12v lijn laag op A7N8X
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Ik heb een rev1.06 A7N8X met uber BIOS 1005, waarmee ik momenteel even op 10x200 draai om te testen. Wat mij opvalt is dat mijn 12v met Speedfan enorm laag is, tussen de 11.25 en 11.35v.
Nu heb ik, om te dubbel-checken, Asus probe geinstalleerd, en die geeft netjes 11.904v aan. Het probleem is: dat doet hij altijd. Stressed of niet stressed, tijdens games, het is altijd hetzelfde. Ik geloof Speedfan, mede door de fluctuaties die zo horen, eerder en ben dus bang dat mijn 12v te laag is.
Hebben anderen hier ook last van? Ik heb hier al gezocht en gegoogled maar kan geen soortgelijke problemen vinden :|
Mijn proc lijkt niet erg veel verder dan 2,1 Ghz te komen, en ik ben eigenlijk bang dat dat door de 12v komt, waar de proc zijn sap vanaf haalt. De Vcore is fluctueert ook flink (1,75-1,85v ongeveer), dus dat kan de oorzaak misschien zijn, aangezien de proc zijn sap van de 12v af haalt.
[ Voor 2% gewijzigd door porn* op 20-09-2003 16:57 . Reden: typo's ]
Bnet pindle#2913
Ik heb 12,41 is dat erg zelfde mobo :|
  • porn*
porn*
Met welk programma lees je dat uit? Fluctueert die waarde ook als je je PC stresst?
Ik zou liever iets teveel hebben dan iets te weinig, ik heb het idee dat die 12v me tegenhoudt met overclocken :(
In principe mogen de waardes 5% afwijken, dus 0.05 * 12 = 0.6, je mag er dus 0,6v boven of onder zitten. Als je 12v niet hoger komt dan 12,6 is het dus in principe niet erg, al is het wel een tikje aan de hoge kant. Ik zou me er echter geen zorgen over maken.
Bnet pindle#2913
  • geforce666
  • Laatst online: 15-04 14:55
geforce666
a.k.a Jan (nl)
ik heb ook de A7N8X en ik heb als 12v : 11,98v volgens speedfan (q-tec 550 W)
12.25V vind je laag???
En weet je zeker dat een Asus zn voltage van de 12V afhaalt?
Is toch gewoon goed? Zeker als je verder geen problemen hebt, en zoals porn al zij mag er een afwijking in zitten van 5%.
En verder zou ik niet al teveel op die sensors op het mobo vertrouwen, die zijn niet al te precies denk ik, maar moet zeggen dat ik me er niet in heb verdiept, dus misschien zijn ze wel redelijk precies
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
12.25 is binnen de toegestane afwijking
5% afwijking mag, en 5% van 12 = 0,6
verder is het dus niet laag maar hoog
't ding heet niet voor niks de 12V lijn, als ie boven de 12 zit is ie dus niet laag :P
over die vcore zou ik me eerder druk maken, maar dat komt iig niet van de 12V lijn.
installeer MBM is, die heeft het hier nog nooit fout gehad.
verder kan je ook even een multimeter pakken :)
ik zit met zelfde mobo op 11.85V.
trouwens is het zo dat 't voltage dus niet zo zeer afhangt van je mobo alswel van je voeding
[ Voor 16% gewijzigd door BasieP op 20-09-2003 16:46 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • porn*
porn*
Aiai! Typevoutje, ben beetje gaar ;)
Ik bedoelde dus 11.25-11.35. En dat vind ik dus inderdaad veel te laag :(
Ik weet niet zeker dat de Asus zijn sap uit de 12v haalt nee, maar dat heb ik tot nu toe op meerdere plaatsen gelezen, dus daar ga ik een beetje vanuit. Niet echt veel zin om in de techsheets te duiken ;)
Bnet pindle#2913
Wat voor voeding heb je eigenlijk en hoeveel kan die leveren op de 12V lijn?
  • porn*
porn*
Antec 480W, 22A, lijkt me wel voldoende :)
Bnet pindle#2913
steek eens een multimeter in je 12 volt lijn en check wat dan de waarde is. Gewoon een beetje in de gaten houden wat er gebeurt als je iets zwaars draait enzo.
  • Eleison667
  • Laatst online: 13:32
Eleison667
from other space
Het lijkt me sterk dat dit aan je moederbord ligt, is het niet veel logischer dat dit gewoon aan je voeding ligt, Of aan een hele kleine aardlek ergens, oid......
am i paranoid,do you think i am paranoid? you think i am paranoid dont you!
  • BasieP
't is idd een voedings probleem, maar 11.25 is nog niet zo verschrikkelijk laag.
verder is een lagere spanning beter dan een hogere spanning, bij een te hoge spanning kan je hardware kapot gaan (zoals mij wel is overkomen met 2 moederborden en een cpu) bij een te lage spanning loopt je pc alleen wat eerder vast, en zou je idd iets minder snel kunnen draaien
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Volgens mij haalt asus z'n power uit de 5V. Deze daalt veel meer bij een ge-oc-ed systeem ten opzichte van de 12V.
Zelf heb ik een Enermax voeding. Deze bleef netjes boven de 12v zitten. Nadat ik 'm gemod had voor een hogere 5V, die bij mij aan de lage kant was bij oc-en, geeft ie nu 12.5V op molex en Probe zegt 12.4 Dit verschil zou best kunnen, aangezien de spanning op het moederbord altijd wat lager is.
In je specs zag ik dat je een Antec voedig hebt. (In deze draad trouwens ook, even overheen gelezen O-) ). Deze heeft dacht ik sense draden op de 12V ATX aansluiting zitten. Je zou 'm op dezelfde manier kunnen modden als de 3.3V. Antec maakt z'n spanningen voor iedere rail apart, dus je 3.3V of 5V zullen niet meestijgen als je de 12V verhoogt.
[ Voor 6% gewijzigd door YoupY op 20-09-2003 20:07 ]
  • porn*
porn*
Nou, het probleem is eigenlijk dat het bord het met 2 andere voedingen ook doet, een Powerman 350W en een Chieftec 340. Beiden prima voltages, behalve de 12v.
Dit terwijl deze Antec op mijn vorige bord en CPU, iPE845 + 2,4 P4, supervoltages neerzette (12v rond de 12.05).
Dan zou je toch zeggen dat dat aan het mobo ligt ipv aan de voeding?
Meten met een multimeter kan ik niet, die heb ik nl geen :|
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Schopje... zouden meer mensen misschien hun 12v-lijn waardes willen posten, gemeten met zowel Asus Probe als een ander prog (mobo monitor, Speedfan, etc). Ben wel eens benieuwd ik nu als enige zo'n verschil tussen deze progs zie, en of dit nu aan mijn bordje ligt...
Kan misschien een multimeter regelen, hoe meet ik dan de 12v die het moederbord krijgt? Op de molex meten zal wel niets uithalen neem ik aan he?
Bnet pindle#2913
mijn specs staan hier onder met de w-tec 550 watt
vcoreA 1.750
+3.3V 3.290
+5V 4.910 (dit moment)
+12V 12.410
+5Vsb 5.020- 4.970
zal ook even de voltages van de A7N8X opzoeken
met asusprobe.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2003 11:53 ]
  • YoupY
Gemodde Enermax voeding op een ASUS bordje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/probe1.jpg
Ik dacht dat je de 12V op 1 van de mosfets kon meten links onder cd cpu. Volgens mij zit de 12V daar ergens in de bovenste rij. Ik weet dit alleen niet zeker meer en kan het ook niet nameten vanwege de heatsinks en fan die erbovenop zitten.
  • porn*
porn*
Hmm bij jullie geeft ie in beide gevallen toch wel een stuk meer aan in Asus probe, dit geeft me steeds sterker het gevoel dat Asus probe ongeveer 0.6v teveel aangeeft.
Probeer het maar eens met Speedfan of Mobo monitor, ik weet zeker dat jullie dan tegen de 12v zitten. Maar, met andere woorden: mijn 12v is in beide progjes stukken lager, dus het lijkt erop dat mijn mobo niet helemaal lekker is.
Zal vanavond de multimeter eens proberen.
Bnet pindle#2913
Het kan ook andersom zijn, de asus probe geeft het juist weer en Speedfan/Mobo monitor doen het verkeerd.
Werkt je PC? JA, dan is je mobo dus prima lekker.
Ik zal even de tools installeren, heb ook dat bord.
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Porn:
Wat zijn de waardes in je bios? Die zijn immers het meeste te vertrouwen (op de multimeter na)
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Mja... Als je het echt wil weten, pak een multimeter en meet de spanning die er echt op staat... 12V leiding kan je van een van de perhipal voedingsstekertjes af pakken, 't is de gele draad.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • YoupY
12V in de bios is bij mij 12.56. Op de molex stekkers meet ik ongeveer hetzelfde. Dus ik denk dat de Probe toch wel redelijk juist is met z'n waardes. kleine afwijkingen voorbehouden.
Asus probe:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/10907/full.jpg
Speedfan:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/10908/full.jpg
Multimeter: 12,20V
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2003 14:56 ]
  • porn*
porn*
Mijn BIOS geeft hetzelfde als Asus probe; 11.9v ongeveer. Ik vind het echter zo raar dat de 12v bij mij TOTAAL niet schommelt, niet in de BIOS (ok da's misschien vaker), maar ook niet tijdens idle en stress als mijn PC draait. Ik zal wat vergelijkende screenies maken.
Wat me wel opvalt, is dat bij iedereen Speedfan een stuk lager aangeeft dan Asus probe. Waar meet Speedfan die waarde dan???
Edit: Lastig via remote access :)
Afbeeldingslocatie: http://rene.tyne.nl/upload/speedfan.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rene.tyne.nl/upload/asusprobe.jpg
Belachelijk trouwens dat mijn Vcore, ingesteld op 1,7v, varieert van 1,65-1,78v!
Ik vind dat dit mobo wederom eigenlijk een slechte stroomregeling heeft, zoals ik bijna van Asus gewend ben :|
[ Voor 32% gewijzigd door porn* op 22-09-2003 15:23 ]
Bnet pindle#2913
  • YoupY
Het zou best kunnen dat bij jouw de 12V niet schommelt omdat deze apart gegenereerd wordt. Bij m'n Enermax voeding komen de 12V en de 5V van dezelfde spoel af. Wanneer ik in de history van m'n probe kijk dan valt me op dat wanneer de 5V omlaag gaat de 12V omhoog gaat, en andersom.
Zal er straks ff pic van posten, ben nu niet thuis.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/probe2.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door YoupY op 22-09-2003 17:37 ]
  • porn*
porn*
Daar heb je wel gelijk in, maar meestal zie je toch tussen idle/stress wel wat verschil in de 12v, right? Iig: bij mijn oude mobo zag ik de 12v ongeveer 0.05v schommelen als ik de PC afwisselde van stress naar idle. Maargoed, straks maar eens meten.
Bnet pindle#2913
  • Zondagskindje
  • Laatst online: 12:19
Zondagskindje
Harley Softail Slim FLSL 2018
ik heb het zelfde bordje (rev 1.04) aan een Enermax Silent 460 EG465P-VE voeding.
Volgens Asus Probe +12V: 12,48
Volgens SpeedFan +12V: 11,86
@De Generaal wat staat er bij jou te borrelen op een temp van 127C?
[ Voor 4% gewijzigd door Zondagskindje op 22-09-2003 16:21 ]
"I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you're mad, even if you're not mad."
Zondagskindje schreef op 22 September 2003 @ 16:01:@De Generaal wat staat er bij jou te borrelen op een temp van 127C?
Dat vraag ik me ook af, evenals die -1 volt :P
Zal wel een ongebruikte sensor-poort zijn. Asus probe zegt hier niets over.
//edit
ik vraag me ook af wat dat 'PLEASE REPORT' betekend. Ik heb een A7N8X-Deluxe v2.0
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2003 16:31 ]
  • NetXtreme
  • Laatst online: 19-10 21:58
Als je pc stabiel draait, hoef je je nergens zorgen over te maken.....;)
  • porn*
porn*
Bedankt voor de reacties mensen! Heb ik wat vergelijkingsmateriaal.
Ik heb net alles nagemeten, aan de molex welteverstaan, en de 12v is 12.05v idle en stressed. De 5v is ook prima, 5.05v.
Dit betekent dus eigenlijk dat ik nog niets weet, omdat de spanning van de 12v op het mobo natuurlijk anders is dan aan de molex, iig aan de voeding zal het dus niet liggen.
Ik ga vanavond even kijken waar die 12v op het mobo te meten is, dan weet ik meer.
De Generaal: die sensor is volgens mij je SB. Hij zal waarschijnlijk wel een te hoge waarde aangeven, deed ie bij mij ook eerst (tot 80c!) maar hij was ook echt HEET om aan te raken, ik schat over de 50c (langer dan 3 sec was auw). Nu heb ik er een 4x4x3 heatsink op gezet en wordt hij niet warmer dan 50c.
NetXtreme: het oc-en valt me zwaar tegen, vooral omdat de temps ok zijn, en ik ben even op zoek naar wat het is. Ik maak me dus geen zorgen, ik wil alleen de factor die me nu tegenhoudt elimineren :)
Bnet pindle#2913
  • Zondagskindje
Zondagskindje
Verwijderd schreef op 22 September 2003 @ 16:30:
//edit
Goeie vraag, ik heb ook die melding: SuperIO Chip=IT8708F (PLEASE REPORT) :?
Dat je aan de molex meer meet als de sensor op het mobo is normaal. De afwijking is zo'n 0,7V op de plek waar de sensor meet nl.
  • porn*
porn*
Hoe bedoel je dat precies? Wil je zeggen dat mijn mobo 0,7v minder krijgt dan op de molex? Is dat voor elk bord hetzelfde, maw: hoort dat zo?!
Bnet pindle#2913
  • YoupY
Verwijderd schreef op 22 September 2003 @ 20:06:
Lijkt me vrij sterk eerlijk gezegd. Op m'n molex meet ik nl 12.68 en de probe geeft 12.61 aan. Waar kom je aan die informatie? en waar meet die sensor trouwens eigenlijk?
