processor niet snel genoeg voor dvd rewriter?
  • 199 views sinds 30-01-2008
Ik overweeg de aanschaf van een plextor dvd rewriter (px-708a) om gegevens op mijn server te backuppen. Nou staat er bij de systeemvereisten op de site van plextor dat je minimaal een PIII 700 moet hebben. In mijn server zit een pII 350.
Gaat die dvd burner nu uberhaupt niet werken in dit systeem of werkt het gewoon niet optimaal met een minder snelle proc?
  • Dennis
  • Laatst online: 22:39
Gaat wel werken, maar het wordt niet gegarandeerd.
Ik denk dat hij veel gebruik moet maken van de burn proof beveiliging.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
ddc schreef op 22 september 2003 @ 10:43:
Inderdaad :)
Gewoon niet teveel dingen tegelijk tussendoor doen, dan zal het wel lukken :)
[ Voor 46% gewijzigd door BalusC op 22-09-2003 10:44 . Reden: quote added ]
Ik neem aan dat je workstation sneller is dan je server. Dus mijn advies is zet de dvd brander in je workstation en pomp de data over het netwerk naar je workstation en zet het zo op dvd.
damn, da's wel lastig. Straks heb ik m hier liggen en dan blijkt ie niet te werken. Kan m wel in een andere computer steken maar dan moet ik backuppen via een 11b wireless netwerk. Beetje traag. Iemand ervaring met zo'n burner in een 'tragere' computer?
man, goed geslapen allemaal dit weekend, jullie zijn snel
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2003 10:46 ]
heeft de processor snelheid zoveel invloed op de werking van een dvd writer dan?
Het zou wel kunnen werken, maar eventueel niet op maximale snelheid.
Overigens is DMA exact voor jouw probleem ontworpen (CPU ontlasting) en kun je door de hoeveelheid buffergeheugen in Nero aan te passen ook een heel eind komen: Nero ultrabuffer limiet opheffen/ophogen
backuppen over mijn netwerk zie ik niet helemaal zitten. Dan kan ik beter zo'n nec 4x writer aanschaffen. Dan heb ik 8x niet nodig. Voordeel van die writer in mijn server is ook dat ie altijd aanstaat. Anders moet ik mijn workstation aanzetten om mijn server te backuppen. Is nie handig.
Ik heb ook nog een PIII 500 liggen, gaat het daar al wat beter mee?
  • BovenHond
  • Laatst online: 23:33
Ik denk dat je HDD en je IDE-controller een doorslaggevende rol hebben in deze.
Heb je een snelle 7200 8mb hdd (eventueel op een UDMA 66+ controller) dan zal het zeker gaan lukken.
Het je een oude gefragmenteerde 5400 6 gb (misschien wel niet eens UDMA maar PIO mode 4). Laat het dan maar zitten
Matsu_matsu schreef op 22 September 2003 @ 10:52:
Er zit wel een udma 100 controller in met een 7200 HD (geen 8mb) en 512 mb pc 133. Da's dus het probleem niet?
Op mijn laptopje (P3 700, 256 MB PC100 SO-DIMM, 10 GB, 4200 rpm schijf van Toshiba) gaat het op 4x nog als een trein. Op een Celeron 1100 met 128 MB en 5400 rpm-schijf (best wel een vervuild systeempje ondertussen) gaat het ook prima op 4x. Beide met de NEC. In het geval van de laptop in een behuizing met Firewire aansluiting.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 22 September 2003 @ 10:54:
Nee, zeker niet :) Of je moet DMA per ongeluk uitgeschakeld hebben staan :P Om dat soort problemen te vóórkomen kun je het beste de FAQ van dit subforum checken onder "Mijn IDE configuratie is brak, hoe komt dat?" :Y)
Verwijderd schreef op 22 September 2003 @ 10:55:
Sja, dat wilde de topicstarter niet echt weten ..
Herlees de topicstart anders maar nog eens.
[ Voor 73% gewijzigd door BalusC op 22-09-2003 10:57 ]
BalusC schreef op 22 september 2003 @ 10:56:
:o onder w2k(server) hoef je dma toch niet meer in te schakelen? Dat was toch alleen bij w98?
heb net ff de faq doorgenomen. Als ik het goed begrijp is op een w2k server met sp2 DMA dus WEL standaard ingeschakeld? Heb namelijk idd wel behoorlijk wat last van hoge cpu load (schaam schaam)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2003 11:01 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat is niet OS-afhankelijk. DMA is een chipset-eigenschap om PCI apparaten direct toegang tot het geheugen te kunnen verlenen, zonder dat de CPU erbij betrokken hoeft te zijn. Je kunt het zowel in de BIOS als de OS in- en uitschakelen. Gewoonlijk gaat dat automatisch, maar soms moet je het met de hand goed zetten :) Maar daarover staat dus meer in de FAQ.
Windows 2000 ondersteunt gewoon DMA, maar dan maximaal ATA66 (UDMA mode 5). Wanneer je minimaal SP2 erbovenop doet, dan krijg je daar ook ATA100/ATA133 (UDMA 6 en UDMA 7 erbij). Alhoewel, ik zou me er niet druk over maken. De snelste IDE schijf haalt de 66MB/s (ATA66) bij lange na nog niet :)
[ Voor 37% gewijzigd door BalusC op 22-09-2003 11:07 ]
laatste ding offtopic:
Ik heb sp3 en kan in apparaatbeheer niets vinden over DMA aan/uit. Heb wel last van redelijk hoge cpu load (pieken tot 100% bij lezen/schrijven).
Over die DVD writer: Dus het kan wel met een 350 maar er zal een en ander geoptimaliseerd worden? Heeft het nog zin om die PIII 500 in mijn server te zetten. Die is toch niet zoveel trager dan een PIII 700?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 22 September 2003 @ 11:12:
Kijk onder IDE controllers ipv onder harddisks :) (of je moet de IDE drivers niet hebben geïnstalleerd)
BalusC schreef op 22 september 2003 @ 11:16:
Heb ik net gedaan, maar ik heb een promise ultra 100 tx2 controller. Als ik bij de properties van mijn HD kijk ziet ie m als een scsi schijf :? Met die externe udma 100 controller hoef ik toch niet naar de ide controller van mijn mobo te kijken?
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 23:25
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Ik draai een NEC 1100A op een P3 450 MHz, geen probleem, ook niet op 4x branden.
Verdere specs:
Asus P3B-F (BX chipset), 512 MB, 120 GB + 80 GB WD 8 MB cache schijven op losse ATA-133 controller (Promise Ultra133 TX2 Ultra ATA/13). NEC aangesloten op on-board ATA-33 controller.
PC wordt alleen gebruikt voor opslag en branden, wordt dus verder niet gebruikt tijdens het branden (hoogstens vanaf en naartoe kopieren van bestanden).
This footer is intentionally left blank
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 22 September 2003 @ 11:22:
Uitleg staat wederom gewoon in de FAQ van dit subforum :) Het zou prettiger zijn als je in het vervolg eens even met behulp van de FAQ/search uitzoekt over het hoe en waarom. Daarnaast steek je er zelf ook wat meer van op ;)
Nee, hoeft inderdaad niet.
Mijn arme pII 350 server heeft het tamelijk druk: file/print server, web development server (asp en php/mysql) ben benieuwd hoe dat gaat lopen met zo'n burner.
BalusC schreef op 22 September 2003 @ 11:26:
sorry, je hebt gelijk. Maar ik heb dit topic niet voor die vraag gestart. Kwam eigenlijk terloops ter sprake.
Het zal niet direct van controller afhangen maar meer van IDE drivers
Als er Intel chipset is gebruikt heb je baat bij Ultra ATA driver van Intel>kun je bij hun ophalen.
