NEC ND-1300A "Power calibration error"
  • 3.794 views sinds 30-01-2008
  • sheyden
  • Laatst online: 07-08 08:01
Matched: calibration, error, power
Hallo ik heb een paar weken een Nec ND-1300A DVD-Burner gekocht en nu als ik een keer een DVD-RW brand en hem wist kan ik hem niet meer herschijfen, dan krijg ik een Power calibration error.
En ik kan geen DVD+RW schijfen dan krijg ik een illigeble disk error.
Ik gebruik Nero 5.5 en 6.0 ultra en de DVD schijfjes zijn van NASHUA en Fujifilm
De firme ware van de DVD-Burner is 1.06
Widows XP Pro
Plz help me
Geen matches
Meestal duidt het op een laser die aan het versluiten is......
Rma wordt het dan meestal... ;)
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
sheyden schreef op 20 September 2003 @ 16:59:
Widows XP Pro
Plz help me
Oh Oh, dat is inderdaad een teken dat de laser het niet langer gaat maken. Raadt een RMA aan....
There is no place like ::1
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het kan zijn dat het aan de schifjjes ligt, maar ook aan de brander.
power calibration error betekend namelijk dat het powercalibratie gebied te klein is om de laser te calibreren. dit kan dus zijn dat de laser kapot is of de schijfjes niet goed meer zijn.
Terw_Dan schreef op 20 September 2003 @ 17:09:
powercalibration gebied te klein?????????
Matched: power
als ik het goed heb, is de powercalibratie-zone een gebied waar de laser een soort proef van branden doet met een lineaire groeiende intensiteit. als je weet dat de recording gebeurt op basis van het chemisch effect dat lang branden de datalayer vloeibaar maakt en dus wist; dat kort laser belichten gewoon leest; dat een specifieke duurtijd van verhitten (juiste intensiteit tov de duurtijd ook) de datalaag in een kristalfase plaatst en dus data vastlegd. ..
gegeven dat er verschillende fabrikanten van schijfjes bestaan met elk hun specifieke eigenschappen of afwijkingen. moet er dus een soort brandtest gebeuren zoals eerst omschreven zodat de brander weet met welke instellingen hij een specifieke schijf moet aanpakken om met succes te kunnen branden later.
het testgebied noemt dan power-calibratie-zone.
ik zou een paar schijfjes proberen, en ook de software en drivers eens nagaan, ook de firmware checken en zo. en als dat allemaal niet helpt zal het een RMA worden.
ik ben niet helemaal eens met uitleg van WildJim
cdtjes en dvdtjes zijn al van te voren "belicht"en beschreven met pathfinderstracks, media info, startpoint en calibrationarea. (vergeet ik iets?)
Bij calibreren wordt instelling gezocht voor max reflectie van media binnen de grenzen van max laseroutput en nivowaardedetectiesysteem. Of media bij branden eventueel smelt, zal in principe worst zijn.
Levert range laserintensiteit instellingen geen aanvaardbare refelectie op, dan breekt software bewerking af.
Laser hoeft niet perse defect te zijn als test mislukt; kleine mismatch in planparallelliteit of geen duidelijk herkenbaar markeringspunt op media zijn al voldoende en bovendien is mediacompatibiliteit ook niet altijd 100 %>een "afgekeurd" item kan best nog wel in andere brander of op lagere snelheid werken.
Maar als van zeker merk dat steeds voldeed er plotseling voortdurend calibration area failed errors verschijnen is RMA geboden.
BTW de meeste output wordt vereist bij rewritables.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2003 15:07 ]
  • sheyden
Geen matches
Dus het advies is dat ik de DVD-Brander terugstuur en hoe kan je dan een test uivoeren om de laser te calibreren. Nog bedankt voor het adives en ik ga maar terug naar de winkel waar ik hem heb gekocht
[ Voor 64% gewijzigd door sheyden op 21-09-2003 15:43 ]
Geen matches
sheyden schreef op 21 september 2003 @ 15:37:
Ik heb niet echt veel vertand van computers dus kan iemand mij uitleggen wat RMA is
de rest snap ik wel en nog dank voor de hulp tot zo ver
RMA is gewoon terugsturen naar de winkel waar je hem hebt gekocht en garantie claimen.
  • Makavelibrox2
  • Laatst online: 07-03 18:11
Ik krijg ook de error: Power calibration error
29
30
17:41:12    #43 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
    G: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x73
    Sense Qual: 0x03
    CDB Data:   0x2A 00 FF FF C5 D8 00 02 AA 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
    Buffer x071c0000: Len xffc0
    0x20 00 00 00 00 04 31 29 1D 26 14 20 0E 02 01 03
    0x11 03 04 00 0C 09 01 1C 20 00 04 01 00 13 04 20
    0x15 06 21 29 1C 32 01 09 1C 32 01 0C 1A 1E 0F 23
17:41:12    #44 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 302
    G: _NEC DVD_RW ND-3540A
17:41:12    #45 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
17:41:12    #46 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    conversion idle, stopping reader
17:41:12    #47 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
    Burn process failed at 8x (1.200 kB/sec)
17:41:12    #48 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
    DRM: DRM burn session terminated.
17:41:12    #49 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
    DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Mn Brander is een NEC ND-3540
Firmware: NEC ND-3540 Liggy & Dee 1.W7
Ik Brand DVD's zonder Problemen.
De CD's zijn : Philips 800MB 90 Minuten MULTI speed.
Ik heb deze CD-R 90 Min uiteraard eerst gesimuleerd en dat verliep succesvol.
Ik heb in Nero 7 Overburn aangezet tot 91:59.74 en 89:59.74 (Beide geprobeerd, want inde Nero handleiding staat dat soms 2 minuten meer beter is).
Ik kan wel weer gewoon de CD gebruiken met Nero maar de schijf is leeg, zegt Windows. (Er staan 5 Nummers op).
Zou Firmware 1.W8 dit verhelpen?
OF heeft iemand nog een ander idee?
