[easyphp1.6] kan pagina niet vinden?
Ik heb Easyphp (v1.6) geïnstalleerd en tot op heden werkte het altijd naar behoren. Alleen start hem net, en ik ga naar mn browser, typ http://localhost/ (werkte altijd) en dan krijg ik netjes de standaard windows pagina te zien met de melding 'de pagina kan niet worden weergegeven'.
Euh?
Ik snap er helemaal niets van. Ik heb overigens windows XP. Ik heb zojuist ook even opnieuw Easyphp geïnstalleerd en ik heb altijd al de normale configuratie gehad, dus ik hoef niets in te stellen.
Snapt iemand hoe dit kan? Het lijkt wel of hij de server (Apache dus) niet kan vinden! Terwijl dit voorheen wel altijd zo was.
(als ik met rechts op het knipperende EasyPhp icoon klik en ik druk op 'localhost' dan doet hij het ook niet...)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2003 12:27 ]
  • Shedman
  • Laatst online: 22-07 19:47
Shedman
Met het hart op de goede plek
Wat staat er in de dir Program Files/EasyPHP/www?
Hier stonden al heel lang linkjes naar sites die het allang niet meer deden ...
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Werkt http://127.0.0.1 wel?
nee.. :'(
Shedman schreef op 22 September 2003 @ 15:15:
Een door mijzelf in elkaar geknutselde index.php file.
Niets mis mee overigens, is correcte file.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2003 15:51 ]
  • Shedman
Shedman
Verwijderd schreef op 22 September 2003 @ 15:50:
nee.. :'(
Hmmm ... hij knippert wel, dus hij is actief.
Je hebt niet toevallig een proxy draaien? Dan moet je ff lokale adressen laten bypassen.
Shedman schreef op 22 september 2003 @ 16:04:
Ik heb geen proxy. wij hebben hier ADSL via een router en verder niets geks. We hebben ook geen Firewall (alleen die van XP?)....
  • djluc
  • Laatst online: 04-09 15:30
Heb hje toevallig in je hosts file zitten rommelen? Daar moet namelijk het loopback adres goed in staan. Als je de netwerkkabel er uit haalt werkt het ook niet?
Natuurlijk ook testen met de firewall uit!
[ Voor 13% gewijzigd door djluc op 22-09-2003 16:34 ]
djluc schreef op 22 september 2003 @ 16:34:
Ik heb niet in de files gezeten.... Zou niet eens weten hoe het moet!
Maar tips zijn welkom...
Netwerkkabel er net uitgehaald, maakt ook niets uit.
Ik heb nou best wel zo'n gevoel van 'er komt rook uit mn oren'....
  • djluc
..maar ik weet niet hoe ;)
Ik zou een proberen om een nieuwe install van de server te doen en anders bijvoorbeeld phptriad te proberen.
djluc schreef op 22 September 2003 @ 16:40:
Nieuwe install heb ik al twee keer gedaan, daar gaat het dus niet aan liggen. En een andere server, dat williknie! Snik...
Ik klungel wel even verder. Maar ik baal er ontzettend van...
  • djluc
Heb je zeker geen proxy geinstalleerd, en ook niet aangezet dat alles via die proxy moet lopen? Dan kun je nog eens kijken naar je DNS instellingen, al zou dit niets uit mogen maken. Heb je trouwens ook nieuwe configuratiebestanden aangemaakt met die installatie? Zo niet verwijder je server en alle configuratiefiles en probeer het dan nog eens te installen. Waarom wil je trouwens geen andere server, wat maakt dat uit?
Ik heb ook PHPTriad geprobeerd en deze doet het ook niet!
Volgens mij zitten de poorten of de adressen (127.0.0.1 en localhost) dicht???
Ik heb werkelijk geen idee wat ik nu moet doen..
Firewall van XP staat niet aan.
Appart is wel dat http://localhost:1005 het wel doet en dat ik dan een file van PHPTriad krijg te zien (een soort config bestand waar je van alles aan en uit kan zetten, zoals PHP, MYSQL, PHPMYADMIN enz...)
Heeft iemand een idee?
Met netstat /a kan ik van alles zien over de poorten maar daar heb ik geen verstand van...!
  • We Are Borg
  • Laatst online: 22:32
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Open easyphp eens. Staan beide bolletjes op groen? Je zegt wel dat ze knipper, maar dat zegt niks ;).
Kortom, staan apache en mysql in het easyphp scherm op groen?
Staan allebei op groen, jip..
Er staat bij allebei bij 'Started'
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2003 11:11 ]
  • Suepahfly
  • Laatst online: 13-08 14:09
Kijk eerst eens bij je draaiende processen.
Apache moet er twee keer bijstaan.
Is dit niet het geval dan moet je apache starten.
Ik raad je toch van harte aan om zelf Apache/Mysql/php te installeren.
Programma's als Easyphp zijn wel makkelijk maar absoluut niet veilig.
Apache.exe staat er 2 keer bij.
En als ik zelf Apache / PHP / MySql installeer dan moet ik de hele tijd zo'n mooi DOS venster open houden, heb ik niet zo veel zin in!
[/sub]toch?[/sub]
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2003 12:27 ]
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
controleer je httpd.conf eens goed (of whatever config apache gebruikt).
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Wat zou ik moeten 'checken', kun je daarin wat duidelijker zijn NOFI? Alles is standaard en rechtstreeks gedownload / installeerd vanaf easyphp.org.
Het heeft voorheen altijd gewerkt..
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2003 11:55 ]
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 25-08 11:32
DeTeraarist
#Boots2Asses
Toch niet ;)
Ze worden netjes als service geinstalleerd en bij Apache en MySQL heb je allebei de mogelijkheid om ze vanuit je systray te besturen. PHP is een kwestie van 3 regeltjes aan je Apache config.
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
DeTeraarist schreef op 29 September 2003 @ 12:20:
Toch niet ;)
Dat wist ik dan weer niet.. maar maakt verder niet uit, heb het idee dat het niet aan Easyphp ligt maar aan iets anders op de pc....
