Poortmappen met een getweakte alcatel modem.
  • 112 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik heb recent my Alcatel Speedtouch ADSL modem getweakt naar de pro versie.
Ik wou Age of Empires 2 online gaan spelen, maar dat lukte dus niet.
Na aardig wat gedonder ben ik erachter gekomen dat ik poort 2300-2400 open moet hebben om het online te kunnen spelen, alleen, dat lukt me dus niet.
Ik heb Het Grote Poortmappingsverhaal gelezen waarin ik links gevonden heb naar 2 programma's:
-Alcatel Port Mapping
-AutoPortMapping
Geen van deze twee heeft me verder geholpen, Alcatel Port Mapping doet er maximaal 31 bij mij, en AutoPortMapping werkt gewoon niet.
Ik heb ook de search gebruikt, ik heb niets zien staan waar ik verder mee kon.
Nu vraag ik mij dus af, zijn er nog andere manieren om met een getweakte Alcatel Speedtouch modem te portmappen? Handmatig of iets dergelijks?
  • Vae Victis
  • Laatst online: 10-09 21:52
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Humnz vreemd:
[search=alcatel tweak port forward]
Vind je zeer veel topics met info.
bv dit:
nat create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:80 outside_addr=0.0.0.0:80
Zo forward je de poort voor een webserver.
Je kunt ook een default server instellen.
[search=alcatel default server tweak]
Vind je de commando:
nat defserver addr=<interne adres van je server>
Heb je ook even naar beneden gescrolled toen je gezocht had? O-)
Vae Victis schreef op 20 september 2003 @ 20:13:
Humnz vreemd:
bv dit:
Bedankt voor je reply, ik denk dat ik dan toch verkeerd gezocht heb..
Toch een vraagje, zo'n default server - wat doet dat? :) En ik moet deze commands dan in telnet intypen - juist?
  • Vae Victis
Vae Victis
Default server, zorgt ervoor dat alles geforward word naar 1 ip.
Zorg dus voor een goeie firewall ;)
Aangezien je nogal veel ports (100) wilt forwarden.
Ja, je zult ze via telnet moeten invoeren.
  • Kijoki
  • Laatst online: 29-11-2016
Hmm heb zelfde probleem maar dan met emule krijg ik steeds low id :'( heb je wel eens op www.weethet.nl gekeken?? hebben ze veel info moet je kijken bij de secite van hardware hacks en dan alcatel hack en ergens moet je dan kijken bij veel gestelde vragen.. en de truuk is dus via telnet. Die portmapping proggie moet registeren enzo... is lange gezeik geloof ik...
[ Voor 19% gewijzigd door Kijoki op 20-09-2003 21:17 ]
Vae Victis schreef op 20 September 2003 @ 21:04:
Ah - Dit ziet eruit als een goede oplossing :) Het interne adres van mijn server - is dat standaard 10.0.0.150? Zo nee hoe kom ik erachter?
En wat voor firewall zal voldoen? Zonealarm bijvoorbeeld?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2003 21:28 ]
  • Kijoki
Je kan gewoon bij uitvoeren cmd tikken en dan bij dos moet je gewoon ipconfig tikken en dan ff je ip-adres aflezen geloof ik :P
  • SpamLame
  • Laatst online: 06:04
SpamLame
niks
Met defserver worden alle aanvragen doorgestuurt.
Hierdoor moet je eigenlijk weer een firewall gebruiken, bv Zonealarm.
Hier kan je geconfronteerd worden met cryptische omschrijvingen en dubbele entries (bv. svchost.exe) en dus onduidelijkheid geven.
Naar mijn mening is het beter die 100 regels toe te voegen, maar met de hand doen is omslachtig.
Dus FTP naar je router "cd" naar "active" en "get" de file "nat.ini".
Nu de 100 regels copy-pasten + ophogen portnummer.
Voor het ophogen van de portnummers kun je bv excel gebruiken, scheelt dat ook weer....
Deze fiile weer oploaden naar de zelfde directorie.
! zorg dat je een backup hebt van je originele bestand!
Op je router (middels een telnet sessie) het "load"commando in de "nat" omgeving geven en checken dmv het "list" commando & klaar.
Dit moet werken (althans zo werkt het bij mij), wellicht heb je hier ook tooltjes voor (wel eens gezien op GOT) maar dan moet je ff zoeken.
SpamLame schreef op 21 September 2003 @ 10:15:
Ik heb besloten om het toch met een default server te doen, maar mijn modem/router kan geen 100 ports mappen.
Als ik zo'n default server zou gebruiken, zou dat effect hebben op mijn thuis netwerk? (stomme vraag waarschijnlijk)
En zal Zonealarm basic voldoen? (De gratis versie) En tot slot, is het ook mogelijk om later die default server weer uit te zetten?
je kunt de default server wel "uit" zetten ja
nat defserver addr=0
maar voor de rest weet ik het niet...
werkt het voor jou trouwens?
ik ben er zelf net mee bezig, en krijg het voor mezelf nog niet voor elkaar om extern mijn emule webserver op poort 4711 te benaderen :(
