PC boot niet meer, krijg vage error's
  • -DarkShadow-
Ik heb zojuist mijn moederbord in een nieuwe kast gezet met een Nieuwe Silverado Noisecontrol op de processor.
Nadat ik alles had geinstalleerd kon ik gewoon Windows XP opstarten. Na enkele keren kreeg ik allerlei errors.
Gelukkig Heb ik een MSI K7T66 Pro Met D-Led
die geeft in de deze volgerorde dit aan:
XXOX Initializing keyboard controller
OOOX Testing RTC (Real Time Clock)
OXXX Early Chipset Initialization
XOOX Processor Initialization
OOOX Testing RTC
XOOO Boot attempt (this will set low stack and boot via INT 19h.)
X = rode LED
O = groene LED
Het geheugen is goed.
De geluidskaart en netwerkkaart heb ik eruit gegooid.
De videokaart geeft niks aan en is gewoon goed.
Wat betekent die laatste error en hoe kan ik het oplossen?
EDIT:
bij ctrl + alt + del reboot de pc wel tot de int 19h error.
Ik heb al geprobeert:
-Andere voeding
-Andere HD
-Andere videokaart
-Ander geheugen
-Alle verbindingen los
-Alle uitbreidingskaarten eruit
-Bios reset
-Alles IDE los
-CPU wordt niet te heet
¨AGP slot geblazen: zie hieronder
Het maakt niet uit wat ik doe, hij blijft altijd bij die int 19h error hangen.
En ik heb geen flauw idee wat low stack int 19h betekent.
[ Voor 27% gewijzigd door -DarkShadow- op 20-09-2003 23:26 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • marrekau117
  • Laatst online: 17-10 20:33
Lijkt mij een vastegelopen bios.
Al een biosreset geprobeerd? Alle ide apparaten losmaken en een voor 1 weer vast maken en je vind vanzelf het probleem... Lijkt me sterk dat het bord nu al dood is :)
[ Voor 10% gewijzigd door marrekau117 op 20-09-2003 22:35 ]
  • -DarkShadow-
allemaal al gedaan.
Hij piept ook flink BTW
[ Voor 68% gewijzigd door -DarkShadow- op 20-09-2003 22:44 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
aan de hand van de piepjes en je merk bios kun je
de oplossing vinden.
  • marrekau117
Zit de videokaart wel vast haal die er eens uit en zet die er eens opnieuw in.... Lijkt vaak dat die goed zit maar zit ie dat toch niet.... of test even met een pci kaartje. Werkt dat niet begin ik toch je processor of bord te verdenken al lijkt me dat vrij sterk.
[ Voor 2% gewijzigd door marrekau117 op 20-09-2003 22:49 . Reden: typo ]
  • -DarkShadow-
marrekau117 schreef op 20 September 2003 @ 22:49:
Het ligt niet aan de videokaart, want ik heb 'm al getest met een PCI kaart.
Verwijderd schreef op 20 September 2003 @ 22:47:
Deze piepjes zijn niet te volgen, maar de ledjes wel, zie openingspost.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • marrekau117
Al andere voeding geprobeerd... maar kan je ff posten wat je al gedaan hebt...... dan kunnen we dingen gaan uitsluiten..... Ik kan namelijk nog 10 x dingen gaan roepen maar daar worden we niets wijzer van lijkt mij.
Video kaart eruit halen een keer blazen in agp slot dat er stof uit is en er weer insteken.Ik heb 10001 MSI borden gehad die allemaal soms wel eens moeilijk deden als je de videokaart eruit haalde en er weer indeed na bv vervanging videokaart of ombouwen pc.
  • MrLee
  • Laatst online: 25-08 13:05
Wat voor geheugen modules heb je? Als je er meer dan 1 in hebt zitten, probeer eens een andere volgorde of met 1 reep te booten :)
  • marrekau117
Hier staat de manual: http://download.msi.com.tw/support/mnu_exe/E6380Ev1.0.exe
LET OP 5297KB GROOT
maar is vreemd dat ie op de een na laatste stap blijft hangen... Bouw het bord voor de wetenschap eens uit, dat wil ook nog wel eens helpen als je echt alles geprobeerd hebt waar het voor mij wel op lijkt. En trek ook even je resetknop los van je bord.... dat wil ook nog wel eens een keer blijven hangen zonder dat je het door hebt
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
int 19 is de bios bootstrap loader.
oftewel probeer eens te starten met een floppy .
anders toch ander geheugen en even reseat de ide kabels.
zit er een schroefje onder het mobo dat kortsluiting maakt? tis maar een idee.
bouw alles "even" opnieuw in .
[ Voor 7% gewijzigd door PipoDeClown op 21-09-2003 00:54 ]
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • -DarkShadow-
mrleeais schreef op 20 September 2003 @ 23:26:
al geprobeert --> geen effect
marrekau117 schreef op 21 September 2003 @ 00:39:
LET OP 5297KB GROOT
reset al losgetrokken, de rest ook op de pwrknop na.
PipoDeClown schreef op 21 September 2003 @ 00:52:
Ik zal eens een bootdiskette proberen, maar volgens mij initzialiseert hij de IDE bus niet eens.
idd, hij kijkt niet eens naar de IDE bus
[ Voor 3% gewijzigd door -DarkShadow- op 21-09-2003 14:22 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • marrekau117
Maar heb je het bord er nou ook al uit gehad? en dan buiten de kast weer even opbouwen met alleen een videokaartje...
  • -DarkShadow-
marrekau117 schreef op 21 September 2003 @ 16:57:
ja, en hij geeft nog altijd dezelfde INT 19h. error op de LED's
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • marrekau117
Bios aanduwen.... als laatste optie anders cpu in ander bord testen als dat tot de mogelijkheden behoord... en als je toevallig nog zo'n bord voor de hand hebt even de bios omwisselen maar doe dat heel voorzichtig als dat werkt behoort misschien een hot biosflash tot de optie's maar let op dat is een gevaarlijke klus!!!
  • -DarkShadow-
Dit is het enigste Socket A bordje dat ik hier heb liggen, ik denk dat ik vanmiddag een Asrock K7VT2 ga halen.
Iemand ervaring met de Asrock K7VT2? Ik mag hem van de verkoper namelijk niet terugbrengen als hij niet bevalt. En reviews over dit moederbord zijn schaars.
[ Voor 44% gewijzigd door -DarkShadow- op 22-09-2003 16:12 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
