[RH9] chkconfig probleem
  • mr_wizard
  • Laatst online: 29-04-2025
Ik draai Linux Red Hat 9.0 met xinetd. In KDE zag ik bij services dat oa swat en netbios-ns en ssn niet op willen starten omdat xinetd enabled moet zijn. xinetd staat in de lijst van services gewoon aangevinkt en status is ok en running. in bash geeft de command:
# chkconfig --list xinetd
het resultaat
xinetd 0:off 1:off 2:off 3on 4:on 5:on 6:off
ik draai in runlevel 3, dus zou het moeten doen.
Als ik alles on zet doet hij het nogsteeds niet.
Als ik met de hand doe:
#chkconfig xinetd on
dan doet hij het wel, althans, de 3 programma's die in de map /etc/xinet.d/ directory staan, waaronder samba, zijn dan opeens actief en ik kan samba gebruiken. Daarvoor niet.
Hoe krijg in xinetd automatisch enabled?
R&D professional
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Ik heb maar even de titel aangepast, aangezien dit een typisch RedHat probleem is..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
"chkconfig --level 345 xinetd on" zou moeten werken
chkconfig --list voor een list
service xinetd stop/start of restart werkt ook maar das handmatig
oh btw zoals boven aangegeven start je ook automatisch samba etc etc etc op
dit is de officieele redhat manier is opzich makkelijker als je het weet maar das persoonlijk voordat er weer een distro oorlog begint
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 19:09 ]
  • mr_wizard
hoe zou het volgens jou dan makkelijker kunnen?
Hij doet het nog steeds niet, zoals ik al zei, xinetd doet het volgens de list wel in 3,4 en 5.
Ik kreeg op een ander forum dit:
"Since you have redhat 9, please run:
ntsysv
as root. Scroll down until you see "smb" and check it off using the space bar. Use the tab key to move the cursor and hit "OKAY". This will set up the xinetd correctly for running at start up."
Mijn mening is dat het nergens op slaat en het ook niet doet.
[ Voor 83% gewijzigd door mr_wizard op 24-09-2003 09:20 ]
R&D professional
