Geen beeld, geen bios
Ik heb dus zelf een computer in elkaar gezet >:) maar na het plaatsen van alle onderdelen kreeg ik alleen een zwart scherm...daarna resetten, kwam ik dus in me bios, veranderde me bios zo dat hij vanaf cdrom zou opstarten, en vanaf toen kreeg ik weer alleen maar zwart scherm ( = monitor blijft standby staan), bij het aanzetten van de computer krijg ik wel meerdere lange pieptonen te horen......
nu mijn vraag..
wat heb ik in godsnaam fout gedaan! :?
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
a) je hebt de faqs niet gelezen over alle problemen
b) heb je geprobeerd met alleen een videokaart op te starten?
c) heb je de pieptonen geteld, en in het boekje gecontroleerd wat deze 'morse' melding betekend?
If you choose to criticise you choose your enemies
mem / vid probleem meestal
haal vid dr eens uit en kijk of zelfde piepjuz zijn
same met mem... replace f met pci vid kaart als je agp heb en retry
en haal ide kabels / fdd los en f alle andere kaarte dr uit
try nog eens bios reset doormiddel van jumper f op mobo te verplaatsen mocht hier boven niet werke
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2003 14:03 ]
het boekje zelf vermeld dit niet, het waren 3 pieptonen...
en hoe kan je dan met alleen videokaart opstarten? mijn monitor blijft standby
  • MissingDog
Verwijderd schreef op 22 September 2003 @ 14:02:
Alles eruit slopen behalve CPU,mem, videokaart wss?
zal het proberen ;-)
  • Gotfather
bij exact ditzelfde probleem heeft het bij mij geholpen te controleren of de geheugendimms wel goed in de bankjes gedrukt zijn. Bij mijn mobo moet je redelijk wat kracht zetten deze er goed in te krijgen.
Je kan het controleren door te kijken of het pcb onder je bankjes niet een beetje doorgebogen is zodat de middelste pinnetjes van het geheugen niet goed verzonken zijn.
  • gulie
  • Laatst online: 12-12-2024
zijn de pieptoontjes lang of kort
3 keer kort is je vga die iets niet goed doet
Ben Dis... dyc... dic... Dyslexie
3 lange 'piepjes'
  • gulie
ik heb deze link gevonden
http://www.hsc98.demon.nl/softtips/jfile1n11.html
maar geef anders nog ff je merk van je Mobo op
  • Bikkel-Rulez
  • Laatst online: 21-12-2025
3x kort - het moederbord is defect, of het BIOS is niet in staat de CPU naar de Protected Mode te verwijzen
mijn mobo: MSI k7n2 delta
  • gulie
http://www.msi.com.tw/pro...pt_mnu_detail.php?UID=436
dit is de link naar de handleiding meschien staat daar nog wat in
  • Hubert
  • Laatst online: 06-09 20:02
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
druk je video kaart nog es goed aan. en kijk of je geheugen goed zit :)
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
