[Dual Boot] WinME-Win2k probleem
  • StarTAC
  • Laatst online: 12-05-2025
Ik heb een pc met 2 hd's.
C:\ WinME
D:\ Win2k
Die werken met dualboot. Maar nu wil ik de C:\ schijf uit mijn systeem hebben. Als ik em los koppel, dan start Windows 2000 niet goed op.
Eerst miste ik NTLDR, naja die kon ik gewoon op de D:\ schijf gooien, en toen vroeg hij er niet meer naar. Maar nu krijg ik de foutmelding:
I/0 Eroor accessing boot sector file
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\BOOTSECT.DOS
Ik heb al fixboot geprobeerd in de repair mode van Win2k, en ik heb geprobeert een juiste boot.ini te maken. Tot nu toe werkt nog niets.
Wat ik wil is dus gewoon Windows 2000 draaien, de D:\ moet dus C:\ worden.
iRacing Profiel
alle instellingen (de opstartinstellingen) van win2k staan in de C:\ partitie.
C:\ is de opstartpartitie.
misschien d:\ als opstartpartitie maken?
  • mutsje
  • Laatst online: 15:28
mutsje
Certified Prutser
Dit klopt. Er staan 4 noodzakelijke bestanden op je C(root) schijf.
Volgende bestanden moeten er staan.
ntdetect.com (com file)
ntldr (config file)
boot.ini (ini file)
de laatste weet ik zo 123 niet.
Echter bij het tweaken heb je ook aangegeven dat je pagefile op D: moet staan?
Je boot.ini zal in ieder geval naar de D schijf moeten gaan verwijzen etc.
[ Voor 6% gewijzigd door mutsje op 22-09-2003 12:35 ]
  • StarTAC
Verwijderd schreef op 22 september 2003 @ 12:29:
Sorry, maar hoe doe ik dat precies. Dan moet ik dus de opstartbestanden die nu in C:\ staan copieren naar D:\. En dan de C:\ weer loskoppelen en dan moet het werken?
Ik neem aan dat die opstart bestanden niet de juiste informatie bevatten dan. Aangezien het geen dual boot meer is, en omdat het Win2k is en niet WinME.
iRacing Profiel
StarTAC schreef op 22 september 2003 @ 12:35:
en de partitie active maken :)
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Als je de C schijf erin gehangen hebt in windows2000 even naar Tools > folder options > View > uitzetten Hide protected operating system files(recommended).
Dan naar je C schijf de hidden files naar de root op je D schijf zetten.
Rebooten om te testen. Waarschijnlijk is de D schijf ook niet de eerste active partition dus dat moet je ook nog instellen.
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Eerst onder HKLM>system>mounteddevices alles deleten, je boot.ini, ntldr en ntdetect.com naar D: kopieeren en dan de C: erafgooien, mot ie 't doen.
O ja, je swapfile eerst uitzetten.
[ Voor 17% gewijzigd door Pearl op 22-09-2003 12:43 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • StarTAC
Wat ik nu in mijn D:\ heb staan (die dus straks C:\ moet worden):
-NTDETECT
-NTLDR
-Boot.ini
mijn boot.ini ziet er nu zo uit:
[boot loader]
timeout=5
default=C:\
[Operating systems]
C:\ = "Microsoft Windows 2000 Professional"
Is dit een beetje goed, of doe ik iets heel erg fout?
En hoe maak ik de partitie active?
iRacing Profiel
StarTAC schreef op 22 september 2003 @ 12:39:
-NTDETECT
-NTLDR
-Boot.ini
[boot loader]
timeout=5
default=C:\
[Operating systems]
C:\ = "Microsoft Windows 2000 Professional" moet toch d:\ zijn? :?
en in fdisk oid kan je het op active zetten :)
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
in ms-dos opstarten Fdisk runnen partitie "mark as active" (dit wel met een ms-dos opstart diskette doen he... niet F8)
Je bootloader (boot.ini) zou er zo uit moeten zien.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
bij jou zou er Microsoft Windows 2000 staan in plaats van Microsoft Windows XP.
[ Voor 60% gewijzigd door mutsje op 22-09-2003 12:43 ]
mutsje: ik ben jou al 3 keer voor geweest :D ;)
  • StarTAC
Verwijderd schreef op 22 September 2003 @ 12:40:
Het gaat er dus om dat ik de huidige C:\ (WinME) uit mijn systeem haal. En dat alleen D:\ overblijft, en dus automatisch C:\ wordt.
iRacing Profiel
  • StarTAC
Ik heb nu alle files van me huidige C: naar me D: gegooit. Toen de C:\ eruit, maar nu kan ie mn NTOSKRNL.EXE niet vinden...
iRacing Profiel
en op active gezet?
  • Vaguh
  • Laatst online: 01-05-2025
dit moet er in je boot.ini komen te staan :
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
(deze instellingen zijn bedoeld voor een HD die op de primary master zit aangesloten en opstart van de eerste partitie van die schijf. Dat is in jouw dus niet het geval denk ik omdat je er een schijf uit haald die probbably op de primary master zat, stop de IDE kabel van je verwijderde HD-tje ffies over in de 2de HD die je als boot device wil gebruiken)
verders heb je bestanden ntldr. en Ntdetect.com nodig.
deze moeten in je root staan van je opstart schijf.
verders moeten deze 3 bestanden oa de attributes - Read only - hidden - system - archive hebben.
dit kan je doen in een dosbox
start - run - cmd - en entere die handel :P
attrib C:\ntldr. +R +H +S +A (let op 2 spaties na de . !!!!)
attrib C:\netdect.com +R +H +S +A
attrib C:\boot.ini +H +S
verder pak je een oude dos boot diskette en zet je met Fdisk.exe (in fdisk optie 2.. set partition active). als je dit dorlopen heb moet alles gewoon naar behoren werken. greet
Ik ben niet vaag omdat als ik zeg dat ik vaag ben ik niet meer vaag ben.En omdat ik nu heb getyped dat ik dan niet meer vaag zou zijn dan zeg ik dat ik niet vaag ben maar toch wel vaag is.Vaag zijn is geweest maar voor mij geld dat het vaag is. Don't read
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Vaguh schreef op 22 September 2003 @ 13:40:
[boot loader]
Als je de tijd genomen had om deze thread te lezen zou je zien dat alles wat je voorstelt er al ongeveer dubbel instaat.
  • Vaguh
mutsje schreef op 22 September 2003 @ 13:42:
ik snap jouw ff niet, als jij goed leest staat er dat hij zijn NTOSKRNL.EXE niet kan vinden dat is zijn laatste post die die geplaatst heeft.. daarop geef ik hem een antwoord. (het gaat er immers toch om dat hij word geholpen en niet de rest die het alweet... btw mail me maar liever dan hoef dit forum niet vervuild te worden met dit soort onzinnige discussies Vaguh@hotmail.com)
PS voor de topicstarter
http://www.ntfaq.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=14722
er staat toch nog iets fout in je boot.ini
  • Pearl
StarTAC schreef op 22 September 2003 @ 13:01:
Ja, die ie zoekt op de D: schijf, zie mijn post hierboven ergens. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Pearl op 22-09-2003 14:54 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
sjorrie, had zelf niet goed gelezen. Het was niet als flame bedoelt staat alleen ontzettend veel dubbel in, daarom was ik ook gestopt met posten en mailen naar adressen doe ik niet.
  • StarTAC
Bedankt everybody, ik ben eruit.
iRacing Profiel
  • Vaguh
mutsje schreef op 22 September 2003 @ 15:18:
Mutsje dan ook mijn excuses, ik las het idd als een flame. Sjorrie back :P
  • Pearl
StarTAC schreef op 22 September 2003 @ 15:33:
Ja, en hoe heb je het gedaan? is handig als er iemand naar zoekt.
  • StarTAC
Pearl schreef op 22 September 2003 @ 18:41:
Ik heb de boot.ini juist gemaakt. En daarna met Fdisk aan de gang gegaan, nog een keertje fixboot eroverheen en hij deed het... beetje vaag...
iRacing Profiel
