Radiator lijkt verstopt
  • 191 views sinds 30-01-2008
Ik heb 2 radiatoren in mijn waterkoeling zitten, maar daar van lijkt er 1 vol te zitten met kalk ik heb er al schoon maak azijn door heen gedaan (er kwamen kalk deeltjes uit) maar ik denk dat het er nog niet uit is want mijn eheim pomp 600l/h bromt als alles er op aan gesloten is..
ik heb een cpu amd bok en GPU blok alle 2 klaxx en 2 radiatoren met 120 mm fan...
iamand een iedee hoe het makkelijk schoon te maken is?
Is dat brommen niet gewoon dat nog niet het hele systeem vol zit met water? Het duurt namelijk effetjes voor alles vol zit met water als je een lange keten hebt en een minder sterk pompje. Als al het water er eenmaal inzit pomp ie als een trein (waarschijnlijk). De luchtkolom is dan nogal groot.
Het azijnwater kwam wel aan twee kanten eruit lopen?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 23:10 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
brommen = lucht in je pomp
rad schoonmaken:
azijn erin en koken
zoutzuur erin en laten staan
soda (pas op, alleen koperen rad's)
TheS4ndm4n#1919
Verwijderd schreef op 23 september 2003 @ 23:10:
A ik heb een goeie pomp en er zit geen lucht in...
B ik heb het diverse keren door gespoelt
RocketKoen schreef op 23 September 2003 @ 23:13:
rad schoonmaken:
azijn erin en koken
Het is er een van ik denk aluminum / ijzer kan daar zoutzuur in?
en soda?
Verwijderd schreef op 23 September 2003 @ 23:18:
Ik heb een eheim 1048 en als ik m aan het vullen ben gaat het water nou niet echt als een gek stromen, duurt echt wel een tijdje voor dat die hele luchtkolom er uitgedrukt is.
Je radiator kan natuurlijk ook gewoon verstopt zitten, maar dat lijkt me vrij stug.
[rml][ WC] RAD schoonmaken[/rml]
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 23:25 ]
  • RocketKoen
Verwijderd schreef op 23 September 2003 @ 23:20:
en soda?
geen soda..... dan lost je rad op..... (bij alu iig)
TheS4ndm4n#1919
Verwijderd schreef op 23 September 2003 @ 23:23:
ik heb er een groot resavrour om te ontluchten
Verwijderd schreef op 23 september 2003 @ 23:20:
en soda?
Zoutzuur zal ijzer en aluminium aantasten.
Kan je beter dus niet gebruiken.
En ook niet heel even omdat het metaal geëtst zal worden en dan een onregelmatig oppervlak krijgt. Hierdoor zal de kalk nog sneller afzetten.
Soda heeft een hoog PH en zal kalk niet oplossen.
Azijn is de beste optie. Nog beter is het om de azijn te verwarmen. Denk aan je koffiezetapparaat.
Als de kalk opgelost is het systeem met demiwater naspoelen spoelen en dan schoon demiwater gebruiken voor je koeling.
Tot hoeveel graden kan een eheim pomp?
Verwijderd schreef op 23 September 2003 @ 23:33:
tja... goeie vraag :?
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 15:15
Verwijderd schreef op 23 september 2003 @ 23:33:
Mijn pompje (Sicce Nova) is zelf koelend mist ondergedompeld onderwater(tis geen aanzuigende pomp dus hij moet sowieso onderwater staan), in de handleiding staat een max. temp van 35 graden.
Ik hoop overigens niet dat het water ooit zo warm word, anders is er iets goed mis :P
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Heb je je systeem los want dan kan je proberen of je erdoorheen kan blanzen en als er 1 baan dicht is maakt het niet zo veel uit.
je kan er ook alti-kalk tabletten indoen.
  • RocketKoen
Rey Nemaattori schreef op 24 September 2003 @ 12:04:
niet gebruiken icm een peltier dan... :|
dan wordt je water makkelijk >60 graden
TheS4ndm4n#1919
Maar dat kan een pompje ook best hebben, de levensduur word alleen een beetje verkort....15 jaar ipv 20 ofzo......
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
RocketKoen schreef op 24 September 2003 @ 15:55:
Nou, nou.. Da's wel heeeel erg warm... Heb in mijn setup met een peltier van 226 watt een watertempratuur van ongeveer 45 graden...
Maar blijft warm jah.. Dat wel...
Maar DaBit had al eens de ondergrens vastgesteld.. moet je maar ff kijken in een paar topic's van hem...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
