2600+/333 op een kt3 ultra
  • 40 views sinds 30-01-2008
Mijn mobo is een kt3 ultra (ms6380e). Nu draait hij op een 1600+, maar ik wil er een 2600+ op prikken.
De 2600+ is echter verkrijgbaar met een fsb van 266 en 333. Volgens de site van msi kan de 2600+/266 wel op mijn mobo. Over de 2600+/333 kan ik niks vinden.
Zoals gewoonlijk heb ik van msi geen antwoord gekregen op mijn mail. De vraag luidt als volgt: als ik een 2600+/333 koop, en deze op mijn mobo prikt maar hij doet het niet, kan ik hem dan laten draaien als een 2600+/266, dus eigenlijk onderklokken ?? of doet de cpu dan moeilijk omdat misschien gelocked is op 333 of iets in die geest ?
  • marrekau117
  • Laatst online: 17-10 20:33
Achter deze link staat de cpu support voor dit bord:
http://www.msi.com.tw/pro...spt_cpu_detail.php?UID=11
Maar volgens mij zijn alle Athlon XP's Multiplier locked dus ik denk niet dat het gaat werken met een 2600+ op 333 MHz
als je al gezocht heb en hij kan maar 266 fsb aan dan is het dood zonde om
er een 333mhz fsb cputje op te zetten. als je geluk hebt draait ie wel op 266 fsb.
edit : marrekau117 was me voor.
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2003 22:46 ]
waar ik nu dus achter kom is dat de 2600+/266 niet eens meer te krijgen is. Hij staat wel in de pricewatch, maar als je dan naar de sites gaat dan kom je alleen de 2600+/333 tegen.
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Even een opheldering:
De KT3 Ultra is bedoeld als een moederbord waar een processor met een 133Mhz fsb op zit, en 166Mhz geheugen....
Nou is het dus heel goed mogelijk dat je hem gelijk kan trekken en dus de fsb van de processor ook op 166Mhz zet, dit valt dan dus wel onder _Overklokken_ wat gelijk al een hele verandering is...
De fabrikant ondersteunt het officieel gewoon niet, alleen heb je de kans dat het toch zou lukken gewoon een kwestie van proberen...
Ik heb zelf ook een KT3 Ultra in m'n computer zitten, met daarop draaiende een XP 1700 @ 2 Ghz met een fsb van 166Mhz...dat heb ik dus gedaan doormiddel van overklokken...
Even wat gesearched heeft me dit gebracht:
Draait een athlon-XP FSB333 op een KT3 Ultra ARU ?
Waar een hele mooie sluitmessage staat van Abbadon, met nog de nodige linkjes, en even kort uitgelegd waar het onder zou vallen...
Let wel op, als je besluit het dus te proberen, en de processor dus te gaan overklokken, lees dan eerst even heel goed de Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03) door en ga altijd _voorzichtig_ te werk :) ....
Het slimste is denk ik gewoon of een processor te zoeken met een 266Mhz fsb, of gelijk een nieuw moederbord te kopen, dan weet je tenminste zeker dat het goed gaat, het is officieel ondersteund door de fabrikanten, en heb je dus alle garantie...
Edit2:
Het verschil zal bijna niet merkbaar zijn tussen een 2400/2600, alleen in de benchmarkjes...
De stap van een 1600 naar een 2400 is zowiezo al heel groot, en zal je genoeg van gaan merken :) ....en scheelt ook weer 15 euro :P ...
[ Voor 20% gewijzigd door cooolkast op 21-09-2003 20:33 ]
Dank u voor de reactie, cooolkast. Ik denk dat ik het dan maar het beste op save kan spelen. de 2600+/266 is nergens meer te koop :( dus dan wordt het maar een 2400+/266.
Tussen een 2400 @ 266 Mhz of een 2600 @ 266 Mhz is het verschil nie zo heel groot, het verschil zit het meeste in de 266 t.o.v 333 Mhz
2400+ is 2 GHz en een 2600+ is 2,08 Ghz Dit verschil kan je wel overbruggen door de 2400 beetje te kietelen
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Het kan wel hoogst waarschijnelijk wel, ik heb zelf ook een MSI KT3 Ultra, en heb Gistron gemaild. Heb eerst AMD gemaild, die zei dat ik met mijn reseller contact moest opnemen, Gistron dus zij gaven me de garantie dat het wel kon.
Ik krijg als het goed is Vrijdag de AMD2600+ 333 FSB binnen, zal wel ff kijken of ie et echt doet :)
[ Voor 19% gewijzigd door Yellowneck op 22-09-2003 21:59 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
YellowNeck schreef op 22 September 2003 @ 21:59:
Ik hoop natuurlijk dat ie het doet :P. Laat me je bevindingen even weten, ik ben benieuwd.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Gistron heeft mij weer gemaild, nadat je je Bios hebt geflashed naar 5.6 (heel gemakkelijk door LiveUpdate), is het hoogst waarschijnelijk mogelijk, maarja...wordt wachten tot vrijdag...
  • Mentalist
  • Laatst online: 01:02
Mentalist
[avdD]
Heel simpel, je mobo ondersteund geen 166Mhz FSB _dus_ je krijgt 0,0 garantie dat het werkt. Met welk bios dan ook. Haal je het wel : mooi, maar da's dan gewoon geOCt.
De enige optie zou zijn om óf je cpu onder te klokken (op 133Mhz FSB laten draaien), óf de multiplier omhoog zien te krijgen en dan dus ook 133Mhz FSB te draaien. In de PMG FAQ kan je zo een stukje vinden over multiplier*FSB. Zie verder ook de post van cooolkast.
Deze verwarring komt overigens door de MSI KT3 Ultra2. De "2" versie kan namelijk wel gegarandeerd 166Mhz FSB aan.
Jouw plank niet, dus als het niet werkt, pech gehad. Verder staat dit hele verhaal gewoon bij MSI in de specs, multiplier*FSB in de faq en dit is ook al eerder langsgekomen (o.a. in het topic dat cooolkast noemt). Zodoende dicht. Succes verder, mocht je er nog iets over willen zeggen, dan moet je niet hier zijn maar in Die-Hard Overclocking & Cooling. Een KT3 Ultra op 166Mhz FSB draaien is tenslotte "gewoon" overclocken.
[ Voor 5% gewijzigd door Mentalist op 24-09-2003 01:47 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
