wel een PRO zijn :http://www.rage3d.com/board/showthread.php?s=d8c35dd71e6187310730f18d044d70a0&threadid=33700990&highlight=etrontech
Ook iemand met zo'n vraag. Het enige vreemde is nu nog de clockspeeds....
Edit *** http://www.rage3d.com/boa...99375&highlight=etrontech
Das dus duidelijk, meer mensen hebben die problemen gehad met een Sapphire 9700pro, zelfs met nog mindere clockspeed. :r
Ga morgen eens kijken hoe het met de service van Sapphire staat ;) Ik heb hem dan wel tweede hands van een bedrijfje gekocht, maar dit moet toch onder garantie vallen??
Edit2*** dat deed ik zojuist al ;) thanx
[ Voor 52% gewijzigd door DiMacho op 25-09-2003 00:06 . Reden: reactie Polleweb... ]
  • Pollewob
Gebruik de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif-knop ajb ipv meerdere berichten na elkaar te plaatsen :)
  • Chiel
  • Laatst online: 04-09 20:20
staafonline schreef op 24 september 2003 @ 21:19:
Ik heb ook een zwarte Saphire 9700Pro
Ook bij een nette computerzaak gekocht zat netjes in de normale Saphite Atlantis doos en alles wat er bij hoorde zat er bij. Dus tja lijkt me wel in orde. Volgensmij is er ook ooit eens een topic over geweest en toen was de coclusie dacht ik dat een zwarte soms ook voorkwam.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=355855
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=355845
een zwarte dus :)
[ Voor 17% gewijzigd door Chiel op 25-09-2003 00:27 ]
  • Rick2001
Rick2001
Ik heb zelf voor mijn 9800se een zwarte versie van de 9700np gehad. Deze had 3.3ns Infineon chipjes erop. Als je dus 2.8ns chipjes hebt, dan is het met zekerheid een pro versie.
  • DiMacho
Inderdaad het is een pro.. daar was ik al achter, zie links naar rage3d! Jammer alleen dat het een versie is met een lagere clockspeed. Ik zag wel een aantal biosupdates voor de 9700pro die het kunnen verhelpen. Ik ga contact opnemen met degene van de website om te kijken of het mogelijk is met mijn videokaart.
Hier mag van mij een slotje op! Thanx!!! _/-\o_
