Solderen op RVS?
  • 4.870 views sinds 30-01-2008
Ik heb eens geprobeert om op RVS plaat te solderen, maar dit lukt niet. Toch zal ik dit op een of andere manier moeten doen.
Kan die plaat mischien met iets anders voorbehandeld worden zodat hij wel soldeerbaar is?
Het idee is om een moederbord in een zeer compacte RVS behuizing te zetten met een wifi kaartje erin en deze antenne erop:
http://vitsch.net/ham/homebrew/quadquad13/index.html
De RVS achterplaat is meteen de achtergrond van de antenne, maar de mantels van de 4 antennes moeten wel op deze plaat gesoldeerd worden.
De antenne zelf werkt perfect (een paar kilometer moet zeker gehaald kunnen worden).
  • antimute
  • Laatst online: 23-10 12:23
antimute
Developer
RVS lassen wil anders wel, zoeken op google.
i9 9900K, ASRock B365 Phantom Gaming 4, 32GB DDR4, EVGA RTX3070Ti XC3 ULTRA GAMING
Ik denk niet dat je dat gaat lukken, maar is het geen optie om gewoon een gaatje in die plaat te boren en dan je draadje met bout & moertje vast te zetten (zo'n 'gladde' ronde bout bijv)?
  • wmeester
  • Laatst online: 25-10 09:11
Uh, wat lukt er niet? Het solderen of het vloeien? Krijg je die plaat wel warm genoeg? Beetje s39 erop misschien? Een grote plaat solderen is altijd lastig omdat je die niet warm krijgt...
RVS kan je wel solderen met zilver , maar je moet het erg heet maken.
en een staafje zilver is erg duur
  • wmeester
Verwijderd schreef op 23 september 2003 @ 17:18:
zilversoldeer heet dat inderdaad. Maar dan mag je wel met een brander komen en de boel flink heet stoken!
Met google vond ik de volgende website: Solderen van frames. Onder het kopje "het hardsolderen van staal" staat wat uitleg over het zilversoldeer. In de tabel staat ook het volgende soldeer:
Samenstelling Smelttraject °CTreksterkte N/mm2Opmerkingen
Ag20Cu40Zn40700-800350-450lugloos ook voor RVS
En ook nog:
Alleen als het staal gevoelig is voor hoge temperaturen of als we met roestvast staal werken, kiezen we voor zilversoldeer; gebruik voor RVS wel een speciale flux b.v. Ativatec 1000.
Misschien heb je er wat aan, succes iig :)
  • Capa
  • Laatst online: 23-10 09:04
Misschien kan ik wel zilver voor solderen voor een schappelijk prijs regelen via me pa, die krijgt korting op zijn werk.
Via deze IA @ LauPro kan ik het toevoegen als je intresse hebt in mijn aanbod.
Wat je met zilver en fosfor ed soldeert is hardsolderen, wordt gewoonlijk
met een autogene vlam gedaan.
Daar heb je een autogene installatie voor nodig, compleet met lasbrander, acetyleen en zuurstof.
Tegenwoordig zijn er wel gasflesjes met brander te koop die die hoge soldeertemperatuur kunnen bereiken, maar dat is erg duur.
Btw, de temperatuur van een autogene vlam is vlak voor het blauwe kegeltje 3200 graden Celsius.
  • Capa
Verwijderd schreef op 23 September 2003 @ 18:31:
Zullen we het op 1500 houden? ;)
Noujah, het kan ook 3200 zijn, er was iets met die 1500 :P
Maaruh, elektrisch lassen is veel leuker... het knetterd zo lekker ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Capa op 23-09-2003 19:02 ]
Hou jij het op 1500, ik hou het op 3200.
en na afloop is kast netjes zwart geblakerd
Hm..... Ik denk niet dat dat een uitkomst is om met zo'n hoge tempetaturen te gaan werken, de coax kabel zal gaan smelten voordat ik hem vast heb. Ik zal iets anders moeten verzinnen...
Denk dat het een metalen voorplaat wordt (dus geen RVS plaat), die valt beter te solderen.
Het resultaat krijgen jullie tezien!
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Verwijderd schreef op 23 september 2003 @ 22:36:
Maar waarom wil je persé solderen, en niet gewoon een AMP-klemmetje aan knijpen en met behulp van een boutje, moertje en afstandringetjes vastmaken aan de plaat???
Als je RVS verbindingsmateriaal gebruikt (RVS boutjes en moertjes etc.), dan is die klemverbinding beter dan solderen hoor!
[ Voor 11% gewijzigd door The Specialist op 23-09-2003 22:45 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • tan100
  • Laatst online: 19-08 21:12
Ik heb bij de Praxis soldeervloeistof gevonden voor RVS, gekocht en gebruikt.
en waarom niet TIG lassen? of met de halfautomaat? zal een zuiverder resultaat geven als autogeen lassen
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
ik vindt dit wel vreemd hoor... bij rolls royce solderen de de grill met tin, en das ook RVS... het moet prima lukken met zachtsoldeer, als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
- grote platen, dus met brander (liefst eentje met een luchtregelaar)
- schoon oppervlak
- soldeernaad maximaal 0,05mm
- vloeimiddel
de truuk is om de brander zo af te regelen dat het gas meer zuurstof nodig heeft dan het krijgt, maar dat je nog wel een blauwe vlam houdt.. en nog een tip: soldeer vloeit altijd naar het warmste punt toe in een smeltbad, dus je kan de las enigzins sturen...
en als dit gewoon echt niet wil, dan zal je andere alternatieven moeten bedenken, maar deze is thuis nog enigzins te realiseren.
succes!
Mn 3D printer blogje..
Gewoon niet moeilijk doen, en iemand met een TIG-apparaat opzoeken. Werkt perfecto met RVS-plaat!
Het is niet de bedoeling om de RVS platen aan elkaar te solderen, het gaat er over uit dat ik op verschillende plaatsen de manten van een coax kabel aan de behuizin vast moet solderen. Wanneer ik extreem hoge temperaturen gebruik gaat m'n coax smelten.
Een AMP oogje is geen goede oplossing omdat je met zeer hoge frequenties aan het werk bent (2,4 Ghz.) en dan geeft dat gruwelijk veel problemen.
Ik heb een stuk RVS plaat mee genomen en ga eens ff de schuur in om eens te proberen met een hetelucht fohn of een brander (bijgestaan door een stuk schuurpapier, S39 en een paar soorten tin).....
Ben net in de schuur eens weeste proberen. Ik kan de plaat roodgloeiend maken, zelfs dan rolt de tin als een druppel kwik over de RVS plaat.
Ik ga niet moeilijk meer doen, het wordt een normale metalen kast, deze kun je tenminste solderen met een dikke soldeerbout en niet met een brander.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2003 16:49 ]
  • The Specialist
Klem de mantel dan gewoon op het RVS door middel van nog een RVS plaatje wat je met 2 boutjes aan de onderplaat vastzet met daartussen de mantel...
