4 aderig kabel gebruiken voor netwerk
  • 19.056 views sinds 30-01-2008
  • Grolsch
  • Laatst online: 08:39
Mensen,
Ik heb het volgende probleem.
Ik moet bij iemand thuis kabel i-net aansluiten.
Nu hadden ze altijd ISDN, en er loopt een 4 aderige kabel vanuit de meterkast naar de computer kamer.
Kan ik deze kabel gebruiken als netwerkkabel.
Ik heb begrepen dat deze kabel dan op 10Mbit werkt, maar da's niet erg voor kabel i-net.
Als ik een nieuwe kabel moet gaan trekken is dat een heidens karwei omdat alles met kabelgootjes is aangelegt, welke allemaal weg gewerkt en over geschildert zijn.
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • dog4life
ja dat kan, je hebt in principe maar 4 aders nodig
10 Mbit en zelfs 100 Mbit is mogelijk over 4 aderige kabel. Maar, dan moet de kabel wel getwist zijn. Als de kabel niet getwist is, dan zal je over korte afstand (tot een meter of 10) mogelijk 10 Mbit aan de praat kunnen krijgen, maar goed werken zal het niet. Je moet dus kijken wat voor kabel er gebruikt is. Kijk bijvoorbeeld eens of er iets op de kabel geschreven staat. Als daar Cat3 op staat dan moet dat wel lukken (op 10 Mbit).
  • SPee
  • Laatst online: 01-11 15:46
Je moet dan wel het juiste schema gebruiken. De draadjes daar lopen wat anders dan 8 aderige kabel.
let the past be the past.
  • Grolsch
SPee schreef op 22 September 2003 @ 13:10:
waar kan ik dat schema vinden dan? of moet ik gewoon de 4 middelste aansluiten op m'n RJ45 Connector.
  • The_Greater
  • Laatst online: 09:24
Maar dat wil niet.
De andere kabels worden gebruikt voor ontstoring.
100Mbit gaat zowie zo niet lukken.
Dan zou je een 10Mbit kabel moeten knijpen en hopen dat het werkt.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • dog4life
je moet 1&2 en 3&6 twisten, en zorgen dat beide uiteinden hetzelfde zijn. Kan in principe ook voor 100mbit, maar weet niet hoelang de kabel dan max kan zijn.
  • MadMurdock
  • ESteg
  • Laatst online: 31-10 22:39
ISDN kabel is meestal gewoon CAT3, dus dat zal waarschijnlijk werken. Je ziet snel genoeg of de kabel getwist is of niet, en of je dus extra problemen kunt verwachten of niet... :)
  • Bigs
ISDN kabels werken geloof ik niet omdat deze niet twisted-pair zijn, maar gewoon recht (die platte kabels in ieder geval).
Dat is een schema waar je 2 netwerkverbindingen over 1 8-aderige kabel kan sturen. Je neemt uit dit schema dus óf de 4 aders die HUB1 met PC1 verbind, óf de 4 aders die HUB2 met PC2 verbinden.
Maar dat wil niet.
Er worden 2 aders gebruikt om te zenden, 2 om te ontvangen; door de manier van versturen (positief op de ene ader en negatief op de andere ader) wordt het signaal ontstoort. Je hebt, óók voor 100 Mbit, maar 4 aders nodig.
  • Grolsch
Bigs schreef op 22 September 2003 @ 13:21:
het is wel een ronde kabel, maar ik ga eens spelen,
mensen, tnx voor de info.
  • ESteg
Meestal zijn alleen de aansluitkabels naar een telefoon o.i.d. plat, maar de gewone kabel die je door een buis heen trekt bijvoorbeeld, die is meestal CAT3 -> twisted pair.
Succes in ieder geval ;)
  • Grolsch
het is gelukt!
met 4 aders gewoon een 100 Mbit verbinding.
Wat ik niet snap is het volgende
er loopt een kabel van de meterkast naar de zolder toe (4-aderig)
en er loopt een kabel van de zolder naar de "Computer kamer".
Op zolder zijn deze draden gewoon "aan elkaar geknoopt" zonder koppelstukjes.
Gewoon gestript, en aan elkaar "gedraait".
En toch werkt het hele zootje op 100Mbit.
Raar maar waar!
tnx for the info!
