wLAN probleem, geen internet
  • MandaloR
  • Laatst online: 07-05-2024
Ik zit met het volgende probleem en erger mij daar kapot aan.
Probleem:
De wLAN nic (Edimax EW-7126) op mijn broer’s pc (en laatst ook op mijn laptop (SMC2635W) krijgt niet meer het juiste IP aangewezen door de router (SMC2404WBR). Op 1 of andere manier krijgt ie het normale standaard windows IP. Wanneer ik via mijn laptop of andere pc internet deel, werkt dit ook al niet. Kheb verder nix verandert en instellingen staan ook goed. Er iz namelijk wel verbinding met de router, want het grafiekje geeft mooi 4-5 streepjes aan.
De DHCP lease staat op 1 dag en de range is 192.168.2.100 tot 199
Voorheen werkte alles perfect en zonder problemen.
Al geprobeerd:
- Nic van PCI slot verwisselt.
- Verwijderd uit systeem config en op nije geinstalled
- Meegeleverde software programma gebruikt (monitoring progje)
- Internet delen vanaf andere pc (voor tijdelijk gebruik)
- Herstellen van IP (krijg foutmelding dat het niet gelukt is en contact moet opnemen met ISP)
Werkende oplossing:
Het Herinstalleren van windows (heb ik dus bij lapdoos maar weer gedaan). En DIT wil ik dus vermijden!!!! (kheb ook geen backup) Er moet toch een betere oplossing zijn.
Specificaties:
AMD 1200
Asus A7V333
512 MB
GeForce 3
EW-7126 (wLAN nic) (laatste drivers)
10/100 mbit nic
Windows XP + SP1 en de nodige updates van ms.com
(ik ben nu ook het grote wireless topic II aant doornemen, maar ben nog nix vergelijkbaars tegen gekomen :()
Wat ik nog wil proberen:
- De DHCP server van router uitzetten en de nic een static IP geven (geen idee wat dat doet, maar misschien dat iemand mij dat ff kan uitleggen? Voordat ik thuis kom van werk).
jB
  • MandaloR
Kheb net de DHCP uit gezet en zelf een static IP gegeven. Maar nog steeds geen internet, terwijl dat wel werkt op mijn laptop en andere 2 pc's :?
Heeft ie dan geen verbinding ofzo met de router???? (terwijl er toch activiteit is in signaal sterkte en kwaliteit)
Ik snap hier geen kont meer van :r
jB
kan je wel pingen router naar fabrieksinstellingen en opnieuw configureren
al een andere NIC geprobeert :D
  • XoReP
  • Laatst online: 13-09 22:22
Ik heb precies hetzelfde met een SMC router en nic (g standaard) en daar heb ik de laatste tijd ook het probleem mee dat ik nu op geen enkele mogelijkheid het internet meer kan laten delen. Ik heb 2 vaste pc's en 1 wifi pc en op de wifi pc zit het inet aangesloten maar de twee vaste pc's kunnen niet gebruik maken van internet via de wifi pc en ook niet dhcp terwijl het net daarvoor nog wel werkte :? Alles opnieuw geïnstaleerd en gereset maar nix helpt. Alleen als ik de ingebouwde DHCP van de router gebruikt kan ik alles wel behalve inetten op de vaste pc's omdat Windows internet delen niet aan wil zetten als hij niet voor dhcptje mag spelen (kinderachtig hoor ;) ). Nu koop ik maar een ethernet modem en ga ik eindelijk eens gebruik maken van de onboard router facaliteiten ;)
  • MandaloR
kheb net ff gewisseld met die ene uit andere pc. Maar nee dit mocht ook niet baten |:( :'(
Verwijderd schreef op 24 September 2003 @ 17:51:
hmmmmm ik kan ook niet eens pingen naar mijn router :?
weee teee eeeff is happening 8)7 8)7
ik denk dat er weer nix anders op zit dan een reinstall van windows (voor de 1000ste keer :r :r :r ), tenzij iemand anders een oplossing weet?
jB
Misschien een static ip geven met static gateway en dns het ip van de router?
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Verwijderd schreef op 24 september 2003 @ 19:38:
Heb je deze gegevn oplossing al geprobeerd, dit is DE manier om zeker te zijn dat je vanuit je pc's kant iig alles goed heb geconfiged.
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • MandaloR
Wanneer ik een static IP geef, en gateway/dns adres van de router,
dus bv:
192.168.2.103 (IP)
255.255.255.0 (subnet)
192.168.2.1 (gateway)
192.168.2.1 (dns)
kan ik weer wel de router pingen, maar nog steeds geen internet.
dus lijkt me iig dat er nix mis is met de hardware, maar dat windows weer iets heeft liggen te k*tten (zoals gewoonlijk :r). Vandaar ook dat wanneer je windows herinstalleert, alles het ook weeer gewoon goed doet :?
jB
  • sarcast
  • Laatst online: 19:35
192.168.2.1 (DNS) :?
draait er een dns server op die router dan?
probeer eens een DNS van je ISP of 213.73.255.52 bijvoorbeeld.
"Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
MandaloR321 schreef op 25 September 2003 @ 08:56:
dus bv:
192.168.2.103 (IP)
192.168.2.1 (dns)
De test of je online bent is of je kan pingen naar ip-adressen buiten je domein (www.google.nl in ipadres) Maar ik denk eerder dat je windows config prima is en dat je router instellingen naar de knoppen is. En/of je eerder een hardware probleem heb in je router.
Wordt je MAC adres niet geblokked ofzow. En als je encrypt.... komen de keys wel overeen
  • MandaloR
sarcast schreef op 25 September 2003 @ 09:03:
Dit kan ik pas vanavond proberen. Zit nu op werk namelijk.
VisionMaster schreef op 25 September 2003 @ 11:11:
pingen naar bv google gaat dus niet. En ik denk eerder dat de windows config naar de knoppen is want via internet delen krijg ik nog nix :?
En aan de router ligt het ook niet want de 3 andere pc's (2 met wlan) werken wel perfect.
Verwijderd schreef op 25 september 2003 @ 11:14:
MAC filter staat niet eens aan, dus daar ligt het ook niet aan, lijkt mij. En de key klopt ook, maar ook zonder WEP is er geen internet.
Maar ik zal strax als ik weer thuis ben, nog ff wat dingen testen.
[ Voor 6% gewijzigd door MandaloR op 25-09-2003 12:54 ]
jB
