P2 350 en koeling; hoe blok eraf ?
  • JT
  • Laatst online: 22:46
JT
VETAK y0
Ik heb hier een P2 350 Slot 1 en die wil ik zo stil mogelijk koelen. Fannetje is er al af en komt een grotere op. Maar ik vraag me af of ik ook dat mini blokje eraf kan krijgen, zodat ik er een groot blok op kan zetten (een koper blok bijvoorbeeld, of een met koperen base en alu vinnen) en dat ik hem dan misschien passief kan koelen. En anders alsnog met een heel zacht draaiende fan.
Dus wie kan mij vertellen of ik het eraf kan krijgen, en zo ja, hoe ?
[ Voor 9% gewijzigd door JT op 23-09-2003 02:08 ]
Ecodan warmtepomp
  • cpwins
  • Laatst online: 24-10 14:54
cpwins
ut Grunn...
Dat heb ik ook een keer geprobeerd, echter zonder succes. Ik vrees dat je moet gaan zitten 'slopen'.
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
uit de pricewatch liijst:
intel pentium II 450Mhz slot 1 met cooling voor 15 euro. weet niet of het een passieve koeling is.
Voor dat geld kan je bijna niet zelf gaan slopen.
Mijn HP Vectra ei8 hier heeft een p2-400 passief gekoeld trouwens
If you choose to criticise you choose your enemies
  • JT
JT
VETAK y0
Weet je toevallig hoe groot dat blok is ?
Ecodan warmtepomp
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Er zitten 4 pinnen door de cpu en het blok heen. Zijn het plastic pinnen, dan moet je ze uitboren. Zijn ze van metaal, dan wens ik je nog veel pliezer met slopen :P
Een andere heatsink heeft sowieso weinig nut, zo warm worden PII's helemaal niet.
Ik heb er genoeg gezien die gewoon passief gekoeld waren.
[ Voor 12% gewijzigd door MadMarky op 23-09-2003 02:28 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Met dat standaard kleine blokje ?
Ecodan warmtepomp
  • MadMarky
MadMarky
JT schreef op 23 september 2003 @ 02:30:
Ja met zo'n standaard klein blokje. Als een PII 333Mhz daarmee passief gekoeld kan worden, moet dat ook lukken met een PII 350Mhz dacht ik zo ;)
  • JT
JT
VETAK y0
Das dan mooi ! Thanx !
Ecodan warmtepomp
  • Emmeau
Emmeau
Hmm, mijn p2-400 heeft toch een behoorlijk passief koelblok erop hangen, ik ga nu maffen, maar anders kan ik evt. morgen wel even een pic nemen van de cpu, is een belachelijk groot ding op dat bord.
Wel zit er een airduct voor, welke rechtstreeks richting voeding gaat, zodat alle hitte meteen afgevoerd wordt (over de voeding, ty HP)
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
ik heb mn pII266 dus wel losgeboord van het koelblok, en dat waren 4 stalen pennen... en wel, met succes :) 1337 heh
  • Twynn
  • Laatst online: 27-10 09:54
MadMarky schreef op 23 september 2003 @ 02:28:
Dat hangt een beetje van het model af :)
Sowieso is er een verschil tussen de PII's t/m de 350MHz en PII 400 en 450. De laatste hebben meen ik een secc2 behuizing. Daarbij is de koeler dus net iets anders.
Er zitten wel gewoon pennen doorheen om de koeler vast te zetten. Soms is dit gedaan met een clipje om het ding op z'n plaats te houden.
Verder is het inderdaad goed mogelijk om zo'n ding passief te koelen met een redelijk koelblok. Er moet echter nog wel wat lucht langsstromen om toch de hitte af te kunnen voeren. (gewoon een beetje luchtstroming in je kast).
