[php] image resize ftp_put()
  • 141 views sinds 30-01-2008
  • GoVegan
  • Laatst online: 15-10 20:37
ik heb op mijn server geen rechten om als apche(www) gebruiker, bestanden te plaatsen of te wijzigen. hier voor moet ik met php als ftp gebruiker inloggen.
het lukt me nu wel om beelden te uploaden maar ze resizen en dan opslaan loop ik vast.
ik krijg de fout bij:
$thumb=imagejpeg($dst, $th_name)
iemand enig idee
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
<form action="upload3.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1">
<input name="file" type="file" id="file">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
<input name="up" type="hidden" id="up" value="up">
</form>
<pre>
if($HTTP_POST_VARS['up']){
    $conn = ftp_connect("**ftpadres**");
    ftp_login($conn, "**users**", "**pass**");
    ftp_put($conn, $file_name, $file, FTP_BINARY);
    $inputImg = ImageCreateFromJPEG($file_name);
    $srcX = imagesx($inputImg);
    $srcY = imagesy($inputImg);
    $xp=75;
    $yp= 50;
    $dst = imagecreate($xp,$yp);
    imagecopyresized($dst,$inputImg,0,0,0,0,$xp,$yp,$srcX,$srcY)
    or die("de eerste ");
    $th_name="T_".$file_name;
    or die("de tweede");
     ftp_put($conn, $th_name, $thumb, FTP_BINARY);
    $filelist = ftp_nlist($conn, ".");
    print_r ($filelist);
    ftp_quit($conn);
</pre>
  • Logic
  • Laatst online: 21-10 21:08
Logic
SmartOS:Love at First Boot
de ; op het einde van de regel mist
If it bleeds, it can be killed!
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
- Gooi het naar het scherm en vang het af met ob_start en ob_get_contents?
- Mag je ook geen tmp files maken, je kan tenslotte ook uploaden met een form pagina?
Logic schreef op 23 September 2003 @ 12:30:
Nee hoor, hij gaat alleen door op de volgende regel met or die("");
[ Voor 59% gewijzigd door LuCarD op 23-09-2003 12:34 ]
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 18:44
die tweede optie weglaten, dan krijg je het in je variabele. dus:
PHP:
// moet worden
    $thumb=imagejpeg($dst)
en dan lukt het, denk ik, wel
je moet dan wel de output bufferen, check de ob_* functies
[ Voor 14% gewijzigd door Hmmbob op 23-09-2003 13:11 . Reden: toevoeging ob_* ]
  • GoVegan
LuCarD schreef op 23 September 2003 @ 12:32:
he bedoel je dat met ob_start en ob_get_contents,
en ja mag wel tmp files maken maar kan functies zoals copy(); mkdir(); niet gebruiken
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het probleem is dat de ene een bestand is en de andere de inhoud van een bestand.
$file is het geuploade bestand. hierin staat gewoon een bestands naam. $thumb is echter de binaire data die in het bestand zou moeten staan. De oplossing is dus waarschijnlijk dat je je thumb op de tmp zult moeten aandraaien, en dit tmp bestand vervolgens via ftp uploaden.
[ Voor 23% gewijzigd door Janoz op 23-09-2003 13:20 ]
  • GoVegan
oke begin het beetje te begrijpen, ik heb nu dit:
PHP:
ob_start();
$thumb=imagejpeg($dst);
    $output = ob_get_contents();
    ob_end_clean();
    $file = fopen("eentempbestand.jpg", "w");
        fputs($file, $output);
    fclose($file);
     ftp_put($conn, $th_name, $file, FTP_BINARY);
    ftp_quit($conn);
alleen hoe maak ik een temp bestand aan. want bij
loopt hij me vast.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
GoVegan schreef op 23 september 2003 @ 13:13:
gebruik temp files.
PHP:
24
29
$temp_name= tempnam (SERVER_TEMP_DIR,"Tmp");
$thumb=imagejpeg($dst, $temp_name)
ftp_put($conn, $th_name, $temp_name, FTP_BINARY);
Probeer dit eens
Janoz schreef op 23 September 2003 @ 13:19:
$thumb is een integer.
int imagejpeg ( resource image [, string filename [, int quality]] )
[ Voor 35% gewijzigd door LuCarD op 23-09-2003 13:33 ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
Waarom gebruik je ob_start en ob_end? AFAIK staat je data al in thumb dus lijkt het me voldoende om die data weg te schrijven. Het aanmaken van een temp bestand zal natuurlijk moeten gebeuren in de temp directory.....
  • GoVegan
ke dan,
mag ik u allemaal heel erg bedanken _/-\o_ , ik heb het voor elkaar.
voor degene die de search gebruiken, hier mijn code
PHP:
    $conn = ftp_connect("FTP SERVER");
    ftp_login($conn, "USERNAME", "PASS");
    $xp=75;
    $yp= 50;
$thumb=imagejpeg($dst, $temp_name);
    ftp_quit($conn);
