Welke proccesor maximaal in dit bordje?
  • 28 views sinds 30-01-2008
Ik heb een celly 500mhz en dit is niet echt grandioos!
Nu is het moederbord:
Micro Atx motherboard based on the intel 82443BX/ZX Chipset.
- Full support for Intel® Pentium® II/III and Celeron and deschutes
- processors using Slot1.
- Support bus speed of 66/100 this includes all Pentium® II/III and Celeron® processors from 233MHz to 550MHz and future processors.
Maar wat zijn nou die future procesors want neem niet aan dat er een PentiumIII 1,0 Ghz in kan.
Weten jullie misschien welke Pentium III er in kan worden gestopt kan het namelijk niet vinden ook niet bij intel.
  • limit28
  • Laatst online: 13-05 16:06
limit28
Loading.....
je kan CPU supprt raadplegen op de moederbord fabriekant site daar sta op welke cpu er in kan
Log on, Hack in, go everywhere, steal everything.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Wat voor tips voor max processor kunnen er gegeven worden, als je niet je exacte mobo merk plus modelnaam post? En als je het merk weet, dan valt dat op de site van de fabrikant te vinden :) Zie voor verschillende links hier.
LinkedIn
Instagram
Handleidingen vertellen meestal ook een hoop, mocht je die niet meer hebben dan is CPU support een goede optie.
Alleen is de info van wat oudere bordjes niet up to date meer
Wat je effe moet doen is bij de nieuwste bios van je bord kijken wat hij aankan. Meestal heb je daar meer aan
Model Code No. 35892900XX is het moederbord nummer maar in de handleiding staat niks van het merk mobo?
  • -ET-
  • Laatst online: 21:33
-ET-
Phone Home
ik gok dat er maximaal een slot1 PIII op kan. Slot PIII's hebben als het goed is 100mhz FSB. Dan kan er maximaal een 1GHZ Slot 1 PIII in.
Nou slot 1 dat zegt al heel veel, ik dacht dat slot 1 pIII processoren tot 1 GHZ gingen...verder kun je nog een slot 1 -> FCPGA converter erop gooien en dan heb je nog een iets snellere...
Zet er anders met converter een celly 1200 in die kun je megagoed overklokken.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 11:03 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zoals je op de Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) had kunnen lezen, is het hier op GoT de bedoeling om eerst vooronderzoek te plegen eer je een topic opent door o.a. de FAQ/beleid van het probleem-gerelateerde subforum te doornemen. Dat heb je in dit geval overduidelijk niet gedaan. In de FAQ van dit subforum staat welke processors je allemaal op je mobo kunt plaatsen. Zie het linkje van ReemF dus :)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Allereerst moet je achterhalen wat voor mobo je hebt:
PMG FAQ
en daarin:
Welke moederbord zit er momenteel in mijn systeem?
Ga vervolgens op de site van de fabrikant kijken naar BIOS updates en let vooral op termen als 'Coppermine support', dat betekent dat je tot 1.1GHz kunt met een converter. Zo niet? Dan kun je max de P3-600 (non-E, non-B) nemen. Evt kun je ook met een (dure) Powerleap converter Tualatin CPUs erop doen, maar de hogere performance van de converter rechtvaardigt zelden de hoge prijs van de converter. Nieuw mobo+CPU is vaak goedkoper in dat geval.
Maar goed het bovenstaande had je makkelijk in de FAQ en met een search kunnen vinden, ook staat duidelijk in PMG Beleid dat je voordat je post je specs hoort op te zoeken (op z'n minst het merk van het mobo)
Verder zou, gezein het feit dat al je topics tot nu toe op slot gegaan zijn, geen overbodige luxe zijn om de GoT Huisregels nog even goed door te nemen.
/faq/search - dicht
Oslik, blyat! Oslik!
