Award Bios bootlock 1.0?
  • Animal_X
  • Laatst online: 31-08 09:05
Als ik reset/reboot krijg ik oppeens dit:
Award Bios bootlock 1.0 en dan vraagt die om een system disk.
Wat is dit??
Als ik hem gewoon uit en weer aan of gewoon aan doe krijg ik het niet :?
dit is op een Abit BE6-II
iemand een idee?
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
  • Xion
  • Laatst online: 12:50
Systeem verrot
Oplossing:
Pleur mobo en koop nieuwe
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Je hebt je BIOS verneukt !
FOUTE BIOS FLASH !!!
oplossing :
Maak een bootable floppy (op een andere computer) met de goede BIOS binary en het flash utility. Zet het flash utility zo in de autoexec.bat dat ie zonder user-input gaat flashen.
Zo zou ie het weer moeten doen.
Murphy was an optimist
  • Xion
For AMI BIOS:
1. Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk.
e.g. Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROM
2. Insert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive.
3. When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer.
For Award BIOS:
1. Make a bootable floopy disk
2. Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk
3. Create an autoexec.bat with "awdfl535 biosfilename" in the content
e.g. awdfl535 a619mj21.bin
4. Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out)
5. Re-flash the BIOS & reboot.
  • koffercomputer
  • Laatst online: 19-08 09:16
Dus als je weer opnieuw opstart heb je dat probleem niet ?
Had ik ook toen ik mijn computer te ver had overgeklokt. Als jij hem hebt overgeklokt, toch een beetje lager zetten !
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • GekkeR
  • Laatst online: 28-08 12:25
GekkeR
key = key
Dan heb ik hier nog een leuke voor iedereen , ik heb dat bootblock gedoe nu ook (Na wat gepingel) alleen als ik de goede bios ga flashen krijg ik write fail bij de eerste 7a10 blokjes.
Als niks lukt ga ik abit wel bellen :)
[ pctje te zien hier ] - Miauw
  • GekkeR
GekkeR
key = key
Hmmm , niemand eerder gehad zeker ? :)
  • Blue-Bird
  • Laatst online: 10:48
Heb ik ook een keer gehad toen ik mijn processor te ver overklokte.
Gewoon ff de batterij uit je mobo halen en na een tijdje er weer instoppen.
  • GekkeR
GekkeR
key = key
n0pe heb ik al geprobeerd , iemand anders een idee ?
  • GekkeR
GekkeR
key = key
Ok heb t zelf al opgelost.
AGP video kaart eruit gehaalt :)
