pcmcia crasht laptop waneer te heet?
  • Martink
  • Laatst online: 14-09 13:52
Hoi,
Ik heb hier een laptop niet zo'n nieuwe hij is slechts 90 MHZ en er zit een pentium processor (mmx).
ik heb een draadloos netwerk kaartje erin zitten maar telkens loopt laptop vast en als ik hem eruit haal en er weer in stop werkt hij gewoon weer. maar dat kaartje is echt heel heet ik verbrand mijn vingers bijna. kan dit de oorzaak zijn dat hij telkens vast loopt?? zoja is dit te koelen? een pcmcia coolkaartje er boven/onder ofzo :)
  • Reptile209
  • Laatst online: 18:13
Reptile209
- gers -
Kan je 'm ergens in een andere laptop checken? Klinkt eerder alsof het kaartje niet zo best is (maar toegegeven: ik weet er ook geen klap vanaf).
Als 'ie zo warm wordt, zal hij in elk geval behoorlijk stroom zuipen... En dan is koelen een beetje het ontkennen van het probleem. :)
Zo scherp als een voetbal!
Soms helpt het om je laptop van je tafel af te lichten (of alleen achterkant).
De warmte kan dan nog beter weg.
  • Martink
Verwijderd schreef op 21 september 2003 @ 02:51:
al geprobeert :)
maar dat werkt dus niet :(
Je zegt, dat het een 90MHz is, dan is het goed mogelijk dat je een 5Volt PCMCIA slot hebt, en je kaartje 3.3Volt.
Officieel zou het niet mogelijk moeten zijn om een 3.3V kaartje in een 5V slot te plaatsen, maar toch.
Door het voltage verschil is het goed mogelijk dat hij daardoor zo warm wordt
  • Martink
ow in oude laptops is PCMCIA 5Volt en in nieuwe nog maar 3.3Volt?
en dat is zeker nergens in te stellen he??
[ Voor 27% gewijzigd door Martink op 21-09-2003 13:51 ]
Martink schreef op 21 September 2003 @ 13:34:
Slots in volgorde van ouderdom (oudste eerst):
- 5v only PCMCIA
- 5v of 3,3v PCMCIA
- Cardbus, backwards compatible
Nieuwe laptops slikken dus 5v en 3,3v PCMCIA (16-bit, vgl ISA) en Cardbus (32-bit, vgl PCI) kaarten. 3,3v PCMCIA kaarten gebruiken twee daarvoor ongebruikte pinnen om zich als 3,3v te indentificeren maar passen wel in een 5v only slot (itt Cardbus kaarten die alleen in een Cardbus slot passen). Als je dus een 5v only slot hebt zal je op moeten letten wat voor een kaart je erin steekt, bij de andere twee werkt het als het past.
Het is inderdaad nergens in te stellen.
  • Martink
jammer :(
en hoe weet ik zeker of ik een 5v only PCMCIA heb?
denk et wel maar weet het niet zeker :(
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
Zoeken op internet op de specificaties? Of in de handleiding als je die hebt?
Wat voor een notebook is het eigenlijk: merk en type?
  • Martink
Toshiba satellite pro 440CDT
geloof dat dat het is en er zit een intel inside :)
maar als het 5v only is dan kan ik beter 1 kaartje zoeken die 5v is?
of is er ook een dingste die is tussen computer en kaartje kan zetten? :) (zal wel niet)
  • Stamgastje
Martink schreef op 21 September 2003 @ 16:02:
Uit de manual (te vinden op http://www.cds.toshiba.com/):
PC Card Slots
Let you install one Type III or up to two Type I or Type II PC Cards. These slots are Zoomed Video (ZV) and CardBus compatible. Maximum slot thickness: 10.5 mm.
  • Martink
En wat betekent dat?
en ik las trouwens op toshiba.nl dat ze een bios update hadden gemaakt vanwege de voltage tussen de kaartjes, ik heb gelijk ff bios update gedaan ik hoop dat het nou werkt ben hem nu aan het testen :)
  • Martink
Werkt prima hij draait nu al paar uur zonder 1 keer vast te lopen
