Geheugen Performance Mode
Ik heb mijn P4 2.8C overgeklokt naar 3.36 GHz (240*14), V=1.53, standaard koeling.
Het geheugen draait op 192 MHz 2-2-2-5 (2*256 MB, DDR400 Kingston, 5:3 instelling).
In de BIOS van mijn P4P800 staat Memory Acceleration Mode "aan" en Performance mode op "turbo".
Het programma CPU-Z geeft aan dat de Performance Mode van het geheugen af staat.
Heeft iemand een idee hoe dat komt? :?
  • The_Greater
  • Laatst online: 11:14
CPU-Z kan het ook gewoon verkeerd aangeven. Ander probeer AIDA32 of Sisoft sandra.
Maar ik weet niet of deze ook de Preformance Mode aan kunnen geven.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Shunt
  • Laatst online: 10:06
Shunt
Boe
moet je even die nieuwste bios er in gooien bij mij loste dat het op
maar hoe heb jij turbo aan ge kregen ik krijg die dus met geen mogelijk hijd aan
op het moment dat ik die inschakel boot mijn pc dus niet meer :X
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Volgens mij is performance mode hetzelfde als PAT. Op de 865P zit dat officieel niet, maar kon het via een bepaalde BIOS weer wel aangezet worden (dat is MAM toch?). Maar volgens mij schakelt dat zich boven bepaalde snelheden op de 865P chipset weer uit... Kijk anders eens of het op 200 Mhz wel werkt.
[ Voor 35% gewijzigd door FreeRider op 21-09-2003 12:23 ]
Concrete Loop Watercooling
  • Shunt
Shunt
Boe
bij mij in ieders geval niet
hij boot wel als ik bvb ipv 200 mhz fsb naar 100 ga en dan me mem op 266 zet ;)
alleen dan hangt hij voor ik in windows kom
Game PC
FreeRider schreef op 21 september 2003 @ 12:20:
Waarom denk je dat?
FreeRider schreef op 21 September 2003 @ 12:20:
Ja, MAM is het zelfde als PAT.
Je hebt gelijk. Ik heb m'n processor terug gezet op 2.8 GHz en het geheugen op 200 MHz en nu staat de performance mode enabled.
Het schijnt dat MAM/PAT pas geactiveerd wordt als het geheugen op minimaal 200 MHz draait.
Ik zal eens kijken wat er gebeurt als ik de FSB op 250 MHz zet, dan zou het geheugen ook op 200 MHz moeten draaien...............
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Nee, PAT is bij het P4P800 board 'Memory Accelleration Mode'.
Als je deze dus op enabled instelt heb je half PAT ingeschakeld.
Je moet de Performance Mode ook nog op Turbo hebben om PAT volledig ingeschakeld te hebben.
Dit werkt echter wederom alleen als je op 1:1 draait en je FSB precies 200MHz is.
Iemand die dus overclocked op bijv. 1:1 of 5:4 zal ALTIJD bij CPU-Z zien dat PAT uitgeschakeld is.
PAT is echter niet geheel uitgeschakeld maar half.
Je kunt met CTIAW kijken of het dus wel half, niet of geheel ingeschakeld is.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rick2003/ctiaw.JPG
Linkje naar CTIAW
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Shunt schreef op 21 september 2003 @ 12:02:
Dit probleem HAD ik ook, of ik MAM of Turbo of beiden aanzette maakte niets uit, pc boote niet. Voltages verhoogt niets... heb uiteindelijk topic geopend over mogelijk brakke dimms, die werd gesloten... en ik kwam er vandaag achter dat door het wisselen van mijn Dimmetjes op de banken de oplossing was. Raar maar waar.
Dus dimm 1 zat op bank 1, en dimm 2 op bank 3. nu zit dimm 1 op bank 3 en 2 op 1
  • Rick2001
Rick2001
In ieder geval is het zo dat als je Memory Accelleration Mode op Enabled zet en je Performance mode op Turbo instelt je geheugen hoe dan ook op 200MHz loopt.
Stel je de 5:4 of 3:2 divider in, dan loopt je geheugen alsnog op 200MHz simpelweg omdat PAT niet kan werken met dividers of hogere snelheden.
  • Shunt
Shunt
Boe
jah maar ik krijg dus met geen enkele mogelijkheid de turbo aan
ook niet 1 op 1
enkel als ik mijn fsb op 100 zet en mijn mem op 266 en dan komt hij niet eens in de bios :X
zal ik er maar een topicje over openen ? mschien dat meer antwoorden op levert :P
Game PC
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Shunt schreef op 21 September 2003 @ 20:29:
ook niet 1 op 1
Zoals ik al zei, ik had dit ook. Switch je dimmetjes eens en test ze eens afzonderlijk met memtest oid
  • Shunt
Shunt
Boe
n00bs schreef op 21 September 2003 @ 20:58:
memtest gedaan
0 fouten
blijft wel hangen op 97% van het totaal ding :X maar verder geen foutjes
van slot veranderen heeft ook geen efect gehad zou ook geen bal uit moeten maken ;)
ik weet het niet meer hoor
ik snap het ook niet dat dit bij zo wat iedereen werkt behalve bij mij :D
Game PC
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Tja ik had ook niet verw8 dat het switchen van bankn bij mij zou helpen, maar toch was het zo :)
Probeer is je Voltage van DDR/CPU iets te verhogen
  • Shunt
Shunt
Boe
n00bs schreef op 22 September 2003 @ 11:34:
vcore op 1.675 V ;) verder gaat ik niet
Vmem 2.8 v ;)
Game PC
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Hmz... persoonlijk zou ik Vcore lager zetten... omdat voltages nog wel eens schommelen ;)
  • Shunt
Shunt
Boe
n00bs schreef op 22 September 2003 @ 19:06:
hak ook alleen maar om te testen ;) draait nu gewoon standaart voltage @ 3.1 ghz
Game PC
  • FreeRider
Rick2001 schreef op 21 september 2003 @ 19:49:
Dit kan misschien gelden voor de 865P chipset, maar op de 875P chipset gaat het niet op. Het geheugen kan met bijv een 5:4 divider onder de 200 Mhz lopen met PAT aan (volgens CPU-Z). Ook is het zo dat PAT nog steeds werkt als ik bijv. 1:1 op 233 mhz draai (wederom volgens CPU-Z). PAT gaat officieel alleen aan als een 800 FSB cpu wordt gedetecteerd, en dan kan je het zowel met 1:1 als 5:4 divider gebruiken. Of CPU-Z moet er naast zitten...
  • Rick2001
Rick2001
FreeRider schreef op 22 september 2003 @ 21:16:
Ik wist dat dit zou komen. ;)
Er staat in mijn eerste posting dan ook 'P4P800' en niet 'P4C800'.
Vandaar dat een P4C800 board ook nog steeds een klein tikkeltje sneller is en jij daarom nog steeds een paar tiende sneller bent dan mij. >:)
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Rick 2001, 1000MHz OC ;) nice komt het puur door H2O cooling of is je CPU Volt ook erg hoog?
  • FreeRider
Rick2001 schreef op 22 September 2003 @ 23:49:
:) Ach Pifast is ook niet alles he, jij draait weer met een hogere FSB wat andere benches ten goede zal komen...
Het leek alleen uit je 2e post dat je over PAT in het algemeen sprak.. Ik heb zelf geen ervaring met PAT op de 865P chipset. Wel raar dat het dan alleen op precies 200 Mhz volledig werkt, had ik niet verwacht. Klinkt als een BIOS foefje IMO. Mja het is wel duidelijk lijkt me...
