Zoals je ziet ontbreken er op de controller en slave aansluitingen (blauw en grijs) twee aansluitingen op pin 34 resp pin 28. De eerste is om te detecteren of er daadwerkelijk een 80-polige ATA kabel wordt gebruikt en de tweede is om te checken wáár de Master en Slave precies zitten (wordt normaliter alleen gebruikt bij de Cable Select jumpersetting)
Dus: wanneer de kabel omgekeerd wordt aangesloten, dan merkt het mobo via pin 34 dat er geen échte 80-polige ATA kabel op de ATA66/100/133 controller is aangesloten. Gevolg is dat de BIOS dan de welbekende "No 80 conductor cable installed" foutmelding op het scherm tevoorschijn tovert
Maar er bestaan ook ATA kabels, waarvan bij pin 34 de draad tussen Master en Slave is doorgesneden (gewoonlijk direct naast de Master connector), deze kun je in principe dus gerust omgekeerd aansluiten. Let hierbij wel goed op de jumpersettings van de harddisks, de Slave moet nog steeds op de grijze connector zitten en de Master dus op de andere uiteinde. Anders gebruik je lekker makkelijk de Cable Select jumpersetting
Voor 8% gewijzigd door
BalusC op 20-09-2003 21:33
