Hoe kan ik de snelheid meten van de agp en pci bus?
  • jbbrans
  • Laatst online: 17:14
Ik heb een Asus P4P800 met een 3.06 GHz P4. Het geheugen is 400 MHz cas 2.
Maar om verder te kunnen overklokken dan de 3.38 die ik nu heb, wil ik graag weten waar hij op vastloopt.
Met diverse tooltjes ben ik al achter de fsb en geheugen snelheid gekomen, maar ik mis nog het programmatje wat mij de werkelijke snelheid (in MHz, niet in bandbreedte) geeft van de agp en pci bus.
Het bios geeft de mogelijk (denk ik), om de agp/pci bus vast te zetten op een vaste waarde, maar ik weet niet zeker of dat ook gebeurt. Aangezien ook voor het geheugen een waarde ingevoerd kan worden en deze ook meeschaalt naar ~400 (vanaf 333), ben ik bang dat dit ook voor de pci bus gebeurt.
De programma's die ik nu heb zijn cpu-z, cpuid, Si Sandra en aida32.
De processor loopt in ieder geval niet vast op temperatuur, die zijn stressed 43 C.
  • RoadKill21
RoadKill21
Mn naam is niet Haas, maar Han
Met sisoft sandra kan je ook de pci en agp bus snelheden mee bekijken...
Start moederbord informatie in sandra op en browse een stuk naar beneden...
Cherish your memories, but don't live in the past. Always outdated specs
  • M14
  • Laatst online: 14:19
M14
Heb je het voltage van de cpu eigelijk wel verhoogd??
Dit omdat ie zo koel is.
[ Voor 21% gewijzigd door M14 op 24-09-2003 08:42 ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Shunt
  • Laatst online: 10:06
Shunt
Boe
je kan dit naturlijk ook testen om gewoon in je bios eens je agp / pci te locken op 66/33 ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • jbbrans
RoadKill21 schreef op 24 September 2003 @ 01:58:
Bij mij geeft sandra aan 1xPCICLK, dus daar ben ik nog niet veel verder mee.
M14 schreef op 24 September 2003 @ 08:29:
Ik heb er een zalman cu7000 koeler op zitten, daardoor blijft ie zo koel en ik heb het voltage al een keer verhoogt van 1.55V naar 1.65V (in kleine stapjes gedaan, natuurlijk).
Steeds bij dezelfde fsb settings wil m'n computer niet meer opstarten en boven de beruchte 1.70V wil ik niet komen.
Shunt schreef op 24 September 2003 @ 09:13:
Dat wil ik nou weten, is het een echt harde lock of is het net als de geheugen snelheid een meeschalende?
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Ligt er aan, als je hem fixed vast zet, dan is het ook écht die snelheid. Je kan hem anders ook op 69/38 zetten ofzo, dat trekt je hardware ook. Maar dan blijft ie ook écht op die snelheid staan.
Geheugen werkt helaas nog niet zo dat je hem precies op een bepaalde MHz kan instellen, die werken nog met een wat ouder systeem van dividers :(
Zet je geheugen nog wat langzamer (@ 266 ofzo) en ga dan es kijken op 1.7v.
  • Shunt
Shunt
Boe
Race Eend schreef op 24 september 2003 @ 10:53:
wil jij die P4 dood hebben ofzo ?
1.7 is een doods vonnis voor een C1 of een D1 ;) 8)7
tip ga NOOIT boven de 1.675 met je P4 heel simpel NOOIT DOEN
Game PC
  • M14
M14
jbbrans schreef op 24 September 2003 @ 10:17:
Koelt zo'n koeler dan zo goed?? Mijn P4 2Ghz @ 2.7 word stressed tegen/over de 70 graden (boxed cooler. Ik ben van plan om een Alpha PAL8942 te kopen ;) )
Shunt schreef op 24 September 2003 @ 15:54:
En waarom zou je het voltage van een P4 niet hoger zetten dan 1.675 (in dit geval is dat waarschijnlijk niet nodig, maar toch :P).
Waarvoor hebben ze anders die wiremod bedacht?? :)
  • jbbrans
M14 schreef op 24 September 2003 @ 16:14:
Hij koelt voor mij perfect. M'n boxed koeler ging naar 57C plus ik werd gek van het geluid van dat ding. Na het plaatsen van die zalman ging het naar 43-47C. (alle temperaturen zijn "stressed")
Plus hij draait maar 2500rpm, dus het geluid is een heel stuk minder dan de 5000+ van m'n boxed.
M14 schreef op 24 september 2003 @ 16:14:
De C1 stepping pentium 4's kunnen, als ze boven de 1.7v bedreven worden, zonder enige aankondiging ermee stoppen en dan niet slechter worden maar gewoon helemaal dood.
Daarom heb ik voor mezelf de grens gelzet bij 1.65v.
  • Industrial_Life
  • Laatst online: 14-09 21:57
Kijk eens dit product, gebruik het zelf, just for fun :)
http://www.vicstech.com/en/rd2/index.shtml
