Gentoo op ALpha, waar beginnen ?
  • u_nix_we_all
Ik ben van plan eens gentoo te gaan proberen op een van mijn alpha
(digital axp) machines.
Nu heb ik heel gentoo.org afgestruind naar een installatie handleiding en
downloads voor die eerste bootstrap / staging spullen voor Alpha,
maar die is er niet ? Terwijl er toch overal is te vinden dat het ook op alpha draait.
Nou is mijn vraag, zijn er mensen met ervaring met gentoo voor alpha ?
Hoe ver is die poort, bijv werkt mozilla (1.4) , kde 3.2 enz ?
Of loopt de portage tree voor alpha nog ver achter en kan ik net zo goed bij debian houden ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Owkee, hoe ik dit gedaan heb is vrolijk gentoo voor de alpha installeren (1e stage moet ergens daar te downloaden zijn) en daarna met een vol gentoo toch maar eigen lfs gecompileerd, heb je toch meer zelf in de hand wat erop draait... Gentoo zelf draaide prima btw na stage 1. Het duurt wel _lang_. Vooral stage 3 (ik heb een 266MHz EV5 cpu)
  • u_nix_we_all
En dat installeren van die stage 1, is dat een bootable image ofzo...........
Of moet ik even in de x86 docs duiken om het gentoo idee te snappen ?
Ah , de installatie bestanden zijn gevonden:
http://gentoo.oregonstate.edu/releases/1.4_rc1/alpha/
Maar nog weinig install manual.....
Toch maar de x86 docs eens bekijken dan :P
afgezien van het feit dat je de kernel anders boot op een alpha dan op een intel is het een kwestie van "same shit, different platform". Ipv "booten van cdrom" moet je nu eerst "boot dka0" doen ....
  • Kippenijzer
Kippenijzer
zoeits kan ik me idd ook nog uit een grijs verleden herinneren... Gewoon de x86 handleiding volgens en met je gezond verstand / toch wel aanwezige alpha kennis dit omzetten naar zaken die voor de alpha van toepassing zijn...
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op 20 september 2003 @ 18:34:
Yeah, been there, done that ;)
Heb alleen slechte ervaringen met booten vanaf mijn cdrom op mijn sx164,
maar dat was onder arcbios, en ik heb nu srm.
Ik ga morgen maar eens proberen. Bedankt ! Ook aan Kippenijzer :*)
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Eej, ik heb het zelf op een eb164 gedaan, volgens mij gebruiken ze de zelfde cpu, ik heb nog wel een goede lfs basis voor je anders ;P
  • u_nix_we_all
Tja, LFS, is ook een leuk projektje ...... om zelf te doen :) ander is het niet meer from scratch , lol
Het is meer voor de grap eens kijken hoe dat gentoo het op een alpha doet, lfs had ik ook
al overwogen maar besloten dat ik dat wel eens ging doen als ik er meer tijd voor had.
  • u_nix_we_all
Nou, ik ben eraan begonnen, maar ik loop vast.
Die base image "gentoo-alpha-1.4rc1-test4.iso.bz2" boot OK , maar ik mis een driver
voor mijn realtek netwerkkaart
Die stage1 is alleen maar een tar file.
In de x86 install handleiding wordt geroepen dat je de driver evn met de hand moet laden,
maar hij zit er gewoon niet bij.
Nu heb ik ook nog een goed lopende debian draaien , en vraag ik me af, zou het niet makkelijker
zijn vanuit debian de gentoo stage1 te installeren op een aparte disk, en dan deze te booten?
Uit de handleiding kan ik niet direct vinden of dit kan en zo ja , hoe dit moet........
  • BoAC
  • Laatst online: 10-09 06:37
BoAC
Memento mori
Realtek is toch ne2k-pci clone als het een pci is en anders ne2000 voor de isa, bij x86 tenminste ;)
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Realtek is op zich gewoon de rtl driver, echter is er een serie on-board realteks die niet tot bijna niet werkend te krijgen is onder linux...
  • u_nix_we_all
Het is een pci realtek kaartje , en die werkt prima met de rtl driver, maar dan moet tie er wel bij zitten.
Ik duik nog eens even de doc's in, ik mis nog steeds een beetje het overzicht, echt lekker
gedocumenteerd vind ik het niet, en ik snap nog steeds de bedoeling niet helemaal. denk ik....
Als ik die base iso geboot heb, en ik heb geen netwerk, kan ik dan niet de stage1 die ik gedownload heb
installeren, en dan beginnen met mijn netwerkkaart te "emergen" ?
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Als het een rtl8139 chip is werkt die ook met ne2k-pci
  • u_nix_we_all
modprobe ne2k-pci:
.....blablabla/ne2k-pci.o : init_module: no such device
dus.....
  • balk
  • Laatst online: 09-09 20:44
u_nix_we_all schreef op 28 September 2003 @ 16:58:
geen ervaring met alpha, maar je kan (op x86 iig) prima vanuit een andere distro gentoo installeren. Boot debian, incl. netwerk, klus de benodigde partities, mount ze op een handige plek (eventueel eerst de target /, daarop extra dirs als boot en usr aanmaken en dan de rest) en start daarna in de installatie manual op stap 8 (Stage tarballs and chroot)
succes
  • u_nix_we_all
Ah , ja , dit gaat inderdaad een stuk beter. Heb nu de stage1 staan , ben daarin gechroot en
nu een emerg sync aan het doen. Hoop dat ik achteraf die disk nog kan "bootstrappen" met
aboot/swriteboot. Thanx !
  • u_nix_we_all
OK , tijd voor een update:
Ik heb nu stage1 klaar, dat script "bootstrap.sh" is klaar, vannacht een emerge-system laten lopen,
maar die klapte eruit met een dependency probleem, weird, ik dacht dat dat met gentoo allemaal
zo mooi geregeld was. Ah, well, met de hand "emerge help2man" gedaan , nu loopt het weer verder.
Is toch wel vreemd dat er een dependency is op een manual page...... en dat dat niet goed opgepakt wordt door "emerge".
Anyhowz , ik heb een vraag , wanneer wordt de kernel gebouwd en geinstalleerd ?
Dat zou toch ook bij deze "emerge system" moeten gebeuren ?
Of moet ik later er met de hand een kernel bij zetten en bootstrappen ?
En kregen jullie ook zoveel warnings met compileren ? Ik gebruik -O3 en -mcpu alpha56 ...
  • BoAC
BoAC
Memento mori
u_nix_we_all schreef op 30 september 2003 @ 12:57:
Dat gebeurt pas later als je het x86 document door kijkt (die gebruik je toch?)
  • Bigs
Op een gegeven moment vraagt ie of je je kernel wil configgen en daarna word hij ook gebuild.
Ben je dit nou aan het doen op zo'n 166MHz AXPPCI? Nee toch? Want dan ben je nog wel ff bezig denk ik :)
  • u_nix_we_all
BoAC schreef op 30 September 2003 @ 13:00:
Ah , ja , beetje stomme vraag dus.
Ben er nog niet helemaal uit of ik uberhaupt kernel sources nodig heb, ik kan ook
gewoon kernel die ik al heb gebruiken dus.
Het is een 164sx op 533Mhz btw, en dat duurt ook al lang genoeg hoor :)
