Asus P4C800Deluxe+Kingston KHX3200/512 combo verkeerd
  • Deathchant
  • Laatst online: 20:28
Deathchant
Don't intend. Do!
Hallo mensen,
ik ben ook al bij techview geweest met dit probleem en ik denk dat heel veel anderen ook ditzelfde probleem hebben.
Eerst mijn systeem:
Asus P4C800Deluxe (BIOS 1008.004)
Intel P4 2.6 GHz HT 800MHz FSB
2x512MB Kingston KHX3200/512 DDR400 [PC3200] CL2 (2-2-2-6-1) Dualchannel
Asus GeForce FX5900Ultra
Zalman ZM-400 A-APF voeding
ThermalTake Xaser 3 V2000 alu met zijwindow
Windows XP PRO SP1 Engels
Zalman CNPS7000A-ALCU
Het eerste probleem is die CPU koeler, ik krijg zovaak system failed cpu test en heb elke keer de schroefjes van de koeler losser gedraaid omdat veel mensen zeiden dat de cooler te strak zat.......maar hij zit bijna los nu...........van helemaal vast tot helemaal los......
Maar goed, dit terzijde.
Mijn computer startte vaak gewoon opnieuw op, keer op keer. Elke keer andere tijd ertussen. Memtest blijft vaker hangen bij test #5 of 6.
Ik ben er dus achter gekomen dat mijn geheugen te zwaar is voor mijn moederbord. Alternate en Kingston zeiden beide dat de 2-2-2-6-1 latencies te sterk waren en ik met voltages moest gaan klooien. Daar heb ik dus niet zo'n zin in, want als mijn mobo naar de K... gaat dan ben ik nog verder van huis.
Dit geheugen is blijkbaar het snelste wat je kunt hebben qua latencies. Ik heb de cas latency naar 2.5 gezet en de ras to cas ook, dus: 2.5-2-3-6-8. De 8 staat voor burst length. Memtest bleef nog steeds hangen. Dus toen heb ik 2.5-3-3 geprobeerd...........hetzelfde gezeur. Toen heb ik CL ook maar eens op 3 gezet en kreeg ik niet eens beeld en heb ik BIOS moeten resetten.
Misschien heeft iemand anders ook ervaringen met deze problemen. Ik hoop dat iemand weet wat ik het beste kan doen, behalve nieuw geheugen te kopen....
Groeten,
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op de memtest site en in de troubleshooter die je via de FAQ/Beleid van dit subforum kon vinden staat dat het dan goed mogelijk is dat je CPU (cache) naar de filistijnen is ..
Verder wil ik je nog 1 ding zeggen: een cooler mag nooit los op de CPU zitten. Gewoon strak zetten, maar niet zo überstrak. Wat ik zelf doe: alle schroefjes aandraaien tot je weerstand voelt en daarna een voor een nog één slagje strakker aandraaien. Da's ruimschoots voldoende :) De klemmetjes zou je ook gewoon zo moeten laten als ze zijn en deze gewoon volgens het boekje aandrukken.
[ Voor 11% gewijzigd door BalusC op 22-09-2003 14:10 ]
  • Starky
  • Laatst online: 26-03 19:28
Opnieuw opstarten wijst op dat virus van onlangs. Laat eens een scanner erover lopen. Ik heb hetzelfde systeem no problems.
ASUS P4C800 DELUXE, 1024 , x120GB WD 7200, Radeon 9500, 2 maal Dell TFT 20 inch, Sony DVD+RW, LiteOn 32
  • Convoy
  • Laatst online: 21:34
Convoy
g44p
Starky schreef op 22 September 2003 @ 14:12:
Als het een RPC shutdown is wel ja ;)
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 02-11 09:14
Dark
who tweaked the light?
zet het geheugen voltage eens op 2.75v, de standaard waarde is soms net niet genoeg.
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Probeer het eens met één reepje, of met iemand anders zijn geheugen? Je moet eerst het probleem isoleren, dwz zeker weten dat het je geheugen is.
Bnet pindle#2913
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Kep het ook met 1 reepje geprobeerd. Minder restarts maar toch dezelfde shit zeg maar. Virus heb ik niet. Is het veilig om de spanning op 2.75 v te zette ? Ik heb geen zin om mijn mobo te verklooien
Hoe moet dat ?
[ Voor 12% gewijzigd door Deathchant op 22-09-2003 14:32 ]
  • Dark
Dark
Jumperfree configuration op manual zetten en dan DDR reference voltage op 2.75v volgens pagina 4-15 van het boekje ...
2.75v kan niet echt kwaad hoor, pas boven de 3v wordt het echt gevaarlijk maar dat kan je niet instellen, dus geen probleem...
dat cas 2 geheugen geen cas 3 wil draaien is vrij normaal, dat komt vaker voor.
mbt. de koeler, die zou ik er in ieder geval even opnieuw opzetten, en dan behoorlijk stevig (handvast) aandraaien, 1 slag per kant om en om, zodat je zeker wet dat je koeler er recht opzit. Dat p4 bevestigingsmechanisme is ontworpen om een behoorlijke druk op de cpu uit te oefenen, en de core gaat ook niet zo snel stuk, dus echt heel bang voor een beetje druk hoef je niet te zijn...
Heb zelfde probleem gehad met dit geheugen en de p4p800 en MSI NEO2.
MSI de deur uitgeschopt, voor de asus de INF update van intel ingelezen. Loste bij mij het probleem op.
Maak wel eerst een herstelpunt
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
die cooler heb ik er zovaak opnieuw met nieuwe pasta AS3 eropgezet. Helemaal aangedraaid, dan 3 slagen per kan losser gedraaid, vanalles geprobeerd, maar af en toe heeft ie nog kuren.
Dat met dat voltage.....ik ben daar nog steeds een beetje huiverig voor......
maar als ik het doe, kan ik de HyperX modules dan gewoon vol openzetten zeg maar, of moet ik dan nog steeds die 2-2-2-6-1 naar 2-3-3-6 veranderen?
Dat met dat voltage wil ik het liefst als allerlaatste proberen, dus wat bedoelt u met INF update ??
[ Voor 29% gewijzigd door Deathchant op 22-09-2003 15:48 ]
  • Dark
Dark
dat is pas van toepassing als je de pc zo stabiel hebt dat je windows behoorlijk kunt installeren, dan moet je even de chipset driver van het cdtje erop zetten, maar dan is wel fijn als ie eerst niet steeds vastloopt ...
probeer het geheugen voltage maar, 2.75v is echt niet zo gek hoor, bij diverse merkrepen is dat het aanbevolen voltage ...
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ik kan windows gewoon installeren hoor. Kep ook al 4 uur lang Unreal 2 kunnen spelen. De keren dat ie opstart is in verschillende tijdsintervallen. De ene keer start ie voortdurend opnieuw op, dan doet ie het als ik op internet ben, dan tijdens een game........maar ik moet zeggen sinds ik 1 geheugenreep eruit heb gehaald (nu geen dualchannel meer) doet ie het beter dan eerst
  • Dark
Dark
tja, toch blijf ik denken: geef het een beetje meer prik... als je dat niet aandurft (gkw?) dan kan ik niet anders dan concluderen dat het geheugen op default voltage kennelijk niet stabiel genoeg is, en dat je opzoek moet naar ander geheugen dat dat wel is, omdat je het voltage niet omhoog durft te zetten...
  • _XipHiaS_
http://www.ec.kingston.co...K2/512&referid=28&root=us
Lees maar ff hoeveel volt Kingston zelf aanraad ;). En zet RAS to CAS ff op 3.
[ Voor 10% gewijzigd door _XipHiaS_ op 22-09-2003 16:13 ]
  • Dark
Dark
http://www.kingston.com/support/faqs/memory/issue_12.asp is ook een stukje faq bij kingston, van toepassing op jouw repen omdat je niet de A versie hebt.
2.6v zit er dacht ik niet bij in het bios, maar je zou dus 2.65v kunnen pakken als 2.75v je te veel is... bij mij is er nog nooit een reepje slechter gaan draaien van 2.75v maar als 2.65v genoeg is, dan is dat natuurlijk ook goed ...
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ik heb de CL op 2 staan, de RAS to CAS op 3 en memtest86 v3.0 blijft nog steeds hangen bij test #5 of 6, is heel verschillend........
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ik heb die KHX3200/512 namelijk bij Alternate gekocht en kan deze dus niet omruilen tegen de A versie omdat ze deze niet leveren........ze zouden proberen soortgelijk geheugen uit te zoeken en te testen. Ik heb verdorie voor kingston betaald........
  • Dark
Dark
Dan kan je nu wel even 2.75v proberen? }) >:)
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
het ligt volgens mij gewoon aan die chipsets van intel.............maar dat 2.75 probeer ik pas als ik echt ten einde raad ben
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
is het trouwens normaal dat mijn geforce 66 graden wordt tijdens 2d mode...........hij blijft in het groene gebied zeg maar...........ik vind het maar raar, tijdens unreal 2 stijgt ie tot 74..........
zal normaal zijn denk ikzelf.
Vriend van me zei: een cpu bevat ook minder transistoren dan een (high-end) gpu en amd werkt sowieso op lagere effectieve snelheden
dus daar vertrouw ik op. Ik wilde toch ff reageren op de persoon die dacht dat mijn cache naar de haaien was...........dan zou je pc niet eens opstarten........
[ Voor 48% gewijzigd door Deathchant op 22-09-2003 22:34 ]
  • _XipHiaS_
Het schijnt dat als USB Legacy support aan staat er nog wel eens problemen optreden met Memtest86. En hoe zit het nu met de kastventilatie, hoeveel fan's hebbie er in hangen en welke richting heb je die blazen? Aantal watt's van je PSU =400? Check je voltages.
[ Voor 50% gewijzigd door _XipHiaS_ op 23-09-2003 10:14 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
kep zalman 400 watt ja en 7 fans, 2 aan voorkant (intake) 2 op zijruitje (op processor en videokaart) 2 achterkant (outtake) en 1 boven (outtake).........
