[adsl] installatie probleem
  • Super_Grover
  • Laatst online: 11-08 14:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Ik zit hier adsl te installeren. Heb alles gedaan zoals uitgelegd. De splitter direct na de binnenkomst van de kpn lijn. Daar van de splitter gaat een kabel naar:
- line
- phone => gaat naar de telefoonlijn
- dsl => gaat naar modem.
Ik heb de software geinstalleerd volgens t boekje.
Het gaat om tiscali adsl light, met een speedtouch 510i multi pc modem. Op de betreffende pc's werkt het lan. Ik kan in het modem voor instellingen te veranderen ed.
Het probleem is nu dat het wan lampje niets doet. het adsl verhaal dus. Toen ben ik alles gaan controleren. Ik kan op iedere telefoonaansluiting in het huis bellen en gebeld worden. Dus de splitter => telefoon werkt.
Ik heb zo'n nieuwe kabel uit de doos geprobeert, van modem (dsl) naar splitter, dsl, het lampje gaat niet branden. Dus ook niet met een nieuwe kabel.
Ik heb vervolgens de gegevens gecontroleerd en adsl is opgeleverd vanaf 4 september dus dat zou het niet moeten zijn.
Waar zit nu het probleem, in de splitter? maar dan zou je ook niet kunnen bellen?
Het modem? het is een analoog, de ptt lijn is ook analoog!
Zit nu trouwens met een vertrouwd inbel modempje te netten.....
  • Korakal
  • Laatst online: 07:53
Korakal
Up up up!
Probeer eens zonder splitter ertussen het ADSL modem direct op het ISRA punt aan te sluiten? Kijk eens of je dan wél signaal hebt. Wellicht is je splitter niet goed dan.
  • Ronnie_T
  • Laatst online: 29-08 23:15
Ronnie_T
Shangri-La
phone moet NIET naar de telefoonlijn, maar naar je telefoon
Intel Forever. Specs. DKJJPQKU
Inderdaad, LINE moet naar de telefoonlijn, NIET PHONE!
De aansluiting komt er dus als volgt uit te zien:
LINE --> Naar telefoonlijn
PHONE --> Naar telefoon
DSL --> Naar modem
Zorg er ook voor dat er GEEN apparaten (bijv. een telefoon) VOOR de splitter zitten, Split de lijn dus aan het BEGIN.
Veel succes!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 21 September 2003 @ 19:51:
DSL --> Naar modem
Veel succes!
nah ze telefoon doet het dus dat zal wel goed zitten :?
maar als het lampje niet gaat branden van het wan(adsl) dan denk ik dat je je modem mag omruilen ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Korakal
Korakal
Up up up!
DSL --> Naar modem
Uhm, dat zegt ie volgens mij toch ook :?
Super_Grover schreef op 21 September 2003 @ 19:30:
Daar van de splitter gaat een kabel naar line
- phone => gaat naar de telefoonlijn (Korakal: dat kan dus al niet meer ISRA zijn)
  • Nss
  • Laatst online: 01-08 20:24
Nss
The Dude Abides
chucky666 schreef op 21 september 2003 @ 19:55:
Als je phone en line verkeerd om hebt zitten klopt het dat de telefoon het gewoon doet
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Korakal schreef op 21 September 2003 @ 19:59:
nou volgens mij zegt-ie het niet hoor, of in elk geval erg onduidelijk.
Topicstarter: Controleer even of je dat kreng goed-om aangesloten hebt (dus vanaf de binnenkomende lijn naar "line", en de phone naar je telefoons) en test anders je modem even direct aangesloten op je buitenlijn.
gaat @# dan niet branden, dan bel je de helpdesk :).
  • Super_Grover
Super_Grover
Ik heb 100% zeker weten alle lijnen goed lopen!
Ik heb nog maar een keer geprobeerd door een nieuwe lijn te maken van modem naar splitter, ook geen succes
Ook niet als ik van isra punt direct naar het modem ga....
Maar, kan dat wel, moet daar niet t modem voor ingesteld zijn? Dat is het wel,gedaan volgens de handleiding en goede cdrom's.
Trouwens, bij mij thuis duurt t ongeveer 1 minuut en dan is het wan lampje gereed. Gaat dat overal zo, of moet je soms gewoon lang wachten...
[ Voor 19% gewijzigd door Super_Grover op 21-09-2003 22:15 . Reden: + info ]
  • TakTiX
  • Laatst online: 30-03 18:39
TakTiX
Busy@GoT
Het lampje zou iig moeten branden, is dit niet zo dan hoef je niet te proberen dingen in te stellen want dan zit er gewoon iets niet goed in de bekabeling of de splitter. Door de nieuwe splitters had ik het eerst ook fout gedaan, maar moet iid zijn: Lijn komt binnen die moet in de LINE, de DSL naar de modem en de Phone naar je telefoons, zit alleen wel onlogisch geplaatst op die splitter als je het mij vraagt. Maar dan moet het werken
ThE GaThErInG of a BuNcH of PpL
  • Super_Grover
Super_Grover
nou precies zoals jij t beschrijft heb ik het gemonteerd maar helaas, geen lampje, ook niet na een half uur w8ten...
check je kabels eens na man
  • jbcyber
  • Laatst online: 24-06 19:40
Het lijkt me duidelijk dat dit al meer dan 1 keer is gebeurd lijkt me dus niet echt een nuttige toevoeging op de discuzzie.
Maar jah
Ik denk dat er iets mis is met het modem. Misschien testen met een ander modem en anders bellen naar de helpdesk en omruilen ofzo.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
ik schijn ook russisch te spreken geloof ik 8)7
Gaat de @ direct op de ISRA aangesloten niet branden, bel dan de kpn
Kan je lang en kort doorlullen in een topic, maar dat heeft echt geen zin. Modem doet het niet of er zit gewoon totaal geen signaal op de lijn.
  • Luxx
  • Laatst online: 21-06 21:45
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
ALs je een ADSL pakket van KPN hebt, kan je het beste op de site van XS4all kijken, daar staat de beste uitleg over de aansluiting van je MX-stream. Het is heel duidelijk daar, maar als je geen zin hebt om te zoeken, klik hier eens voor de isntellignen van je modem, of klik hier als je dan nog steeds brandende lampjes hebt, (en bel 09008085). Ohja, Ik weet wel dat je geen XS4all gebruikt, maar ADSL-MX-stream is van alle aanbieders het zelfde, en XS4all heeft gewoon (met afstand) de beste site.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Luxx schreef op 22 September 2003 @ 00:12:
leuk maar als ze lampje niet gaat branden heeft ie er niet veel aan ;)
  • Super_Grover
Super_Grover
ff rondje gemaakt bij de hlpdsk 's!
Bij tiscali verwijzen ze me door naar KPN, kpn geeft aan dat de kabels goed zitten in de splitter, ook een rechtstreekse aansluiting op ISRA punt levert niets op, dus gaan ze een line check uitvoeren. Ze sturen een foutrapport naar de betreffende afdeling en binnen 2 a 3 dagen zal ik meer te horen te krijgen, hopelijk een oplossing. En niet t verhaal dat de centrale naar huis te ver weg is .... :S
  • reno74
  • Laatst online: 28-08 14:10
Probleem is veel voorkomend, de volgende stappen heb ik al meer malen gebruikt om iemand online te helpen:
Line: verbinden met de wandcontact doos
phone: verbinden met de telefoon
adsl: verbinden met het adsl modem
Adsl modem de-installeren
en nu komt het. modem ontkoppelen
pc opnieuw opstarten
Software opnieuw installeren
opnieuw opstarten
en nu pas het modem weer aansluiten!!
succes
Athlon64 XP 3000+@2000Mhz, 1GB DDR400 , 160GB 8mb SATA , MSI k8t, ATI RADEON 9800pro, 17"tft philips, Lite-0n LTD166s Pioneer A08 en NEC 3500 , 3dmark2003 5754, 3d 2001 18777, Pc2: Athlon XP 1900+, 256 mb DDR, Geforce 3 TI 19"Flatron
  • Super_Grover
Super_Grover
Is het zeker weten zo dat als je het modem, zo uit de doos (geen instellingen), rechtstreeks aansluit op het isra punt, zonder splitter, het WAN lampje moet gaan branden?
  • Super_Grover
Super_Grover
Ik heb bij iemand een adsl usb modem geleend en in de situatie zoals beschreven geinstalleerd. Als mijn eigen logica me nu niet in de steek laat dan kan ik met zekerheid zeggen dat de splitter en kabels dus goed zitten want ik zit nu fijn via mijn abbo te adslle, het werkt dus..... Met andere woorden, het multi pc modem is stuk ??
  • Super_Grover
Super_Grover
nieuw modem gekregen en probleem opgelost. Zeer frustrerend als zeker weet dat je t helemaal weet maar dat de hlpdsk eigenwijs is.....
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Super_Grover schreef op 13 October 2003 @ 22:17:
nou ik ben die helpdesk (ok, medewerker :P) en ik zei al een hele tijd geleden dit:
:o
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
JvS schreef op 13 October 2003 @ 23:45:
:o
en er een stuk voor zei ik dit ;)
chucky666 schreef op 21 September 2003 @ 19:55:
