Hallo allemaal,
ik heb een beetje een raar probleem. Net heb ik Apache 1.3, PHP 4.3.3, mySQL 4.0.15 en phpMyAdmin-2.5.3 geinstalleerd.
Apache, PHP en mySQL draaien goed. Echter phpMyAdmin doet een beetje raar. Ik heb in config.inc.php ingesteld dat de authenticatie moet gebeuren via HTTP (dus zo'n inlogschermpje). In de database heb ik op root een wachtwoord gezet. Inloggen is geen probleem en ook het aanmaken van databases en dergelijke is geen probleem in phpMyAdmin.
Het probleem is uitloggen... Zodra ik probeer uit te loggen krijg ik weer het inlogvenstertje. Nou denk je, extra beveiliging, nog maar een keer het wachtwoord invoeren en thats it. Niet dus, het door mij in de database ingestelde wachtwoord wordt niet gepikt en ook geen wachtwoord invullen werkt niet.
Hieronder staat mijn config.inc.php (tenminste, het deel waar het volgens mijn kennis moet worden ingesteld;) )
Alvast bedankt voor de oplossing!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
| <?php
/* $Id: config.inc.php,v 1.198 2003/08/05 14:08:22 nijel Exp $ */
// vim: expandtab sw=4 ts=4 sts=4:
* phpMyAdmin Configuration File
* All directives are explained in Documentation.html
* Sets the php error reporting - Please do not change this line!
if (!isset($old_error_reporting)) {
error_reporting(E_ALL);
@ini_set('display_errors', '1');
* Your phpMyAdmin url
* Complete the variable below with the full url ie
* http://www.your_web.net/path_to_your_phpMyAdmin_directory/
* It must contain characters that are valid for a URL, and the path is
* case sensitive on some Web servers, for example Unix-based servers.
* In most cases you can leave this variable empty, as the correct value
* will be detected automatically. However, we recommend that you do
* test to see that the auto-detection code works in your system. A good
* test is to browse a table, then edit a row and save it. There will be
* an error message if phpMyAdmin cannot auto-detect the correct value.
* If the auto-detection code does work properly, you can set to TRUE the
* $cfg['PmaAbsoluteUri_DisableWarning'] variable below.
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpmyadmin/';
* Disable the default warning about $cfg['PmaAbsoluteUri'] not being set
* You should use this if and ONLY if the PmaAbsoluteUri auto-detection
* works perfectly.
$cfg['PmaAbsoluteUri_DisableWarning'] = FALSE;
* Disable the default warning that is displayed on the DB Details Structure page if
* any of the required Tables for the relationfeatures could not be found
$cfg['PmaNoRelation_DisableWarning'] = FALSE;
* The 'cookie' auth_type uses blowfish algorithm to encrypt the password.
* If at least one server configuration uses 'cookie' auth_type,
* enter here a passphrase that will be used by blowfish.
$cfg['blowfish_secret'] = '';
* Server(s) configuration
$i = 0;
// The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers'][1]. Do not use $cfg['Servers'][0].
// You can disable a server config entry by setting host to ''.
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; // MySQL hostname or IP address
$cfg['Servers'][$i]['port'] = ''; // MySQL port - leave blank for default port
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = ''; // Path to the socket - leave blank for default socket
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp'; // How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket')
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE; // Use compressed protocol for the MySQL connection
// (requires PHP >= 4.3.0)
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = ''; // MySQL control user settings
// (this user must have read-only
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = ''; // access to the "mysql/user"
// and "mysql/db" tables)
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http'; // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root'; // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password (only needed
// with 'config' auth_type)
$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = ''; // If set to a db-name, only
// this db is displayed
// at left frame
// It may also be an array
// of db-names
$cfg['Servers'][$i]['verbose'] = ''; // Verbose name for this host - leave blank to show the hostname
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = ''; // Database used for Relation, Bookmark and PDF Features
// (see scripts/create_tables.sql)
// - leave blank for no support
// DEFAULT: 'phpmyadmin'
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = ''; // Bookmark table
// - leave blank for no bookmark support
// DEFAULT: 'PMA_bookmark'
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = ''; // table to describe the relation between links (see doc)
// - leave blank for no relation-links support
// DEFAULT: 'PMA_relation'
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = ''; // table to describe the display fields
// - leave blank for no display fields support
// DEFAULT: 'PMA_table_info'
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = ''; // table to describe the tables position for the PDF schema
// - leave blank for no PDF schema support
// DEFAULT: 'PMA_table_coords'
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = ''; // table to describe pages of relationpdf
// - leave blank if you don't want to use this
// DEFAULT: 'PMA_pdf_pages'
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = ''; // table to store column information
// - leave blank for no column comments/mime types
// DEFAULT: 'PMA_column_info'
$cfg['Servers'][$i]['history'] = ''; // table to store SQL history
// - leave blank for no SQL query history
// DEFAULT: 'PMA_history'
$cfg['Servers'][$i]['verbose_check'] = TRUE; // set to FALSE if you know that your PMA_* tables
// are up to date. This prevents compatibility
// checks and thereby increases performance.
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order'] // Host authentication order, leave blank to not use
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules'] // Host authentication rules, leave blank for defaults
= array(); |
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
