Wie helpt me met deze simmetjes ??(fotos aanwezig)
voorkant
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/meukopslag/pics/simm_a.jpg
achterkant
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/meukopslag/pics/simm_b.jpg
op de bovenste simm staat in de zwarte streep: "compaq 137853-002 94"
Ik heb 2 van deze simmetjes gekregen maar krijg ze niet aan de praat in m'n tulip p133, en ook niet in m'n Dell 486-25 mhz.
In m'n P133 zit al 2x 8mb Edo (ook van Compaq).
Er werd me verteld dat het 2x 16 mb fastpage was en uit een werkende pc kwam.
Die P133 begint alleen maar te piepen en die 486 telt slecht 512k en geen extended geheugen???
Ik begrijp d'r niks van :'(
-Is het edo/fastpage
-is het soms stuk??
-Moet ik iets instellen??
Wie helpt me verder.....?
Ian.
Probeer het eens zonder je oude geheugen, dus alleen die nieuwe erin.
En het ziet eruit als 16 MB.
  • Shuriken
  • Laatst online: 15-09 15:23
Shuriken
Life is all about priorities
Het zijn 2 MB SIMMs.
Op het chipje staat NM41C4256.
Dat laatste betekend 4 x 256 dus 1 Mbit DRAM Chips Fast Page. Timing is 70 ns
Ik vind aanwijzingen hier src.doc.ic.ac.uk/computing/audio/ultrasound/info/gusfaq.txt.v2.02
en hier www.chipworks.com/Parts/064m_manu.html
Waarom het niet werkt....geen idee. Misschien is het wel gewoon kapot. Of moet je het instellen op FastPage.
Edit: Compaq maakte idd "vreemd" geheugen dat alleen in eigen compaq systemen goed werkt zoals collega hier onder al meld.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Als je gaat zoeken (MN41C4256*), dan vind je bijvoorbeeld op :
http://margo.student.utwente.nl/stefan/chipdir/n/41.htm
dat het gaat om 256k*4 FastPage DRAM, dus elk chippie bevat 256k adressen van 4 bits breed, ofwel 1 Mbit. Er zitten 16 van die dingen op zo'n SIMM, dus 16 Mbit = 2 MByte, en dus zeker geen 16 MByte (geen parity) !!!!
Dat je systeem niet verder telt dan 512 kByte, zou kunnen zijn omdat dit niet bepaald een standaard-SIMM is, en de adresserings-technieken niet overeenkomen, en Compaq stond er vroeger om bekend geheugen te gebruiken dat niet uitwisselbaar was met de rest van de wereld (ofwel, als je uitbreiding wilde, raad eens bij wie je dat moest kopen).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
hardstikke bedankt !
Nu mag je natuurlijk nooit een gegeven paard in de bek kijken...
Maar dit paard gaat naar het slachthuis (de pedaalemmer) of zijn er nog liefhebbers????
