[Win2k Adv_Svr + Win2k_Prof Cliënt] Netwerk doet het niet*
  • 311 views sinds 30-01-2008
Na recentelijk via "LAST KNOWN GOOD" te hebben "op" - geboot met W2k Workstation heb ik te maken met een "total network lock-out" probleem, m.a.w., kan met geen mogenlijkheid mijn netwerk meer op.
Excuses wegens gebrek aan geld/schijf ruimte nog aan het klooien met W2k (die sowieso Totaal Zuigt op de anno 2003 kloksnelheden, dat is me de afgelopen maanden niet ontgaan(!)).
(zie foutmelding) Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/lock.gif. Internet router [NAT] werkt wel, IP's van Srv en WS wel te bereiken in dosbox (cmd).
Kep TCP, File&printer service, client for microsoft networks opnieuw geinstalleerd op de problematische W2k_pro WS. Tevens op W2k_pro, Networking services [Windows componenets] opnieuw geinstalleerd.
Het heeft te maken met termimal server, kan alleen niet tot de kern van het probleem komen.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Terminal Server? Waarom heeft dat er mee te maken?
Iig. Je kan de andere PC's dus pingen? Als je naar start \\ip.van.andere.pc gaat - werkt het dan wel ?
yup, kan wel pingen, maar kan als admin mn eigen netwerk "No Way" op, (ik baal momenteel nogal), grts pj99
  • elevator
elevator
[rml]elevator in "[ Win2k Adv_Svr + Win2k_Prof Cliënt]"[/rml]
en dan:
(probeer een klein beetje direct antwoord te geven op wat er gevraagd wordt, anders ontstaat er verwarring waar je nou "Nee" op zegt)
exuse moi, ik kan de IP van mijn server etc wel bereiken (en die van andere mijn netwerk peecees). mijn internet router werk ook prima (ik zit achter een router [NAT] die via m'n 2wk adv.server prima draait (no complaints 2Wk.adv.svr, sinds service pack5+) op de W2k client, kan internetten no problem...
  • elevator
elevator
Je kan het ip wel bereiken. Dus als je \\ip.van.anders.pc doet - kan je gewoon over de PC browsen ?
no, ik kan via 32bit win2k geen network places bereiken, dan krijg ik die foutmelding ik kan mn netwerk niet browsen, total lockdown.....
Windows.... bill gates...aaargh.... de frustratieeeee...
  • elevator
elevator
Ik snap echt niet wat je nu bedoelt ... :/
Kan je nu wel of niet met start -> run -> \\ip.van.pc naar die PC of niet ?
Als je net view \\ip.van.pc doet - werkt het dan ?
Yo yo wassup...
Ik ga via start --> run --> naar -- "cmd" oftewel mn Dos, dan geef ik op ping (spatie) de Ip van de verschillende netwerk peec's die kan ik (dus) bereiken.. (what more kan I say ?)
ok ok...hang on, via start --> run --> \\ip.van.mn.server krijg ik (net nog) deze fm. Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/bill-sux.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2003 22:18 ]
  • elevator
elevator
Ok, je workstation, server en netbios service - zijn die gestart ?
ya, sover ik weet wel ...
  • elevator
elevator
Controleer eventjes - start -> run -> services.msc en controleer ofdat ze gestart zijn.
ok dan (!), dan krijgen we.... de volgend beelden ... Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/one.gif en Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/two.gif
ik zie netbios service niet...
ik weet ook niet hoe ik die kan activeren (via W2k_pro WS... exuseer ignorance...... )
  • elevator
elevator
op een command prompt type eens in:
"net start lanmanserver"
daarna:
"net start lanmanworkstation"
daarna:
"net start browser"
en dan moet je van elke van de 3, het resultaat hier postten. Interpreteer aub niet - post gewoon het resultaat.
ok, ik zal maar verslag doen van de dos screens "as I go" , dit is nr1...........
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\ACCESSO>"net start lanmanserver"
'"net start lanmanserver"' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
  • elevator
elevator
pjay99.. Zou je het zonder quotes doen ?
ooops sory
ok, deze keer no bs...straight from the cmd..
C:\>net start lanmanserver
The service name is invalid.
More help is available by typing NET HELPMSG 2185.
C:\>
  • elevator
elevator
OK, dat betekent dat je netwerk niet juist geinstalleerd meer is. Ga even naar het netwerk control panel, dubbel click op je "Local Area Network Connection", en maak (en post ze) even screenshots van alle schermpjes die je daar onder vindt. OK ?
2nd command response from command prompt..
C:\>net start lanmanworkstation
C:\>
ok no prob dude, coming up...hang on....
ok sofar ?? laat a.j.b. weten als ik iets over het hoofd heb gezien....
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/ip/nr1.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/ip/nr2.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/ip/nr3.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/ip/nr4gif.gif
verbinding
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/thuis.gif
status
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/status.gif
  • SH007
Eerst 2 keer achter elkaar posten, dan 3 keer en daarna 5 keer is wat veel, vind je niet? Je loopt hier al 3 jaar rond, dus dat zou je wel moeten weten. Gebruik de edit knop ipv meerdere keren achter elkaar te posten:
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
Ik raad je ook aan iets meer eigen initiatief te tonen bij het oplossen van je probleem. Dit topic begint steeds meer op een helpdesk topic te lijken.
Ik heb je topictitel even wat aangepast. Je oude topictitel zei niets over je probleem ;)
Lees Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) trouwens eens door. Daar kun je nog heel wat van leren ;)
[ Voor 17% gewijzigd door SH007 op 23-09-2003 08:06 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 15:28
mutsje
Certified Prutser
Misschien is het erg handig om eens in je eventviewer te duiken want heb nog geen enkel eventid voorbij zien komen. Ook zoals Sh007 zegt ik zie verder ook niet veel zelf initiatief.
Dat zal dus de image terugzetten worden, die LAST KNOWN GOOD heeft iets gewist maar ik weet niet wat, waardoor mijn 2wk WS volledig van het netwerk browsen is afgesloten.
Met XP waar ik momenteel de schijfruimte niet voor heb, kun je tenminste een herstelpunt aanmaken waarin al dat soort specificaties zijn opgenomen. W2k's LastKnownGood "doet maar raak". Een van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat 2Wk o/s ondanks haar snelheid niet kan tippen aan de trage maar veel gebruikersvriendelijkere WinXP (en stabielere).. Ik ga nu maar weer met N. ghost aan de gang en op zoek naar een betaalbare 2de scsi schijf..(zucht).. :/
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Verwijderd schreef op 23 September 2003 @ 11:35:
Dat zal dus de image terugzetten worden, die LAST KNOWN GOOD heeft iets gewist maar ik weet niet wat, waardoor mijn 2wk WS volledig van het netwerk :/
Soms helpt het ook enorm als een gebruiker niet gaat lopen kloten. en uberhaupt als je een systeem goed instelt is het betrouwbaar en crasht amper. Het zijn 9 van de 10 keer simpelweg gebruikersfouten die een systeem laten crashen. Zuchten helpt hier niet en ook heb ik nog steeds geen eventid's gezien die je in de richting van je probleem zouden kunnen wijzen/sturen naar een mogelijke oplossing
Ok allereerst event viewer....
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/application.gif
en..
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/application1.gif
de perfnet foutmelding is "sticking out like a sore thumb", als we die onder de loep nemen krijgen we....
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/perfnet.gif
Ik krijg nu overigens wel andere meldingen op de eerdere syntax via command promt, dus even ter info nog deze screenshots....
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/cmd1.gif
en
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/cmd2.gif
en
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~pjmbi/cmd3.gif
system error 1075 ? ....
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 13:05 ]
