Speedtouch 510 disconnect steeds
  • El_Thorbo
  • Laatst online: 26-10-2025
Sinds een maandje of 2 heb ik een ADSL verbinding van speedlinq. Ze hebben mij de speedtouch 510 toegestuurd. Probleem is alleen dat ik er elk uur uitgeknikkerd word. Erg vervelend.....
Nu heb ik van speedlinq wat .ini's gekregen waarvan een de 'bridge' functie activeert. Wat inhoud dat de speedtouch als een soort kabelmodem gaat werken. Internet IP wordt dus doorgestuurt naar de PC. Vrijdag heb ik dit voor het eerst aangezet ('s nachts) en 's morgens zag ik dat ik helemaal geen disconnects had (5 uren in IRC) dus ik dacht dat het opgelost was. Helaas was er wat mis met m'n Linux bak en moest ik dus die bak (die ook m'n I-net regelt) opnieuw instaleren. Vervolgens kreeg ik weer elk uur een disconnect :(
Gisteravond heb ik alles weer eens schoon geïnstaleerd en toen knalde de verbinding er opeens ongeveer elke 30 minuuten er uit :? . (ik weet niet wat ik precies allemaal veranderd heb) chagerijnig heb ik gewoon nog maar es die .ini geladen. Toen waren de disconnects terug. Maar vanmorgen waren ze weer terug.. en ongeveer elke 20 minuuten. Volgens speedlinq en babyxl is de lijn zuiver en dat geloof ik ook wel.
Jullie begrijpen dat ik met m'n handen in 't haar zit.... kortom.. HELP! :?
Die linux bak is Clarkconnect 1.3 (based on RedHat 7.3) en die .ini (510_EthoA_bridge_babyxl_03.ini) is de volgende:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
[ env.ini ]
set var=CONF_REGION value="Nederland"
set var=CONF_PROVIDER value="ADSL van BaByXL"
set var=CONF_DESCRIPTION value="Bridged Ethernet over ATM"
set var=CONF_SERVICE value="EthoA Bridge-Modem"
set var=CONF_DATE value="18/02/2003"
set var=CONF_VERSION value="0.3"
set var=HOST_SETUP value="auto"
'setting of env variables for use without wizard
set var=%passwrd value=""
'Definition of groups
'Definition of password group
def var=passwdgrp type=grp desc="Specify your user name and password to protect your SpeedTouch." alias="SpeedTouch security"
'password group
'variable userid
def var=userid type=string grp=passwdgrp alias="User Name" desc="Voer een user name in.   (NIET VERPLICHT)"
'variable passwrd
def var=%passwrd type=passw grp=passwdgrp alias="Password" desc="Voer een password in.   (NIET VERPLICHT)."
[ phone.ini ]
add name=Br1 addr=0*34 type=ethoa
[ qos.ini ]
add name=default class=ubr tx_peakrate=0
[ bridge.ini ]
ifadd intf=Br1 dest=Br1
ifattach intf=Br1
[ brfilter.ini ]
[ pptp.ini ]
[ dhcp.ini ]
pool add name=LAN_private
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.1 poolend=10.255.255.254 netmask=255.0.0.0 leasetime=7200
config spoofing=off autodhcp=on scantime=20 trace=off
policy verifyfirst=off trustclient=on
spoof failtime=4 errorlt=60 dodlt=10
stop
[ mer.ini ]
[ ipoa.ini ]
[ ppp.ini ]
[ cip.ini ]
[ nat.ini ]
bind application=H323 port=1720
bind application=FTP port=ftp
bind application=RTSP port=554
bind application=IRC port=irc-u
bind application=RAUDIO(PNA) port=7070
bind application=ILS port=ldap
bind application=ILS port=1002
bind application=SIP port=5060
bind application=GRE port=1
bind application=PPTP port=1723
bind application=ESP port=1
bind application=IKE port=500
[ pfilter.ini ]
[ pfirewall.ini ]
chain create chain=sink
rule create chain=sink index=0 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=sink index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=sink index=2 prot=udp dstport=68 action=accept
rule create chain=sink index=3 action=drop
chain create chain=forward
rule create chain=forward index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
chain create chain=source
rule create chain=source index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=source index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=67 action=accept
rule create chain=source index=3 action=drop
assign  hook=sink chain=sink
assign  hook=forward chain=forward
assign  hook=source chain=source
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=nat addrcheck=dynamic mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/8 intf=eth0 addroute=yes type=1
rtadd dst=255.255.255.255/32 intf=eth0
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
rtadd dst=0/0 intf=eth0 metric=70
[ autoip.ini ]
ifadd intf=eth0
ifconfig intf=eth0 poolstart=169.254.1.1 poolend=169.254.254.254 netmask=16
ifattach intf=eth0
[ eth.ini ]
ifconfig intf=0 type=auto
[ dnsd.ini ]
domain domain=lan
add hostname=SpeedTouch
stop
troff
[ dhcc.ini ]
[ adslpots.ini ]
config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13
[ adslisdn.ini ]
[ system.ini ]
config upnp=enabled mdap=enabled dcache=enabled
setpassword password=$%passwrd
[ endofarch ]
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor me. Dit sucks namelijk verschrikkelijk.
  • slaay
  • Laatst online: 28-08 22:56
slaay
Natuurbeleven.com
Is er niet een instelling op je pc dat wanneer er niks gebeurd de verbinding na 20-30 minuten verbroken moet worden?
Dich bis echt unne foëzen haas
  • El_Thorbo
Nee... ik heb het al gevonden. Op een of andere manier mag het instellen van het modem alleen vanaf te machine waar Linux op draait
Heb dus ffies win32 er op gezet. Modem geconfigureerd vanaf die machine... toen linux weer er op ... en alles loopt nu goed.. geen disconnects.... vaag maar waar :)
