[trippleboot] RH90, RH90.93 en w2k [grub]
sorry voor het zoveelste dualboot topic, ik zag in de search dat het barst van dit soort topic's. maar ik heb op dit probleempje geen antwoord gevonden.
ik wil Severn naast de gewone RH9 draaien (en win2k) dus trippleboot. en het probleem zit niet in de dualboot RH9-w2k die werkte prima. Ik kan nergens vinden hoe ik twee linux systemen kan multibooten.
site met multiboot HOW-TO's
ik had w2k en rh9, en nu heb ik severn de boot partitie laten formateren. helaas kan ik mijn rh9 niet meer booten (natuurlijk |:(). is die rh9 install nog te booten? of kan ik die weg gooien, en hoe zet ik dan naast severn een linux installatie zonder severn te verziekken?
Ik weet niet wat ik moet doen met de /boot partitie. moet ik nou voor elke linux installatie een apparte /boot partitie maken, of kunnen ze die delen? en hoe zit dat met mandrake ipv RH90 zou die kunnen delen met redhat? of moet ik nou juist in zo'n situatie geen /boot partities gebruiken?
ter info ik gebruik 1 hardeschijf van 80GB en ik heb geen floppydrive meer(die is dood).
  • slager
  • Laatst online: 09:32
Met een Knoppix-cdtje kun je waarschijnlijk rh9 wel weer bootable krijgen. Moet je even zoeken op dit forum, zijn wel eens topics over geweest.
  • BoAC
  • Laatst online: 10-09 06:37
BoAC
Memento mori
Simpel zat:
# Gentoo kde
title=Gentoo Linux 1.4
root (hd0,1)
kernel /bzImage_kde root=/dev/hda3 vga=773 hdb=scsi
# Gentoo kde
root (hd0,1)
kernel /bzImage_gnome root=/dev/hda4 vga=773 hdb=scsi
# Windows XP Professional
title=Windows XP Professional
root (hd0,0)
chainloader +1
Zo bijvoorbeeld. Nu staat windows op partitie 1, boot van linux op partitie 2, linux-root voor kde op partitie 3 en linux-root voor gnome op partitie 4.
Ik gebruik voor kde en gnome verschillende boot-images die ik dus verschillende namen geef. Eventueel kan ik natuurlijk ook verschillende boot partities aangeven maar grub staat maar op 1 boot partitie:
default 0
timeout 30
splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
Waar de splash-image staat en met grub
GRUB> root (hd0,1)
GRUB> setup (hd0)
Setupen in master boot-record of
GRUB> root (hd0,1)
GRUB> setup (hd0,1)
Als je de boot-partitie op actief zet.
Sorry voor de rommelige uitleg. Hoop dat het duidelijk genoeg is ;)
maar die boot images die zet redhat toch standaard in de /boot partitie? vmlinuz of is dat iets anders?
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Als je dan de eerste distributie hebt geinstalleerd rename je hem toch en wijzig je dat in grub.conf :?
Daarna installeer je de volgende distributie.
Bij gentoo regel je dat zelf >:)
Ik heb zelf geen ervaring met RedHat dus ik weet niet of je tijdens de installatie daar invloed op uit kan oefenen, Iemand anders?
dus in je /boot partitie de images (van install1) renamen, en dan de volgende installeren met /boot partitie maar zonder die partitie te formateren? komen de boot images dan naast elkaar te staan?
ik weet niet of je die boot partitie nou wel of niet voor meerdere linux installaties kan gebruiken.
voor gentoo ben ik nog niet klaar denkik :P
quasily: ik heb een werkende linux versie nu draaiende(fedora), dus weet ik niet waar ik knoppix voor nodig heb??
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2003 11:52 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 24 September 2003 @ 11:48:
Je kan zoals ik eerder ook al zei ook 2 boot partities nemen als je het niet vertrouwd.
Je past dan gewoon de bootloader van 1 distributie aan zodat je toch je andere kan booten ;)
uit dit topic: [gentoo] wel of geen boot partition
ACM schreef op 14 juli 2003 @ 12:00:
Even voor de duidelijkheid. Een bootpartitie voor linux is wat anders dan een partitie met de bootable flag. Sterker nog, als je linux met een aparte boot partitie installeert moet je doorgaans alsnog de root-partitie van de installatie van de bootable flag voorzien.
Voor simpelweg "kijken of het wat is" hoef je echt niet moeilijk te doen met losse partities, als je een zwaar stabiele server moet bouwen is het wel handig /boot apart te nemen.
Dus 1: Het is niet perse nodig een aparte /boot partitie te maken.
2: Het is niet nodig die de bootable flag mee te geven, die moet je op de "partitie die als eerste boot" laten staan (waarsch je windows).
3: Je kan idd lilo of grub (ik zou zelf grub doen, die is wat functioneler, zij het iets complexer in beheer) het best in de mbr plaatsen.
[/samenvatting van wat hier boven ook al staat]
ik had deze in de search eerder moeten vinden, maar ik had niet gezocht op boot partitie 8)7
BoAC bedankt, ik ga het proberen (ff uitkijken dat ik niet weer mijn partitietabel verwijder hihi)
