[cdrecord] permissions
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Ik heb ruzie met cdrecord. De permissies zijn opgezet volgens de manual page van cdrecord:
To give a restricted group of users access to cdrecord enter:
   chown root /usr/local/bin/cdrecord
   chgrp cdburners /usr/local/bin/cdrecord
   chmod 4710 /usr/local/bin/cdrecord
and add a group cdburners on your system.
Verder heb ik mijn username toegevoegd aan de groep cdburners :) Toch krijg ik nog steeds de volgende foutmelding:
bash: /usr/bin/cdrecord: Permission denied
Ik heb chmod 4750 ook geprobeerd, maar dat geeft hetzelfde resultaat.
Met xcdroast werkte alles OK, maar ik wil nu ook met nautilus cd's branden.
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Doe eens `ls -al /usr/bin/cdrecord` en post de output?
  • Sir Isaac
-rwsr-x--- 1 root cdrw 142 Jul 8 19:08 /usr/bin/cdrecord
Precies zoals het moet zou ik zeggen. Ik gebruik alleen 'cdrw' ipv 'cdburners'
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
En wat geeft "id" Daarin zou de huidige groep cdrw ook moeten staan; anders moet je even uitloggen uit de shell en opnieuw inloggen
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
en /dev/srX oftewel het device dat naar je brander verwijst, hoe staan de permissies daarvan ingesteld?
[ Voor 29% gewijzigd door dawuss op 23-09-2003 23:34 ]
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • Sir Isaac
imdos had de juiste oplossing van aflevering 1. Ik had al een nieuwe gnome terminal en een bash -ls geprobeerd.
Als ik een nieuwe login shell start en id run zie ik dat ik ook in de groep 'cdrw' sta.
Nu de output van cdrecord:
Cdrecord 2.01a16 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2003 J�rg Schilling
cdrecord.mmap: Permission denied. Cannot open '/dev/sg0'. Cannot open SCSI driver.
cdrecord.mmap: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'. Make sure you are root.
cdrecord.mmap: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
cdrecord.mmap: Also make sure that you have loaded the sg driver and the driver for
cdrecord.mmap: SCSI hardware, eg. ide-scsi if you run IDE/ATAPI drives over
cdrecord.mmap: ide-scsi emulation. Read /usr/share/doc/cdrecord/README.ATAPI.setup!
Blijkbaar draait cdrecord toch niet als uid root.
Als ik het volgende scriptje maak (idtest):
#!/bin/sh
id
en vervolgens
chown root:cdrw idtest
chmod 4750 idtest
ls -al /usr/bin/cdrecord ../idtest
-rwsr-x---    1 root     cdrw           13 Sep 23 23:31 ./idtest
De permissies van beide programma's zijn dus identiek
Nu de output van 'idtest':
uid=500(martijn) gid=100(users) groups=100(users),6(disk) ,...,1000(cdrw)
'idscript' en dus ook 'cdrecord' runnen gewoon uid myself! 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door Sir Isaac op 24-09-2003 07:58 . Reden: opmaak ]
  • RvdH
RvdH
Volgens mij kun je scripts niet setuid maken, immers is het geen executable maar een textfile die een shell start als het ware..
Wat zijn de permissies op /dev/sg0 ? Bestaat er een bestand cdrecord.mmap?
  • Sir Isaac
crw-------    1 root     root      21,   0 Mar 14  2002 /dev/sg0
-rwxr-xr-x    1 root     root       310060 Jul  8 19:08 /usr/bin/cdrecord.mmap
-rwxr-xr-x    1 root     root       310476 Jul  8 19:08 /usr/bin/cdrecord.shm
Dat van dat script zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Ik meen dat ik dat ooit eens gelezen heb.
Als het goed is maken de permissies op /dev/sg0 niet uit:: als cdrecord als root draait moet dit gewoon goed zijn.
  • RvdH
RvdH
Ik maak uit de output van cdrecord op dat cdrecord.mmap gedraait wordt. Waarschijnlijk is /usr/bin/cdrecord een script dat cdrecord.mmap danwel cdrecord.shm aanroept. Zet die 4710 permissies eens op cdrecord.mmap, en probeer het dan nog eens?
edit: en dan de group ook op cdrw..
[ Voor 10% gewijzigd door RvdH op 24-09-2003 09:47 ]
  • Sir Isaac
RickJansen schreef op 24 september 2003 @ 09:45:
Dat was hem inderdaad. Ik heb mijn permissies nu zo staan:
-rwxr-x---    1 root     cdrw          142 Jul  8 19:08 /usr/bin/cdrecord
-rwsr-x---    1 root     cdrw       310060 Jul  8 19:08 /usr/bin/cdrecord.mmap
-rw-r-----    1 root     root       310476 Jul  8 19:08 /usr/bin/cdrecord.shm
cdrecord.shm is alleen voor 2.0 en 2.2 kernels, dus die hoeft niet uitvoerbaar te zijn.
Nog wat extra informatie voor de search: Ik gebruik Debian Sarge met een 2.4.20 kernel.
