[debian lilo] kip/ei probleem
  • usr-local-dick
Hoi
Ik ben bezig met het opzetten van een hotspare systeem dat in geval van nood een andere server kan overnemen.
De live machine bevat 1 scsi disk met 10 partities.
De hotspare bevat 1 ide disk met een minimale debian install, plus een scsi disk met 10 partities (zelfde schema als live machine), al deze partities zijn onder /opt gemount zodat daar de root van de liveserver kan staan.
Vanaf de live server doe ik een rsync van / naar /opt op de hotspare.
Dit gaat prima, alle data netjes over.
Nadat ik dit gedaan is de scsi disk alleen niet bootable, dus probeer ik vanuit het minimal systeem lilo te draaien. Helaas :(
Als ik de chroot optie meegeef met lilo (-r /opt) lukt dat niet omdat /dev niet beschikbaar is onder /opt (symlinkje aanmaken werkt ook niet).
Als ik lilo draai met alleen de configfile in /opt/etc/lilo.conf lukt dit niet omdat daar verwezen wordt naar kernels in /boot die er niet zijn.
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Deze had je gezien:
       lilo.real -A /dev/XXX [ N ]              inquire/activate a partition
       lilo.real -M /dev/XXX [ mbr | ext ]      install master boot record
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • mocean
  • Laatst online: 31-08 09:14
Iets als:
chroot /opt
en dan lilo -r
Edit: Kip/Ei probleem ?????
[ Voor 31% gewijzigd door mocean op 24-09-2003 16:59 ]
Koop of verkoop je webshop: ecquisition.com
  • _Squatt_
usr-local-dick schreef op 24 September 2003 @ 15:07:
Kun je niet 'mount --bind /dev /opt/dev' doen?
[ Voor 3% gewijzigd door _Squatt_ op 24-09-2003 17:01 ]
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
Doe anders eens een complete install op de scsi disk in de hot-spare machine. Dan weet je namelijk 100% zeker dat de machine het ook gaat doen als ie daadwerkelijk moet gaan dienen als hot-spare. Tevens raad ik je aan om grub te gebruiken ipv lilo, want die hoef je maar 1 x te installen in je mbr ipv lilo, wat je met iedere kernel wijziging moet reinstallen.
Als laatste, waarom in hemelsnaam 10 partities :?
