Sweex Router
Kan iemand mij helpen met het installeren van een sweex router (broadband router/ 4 port 10/100 switch).
Ik wil hem alleen simpel gebruiken voor het splitsen van het internet.
Ik heb win xp draaien, en installeer alles zoals is aangeven in de handleiding.
Eerst moet je een aantal instellingen doen in je configuratie van xp, daarna moet je het ip-adres toe kennnen aan je router. Dit alles heb ik succes vol gedaan.
Daarna moet je naar de router configuratie, en dit is op het web. Hier voor moet je dus internet verbinding maken, maar het lijkt er op dat mijn pc niet met de router communiceert. Er gebeurt dus gewoon hellemaal niets behalve een fout melding.
  • Predator
  • Laatst online: 18:08
Predator
Suffers from split brain
Kan je je router pingen ?
Brandt het lampje op de poort waar de netwerkkabel van jouw pc naar de router inzit ?
Wat voor IP heb je zelf ingesteld op je client, of gebruik je DHCP (automatisch), zoja, welk ip heb je gekregen ?
Dat zijn allemaal dingen die we liever direct in je topicstart zien:
http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag#topicstart
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Mijn router pingen??
In de config. van xp heb ik alles ingesteld van automatisch een ip-adres verkrijgen.
En het lampje op mijn router van lan poort 1 brand gewoon.
  • Oguz286
  • Laatst online: 16-08 14:15
Dan heb je wel verbinding.
Probeer eens in internetexplorer dit adres in te voeren:
192.168.2.1
Vanaf daar kan je alles instellen
Staat heel duidelijk in de handleiding hoor :P
[ Voor 29% gewijzigd door Oguz286 op 23-09-2003 17:02 ]
Nee, ik heb geen verbinding als ik via mijn router wil internetten.
Als ik internet verbinding wil maken via de router gebeurt er niets behalve een fout melding. Iets dergelijks van kan apperaat niet vinden.
We hebben het ook totaal nog niet over de internetverbinding. Eerst zorgen dat het lokaal werkt. En die configuratie van de router gebeurt niet via internet! Dit is allemaal lokaal.
Geef de output van het volgende commando - dat je via Start -> Run -> 'cmd' uitvoert.
ipconfig /all
  • RMYuma
  • Laatst online: 19-03 05:28
RMYuma
The disguise is complete!
Okay, dit kun je eigenlijk ook in hun handleiding lezen, maar vooruit dan:
1 ) Stop UTP-kabel vanuit de breedbandverbinding in de juiste WAN-poort (let er op, dat er twee poorten zijn: 1 voor crosslink kabel en 1 voor straight);
2 ) Stop UTP van PC in de switchkant (1 van de 4 poortjes);
3 ) Zet PC aan en stel die bij TCP/IP-settings in op DHCP;
Om de webinterface van je sweex te benaderen, moet je surfen naar http://192.168.2.1 en dan inloggen. Dit is niet op internet, maar een webinterface op je router zelf.
4 ) Geef je router de hostnaam die je van je provider hebt gehad;
5 ) Clone eventueel het MAC-adres van de netwerkkaart van je PC;
6 ) Ga alle settings even na op de router en zorg er voor dat de router als DHCP-server werkt;
7 ) kijk even of je PC een ip-adres van de router krijgt, en of je router een ip-adres van je provider krijgt;
8 ) Kijk of je vanuit PC naar buiten kunt pingen.
[ Voor 20% gewijzigd door RMYuma op 23-09-2003 17:24 ]
| Specs Aurora24 | My music |
De volgende lampjes branden:
LNK/ACT aan
Lan 1 Bovenste uit, onderste aan
10/100M uit (wan port 10Mbps is aan gesloten)
Na het instellen in xp conf. automatisch toekennen van een ip-adres.
Ken ik het ip-adres toe aan de router.
Dan ga ik naar mijn webbrowser en open die, hij vraagt onmiddellijk om
internet op te starten. Dat doe ik dus niet, maar die webinterface van mijn
sweex vindt hij ook niet?
Bij het wel opstarten van internet:
Je krijgt een windows scherm met Bezig met verbinding maken via
Wan-mini+port (PPPOE…).
Vervolgens geeft hij 678 als fout melding.
Als ik ipconfig/all uitvoer.
Dan zie ik dat bij mijn PPP-adapter Wanadoo, de DHCP niet is ingeschakeld.
Moet dat? Zo ja, hoe doe ik dat.
Bij ethernet-adapter Lan-verbinding staat deze wel aan.
Verwijder om te beginnen de software van Wanadoo, deze gooit enkel roet in het eten. Run daarna voor de zekerheid de 'Wizard Internet Connection', en probeer opnieuw. Zorg dat er geen inbelverbindingen meer zijn, enkel één 'Local Area Connection' per netwerkkaart.
Je kunt voor latere toevoegingen Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif gebruiken in plaats van een nieuwe post te maken. :)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 18:53 ]
  • RMYuma
RMYuma
Je kunt ook in je internet options, bij "connections" het zaakje op local area network zetten, i.p.v. op dial up. :)
