Problemen met netbooten VAX
Ik wil OpenBSD booten via het netwerk. Ik gebruik hiervoor als server een Debian(sparc64) machine.
Ik heb de VAX nu bootend via mop (mopd op de debian machine). Hij kan alleen de bsd.rd image niet ophalen via NFS.
Als ik via een andere machine de NFS share benader is er geen probleem.
dit is mijn /etc/exports:
/export/vax quickvax(rw) 192.168.1.11(rw)
(quickvax staat uiteraard in /etc/hosts)
dit is mijn /etc/bootparams
# /etc/bootparams: provide diskless clients with information necessary
#                  for booting. See bootparamd(8) for further information.
# Format :  client id=server:path
# Example:  client_1   base=server_1:/path/to/basedir
quickvax        root=sphere:/export/vax
de message die ik krijg op de VAX is
72nfs_open: must mount first
maar de NFS share is in principe goed, want kan hem makkelijk vanaf mijn FreeBSD machine mounten...
Iemand een id wat het zou kunnen zijn? Ben er nu al een nachtje mee bezig geweest, en ik denk dat het iets kleins is. Als er nog meer config files nodig zijn roept u maar.
De VAX krijgt overigens netjes een IP adres, en haalt de mop image netjes op, alleen met NFS gaat het dus verkeerd...
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 10:06 ]
Ik ben nu een stukje verder:
Hij begon eindelijk met booten (bleek iets in de /etc/bootparams te zijn), dus ik begin al met springen met me handen in de lucht....
Krijg ik de volgende error: (nadat bsd begint te booten met de welbekende getalletjes en het draaiende slashje)
<knip>
nfsread: short packet, -101 < 1024
bsd.gz: boot failed: Input/Output error
Wat ik zelf denk:
1. UDP pakket probleem? Hoe op te lossen, wat is het probleem dan?
2. NFS versie verschil? Kan er voor de rest niks over vinden, lijkt me ook niet heel waarschijnlijk
3. Big-Endian, Little-Endian probleem (dom?)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 23:33 ]
1) Brakke hardware zoeken cq vervangen? Firmware updates? (of kan dat niet met vax'en?)
2) Lijkt me sterk, al is het niet geheel onmogelijk...
3) Lijkt me ook sterk, mits je de juiste OpenBSD voor jouw VAX hebt.
Daarom, doe eens je hardware controleren, vooral die oude beestjes willen nogal snel stuk gaan. Je zou het bijvoorbeeld een paar keer achter mekaar kunnen proberen, en kijken of er enig peil te trekken is op welk moment in de nfs transactie je de IO error krijgt. Eventueel zou je nog met tcpdump je netwerk kunnen monitoren, om te kijken of er mischien geen rare udp pakketten verstuurt worden.
je had de checksums cq signatures van je kernel al gechecked?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2003 00:02 ]
Verwijderd schreef op 23 september 2003 @ 23:59:
TCP dump is een goede tip: wat het stomme is... (ik kan mezelf wel voor me kop slaan)...
Hij is 1 keer goed doorgeboot met het bsd image (niet het goede install image, maar had vanaf daar de goede (bsd.rd) kunnen laden... IK MOEST MET ME STOMME KOP ZONODIG EERST HANGMAN SPELEN VOORDAT IK GING INSTALLEREN.... Ik kwam hangman dus niet uit , en ging rebooten.... ja , echt dat hij nu weer blijft hangen...
Brakke hardware lijkt me niet:
1) VAX hardware is niet kapot te krijgen (VAX roeleerd nou eenmaal :P)
2) Er draaide perfect OpenVMS 7.1 op, zonder problemen (is daarna niet vervoerd of iets)
Ik heb de goede OpenBSD voor de VAX, want de image (de mop image enzo) booten netjes...
edit: kan het eraan liggen dat ik hem boot vanaf een linux sparc64 systeem (is toch niet het meest optimaal stabiele combinatie om van te booten denk ik (onvolwassen) )...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2003 01:19 ]
Ok, end of story :(
Na vele malen rebooten (keer of 30 ) had ik hem goed, ik kwam in de OpenBSD installatie... Ik heb letterlijk rondjes gedanst...
Kom ik in het fdisk gedeelte... 'No usable disks found' ... Ik kijken... huh? Had zeker gechecked dat mijn VAX (VAX 4000-200) bij de lijst van supported hardware stond...
Ik kijk op de NetBSD site... Ja, fout... De machine word wel ondersteund, alleen de SHAC DSSI bus niet... kortom, geen harde schijven...
Geen OpenBSD op mijn VAX dan... Dat word dan toch VMS of Ultrix...
Topic mag dicht...
