[VB6] Directories enumereren *
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik ben al ff aan het zoeken geweest maar kom er niet uit.. (ook omdat ik niet echt een goede zoekterm kan bedenken)
Maar ik wil alle directory's op een bepaalde schijf in een Arrey zetten.. ik heb alleen geen idee hoe ik dat moet doen.. Iemand een idee??
Met de DirListBox weet ik niet of zoiets mogelijk is.. (volgensmij niet)
Gaat om VB6 btw...
[ Voor 5% gewijzigd door Apen-nootjes op 23-09-2003 08:56 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • farlane
  • Laatst online: 18:33
Misschien zou je kunnen zoeken op het "Dir" keyword ? ( ....... )
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • dip
  • Laatst online: 16-01-2023
dip
shut up ulé
It's scientifically known, that base improves the tase of cheezes!
Ik vraag me even af waarvoor je het nodig hebt? Ik neem aan dat je de namen van de subdirs in een array wilt hebben? Dus een string-array? Of wil je een boom structuur maken van objecten? Maar dat kan al met de DirListBox!
Ik weet dus eigenlijk niet precies wat je nou wilt, als je alle dirs/subdirs in een stringarray wilt zetten vergeet het dan maar, wordt te gierend groot...
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
Allereerst heet zo'n ding een 'Array', dat kan al wat schelen. Maar wat je denk ik het belangrijkste mist is de voorkennis dat je recursief kunt programmeren. Oftewel je vraagt de root-dir op, loopt daar overheen, voegt alle elementen toe aan een array, en voor een directory roep je jezelf aan. Pseudocode:
foreach Element in Directory
  if File add to List
  if Dir call self
end foreach
Verder nogal basic, zo kom je er wel uit :)
Professionele website nodig?
  • curry684
curry684
Dat valt verbazend mee, gemiddelde harde schijf heeft zo'n 80000-100000 bestanden in mijn ervaring. Tot een half miljoen of zo moet het makkelijk kunnen hoor.
Tevens verplicht niemand je om op de root te beginnen, misschien wil ie het wel doen voor D:\Mp3 :Y)
  • curry684
curry684
Apennootjes beweert dat ie z'n probleem duidelijker kan omschrijven en we tot nu toe het verkeerde probleem hebben beantwoord, dus heropend :D
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
curry684 schreef op 23 September 2003 @ 21:05:
Tnks curry684...
Ik zal proberen het probleem duidelijker uit te leggen:
Ik heb een server waar een bepaalde structuur in zit:
Root => gebruikersmap => mappen gebruiker
Wat ik dus wil is alle gebruikersmappen de namen van weten en deze in een Array zetten...
Dus ik heb:
c:\UsermapA\Andere mappen&bestanden
c:\UsermapB\Andere mappen&bestanden
Nu moet hij dit dus automatisch alle mappen langs lopen... en krijg ik dus in m'n array het volgende te staan:
map(0) = UsermapA
map(1) = UsermapB
Wat daarachter nog komt boeit me niet zoveel...
Moet dus 1 niveau diep alle mappen weten en in een array krijgen voor de rest niks!
Ik had dit nog duidelijker staan in het mailjte naar curry684 maar dat staat in een mailtje op m'n stage.. zal ik dus morgen ff opzoeken...
Zelfde principe...
Dir functie
Dim UserMaps() as String
Dim i as Long
i = 0
' Display the names in C:\ that represent directories.
MyPath = "c:\"   ' Set the path.
MyName = Dir(MyPath, vbDirectory)   ' Retrieve the first entry.
Do While MyName <> ""   ' Start the loop.
      ' Use bitwise comparison to make sure MyName is a directory.
      If (GetAttr(MyPath & MyName) And vbDirectory) = vbDirectory Then
         ' Display entry only if it's a directory.
         i = i + 1
         Redim UserMaps(i)
         UserMaps(i) = MyName
         Debug.WriteLine(MyName)
      End If
   MyName = Dir()   ' Get next entry.
Loop
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 23:27 . Reden: missing tag ]
  • farlane
apen-nootjes schreef op 23 September opnieuw zijn vraag die al lang beantwoord is
Misschien kun je beter even naar de antwoorden kijken die al gegeven zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door farlane op 23-09-2003 23:35 ]
  • farlane
Zou je dan nog wel ff de topictitel willen aanpassen ? Staat zo ...... euhm .... raar. :)
  • johnwoo
  • Laatst online: 20:03
johnwoo
3S-GTE
Nog even voor alle duidelijkheid een opmerking bij het recursief enumeraten van directories (is hier weliswaar niet het geval, maar lijkt er nogal op).
De Dir$ functie van VB6 houdt intern één FindFirstFile..FindNextFile enumeratie bij, en daardoor zal een regelrechte recursieve aanroep niet gaan werken: wanneer je een niveau lager de loop weer initaliseert voor die folder, ben je dus de enumeratie van je huidige folder kwijt. De oplossing is om per niveau eerst met Dir$ een kleine array (alleen voor die folder) te vullen, en die vervolgens recursief af te lopen.
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ok, ik zal straks kijken of ik wat kan met dat stukje code hierboven..
Hier het mailtje wat ik naar curry gestuurd had:
Dus alle Directory's nalopen... (nouja..
> alle)
> ik heb alleen maar 1 level diep nodig... dus:
> c:\UserA
> c:\UserB
> c:\UserC
> Nu heb ik de naam van die map nodig.. dus ik wil een array krijgen waar
> hetvolgende in komt te staan:
> Dim map() As String
> map(1) = UserA
> map(2) = UserB
> map(3) = UserC
> Wat er dieper zit.. dus dat UserA een folder heeft die mydocuments heet
> intresseert me niet...
> Zou het topic opnieuw open mogen?? (Dan zal ik proberen het er wat
> duidelijker in te zetten..
> Alvast bedankt,
> Apen-nootjes
> Vincent Klop
Maakt het misschien allemaal nog iets duidelijker (of niet :o )
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
sinaasappelsap tnks voor je code.. Dit was precies wat ik zocht tnks...
