[XP] 10050: Network Subsystem Failed
  • harmageddon
  • Laatst online: 09:27
Ik krijg deze melding sinds vandaag als ik me pc opstart.
Gister was alles in orde en liep alles strak en wel.
Vanmorgen gewerkt en kom ik uurtje geleden thuis.. wil ik de pc aan zetten krijg ik een pop up met:
"10050: Network Subsystem Failed" en is me pc zo traag als dikke stront door een trechter.
GoT search leverde geen nuttige informatie op.
Google search zegt "Waarschuw de systeem beheerder"
Netwerk op me eigen pc is geheel down, op alle anders pc's op dit netwerk (4 anderen) draait het allemaal nog perfect!
specs:
A7N 266-c onboard realtek 10/100mbit netwerk
XP SP1
edit: voor meer specs zie sig...
[ Voor 17% gewijzigd door harmageddon op 20-09-2003 12:02 ]
Aap!
  • hufkes
  • Laatst online: 26-08 18:43
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
Heb je al je netwerkkaart gewist in opnieuw laten installeren? De laatste realtek drivers eropgezet, dus niet de standard windowsdingetjes gebruikt? Wat heb je verder nog geprobeerd? Welk proces vreet aan je processor?
Ok, iets verder gezocht, kom ik dit tegen:
TCP/IP Errors
These errors relate to the SMTP/POP3 protocols and UUCP when using TCP/IP.
<en dan hieronder een lijst met codes incl. de 10050>
kortom er is warschijnlijk iets aan het proberen het internet op te komen wat wordt tegengehouden. Draai eens een up-to-date virusscanner en installeer spybot search & destory en/of pestpatrol / adaware.
Bekijk ook even de logs van je firewall want daar staat waarschijnlijk wel iets in dat geblokkeerd wordt.
[ Voor 56% gewijzigd door hufkes op 20-09-2003 12:08 ]
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • harmageddon
Ik gebruik drivers van de chipset,
system idle process constant 98/99%
Niets mis mee..
Wou daarnet chipset drivers opnieuw installeren kom ik tot de conclusie dat ik ze niet in me install map files heb gezet.. alles staat er behalve die :|
Aap!
  • hufkes
hufkes
harmageddon schreef op 20 September 2003 @ 12:06:
Niets mis mee..
wat is er dan "zo traag als dikke stront door een trecht"? krijgt een willekeurig proces wel gewoon cycles? Start bijvoorbeeld word of zo eens op, gaat dat wel op de gewone snelheid?
haal trouwens dan meteen even de drivers van realtek over, http://www.realtek.com.tw...x?series=16&Software=True
[ Voor 13% gewijzigd door hufkes op 20-09-2003 12:11 ]
  • harmageddon
Nee.. alles is traag geworden...
Als ik word probeer op te starten gaat het ook hartstikke traag...
Waarom gaat alles traag als alleen netwerk niet goed is??
Aap!
  • hufkes
hufkes
harmageddon schreef op 20 September 2003 @ 12:11:
is inderdaad vaag, deinstalleer nu eerst maar even de netwerkkaart, start opnieuw op en kijk wat er dan gebeurd. Haal even een virusscannert eroverheen en haal anders via je huisgenoot of zo even spybot erover (ook even eerst online update voordat je begint)
  • harmageddon
Updaten kan niet.. want netwerk ligt er bij mijn pc remember? :P
uninstalling netwerk kaart drivers...
Nog steeds zelfde melding..
En nog steeds traag als dikke stront door een trechter...
ff ad-aware draaien als het lukt...
[ Voor 40% gewijzigd door harmageddon op 20-09-2003 12:21 ]
Aap!
  • hufkes
hufkes
harmageddon schreef op 20 September 2003 @ 12:16:
och een beetje moeite doen en je hebt de update bij je huisgenoot binnengehaald (netwerk deed het wel weet je nog :P ) en op cd(r) gefikt staat in 5 minuten die van jou ook weer geupdate te wezen :)
Heb je de drivers van de kaart wel bij de hand dan, op good old floppy of zo :+
  • harmageddon
Floppy zit niet meer in me pc, anders was er geen ruimte voor een 2e harde schijf :Y)
Dus een mooi leeg gat aan de voorkant van me pc :+
Als Ad-aware niet een beetje helpt ga ik wel ff reinstallen enzo...
niet formateren want anders raak ik 40gig aan mp3 kwijt..
andere hd moet ik nog opsturen.. kapot gegaan @ CampZone :'(
edit: standaard XP netwerk kaart drivers installed.. maar het is nog steeds traag, en nog steeds dezelfde melding :|
Reinstall dan maar??
[ Voor 19% gewijzigd door harmageddon op 20-09-2003 12:34 ]
Aap!
  • hufkes
hufkes
maar wat is nu de reactie geweest op het verwijderen en opnieuw opstarten van de pc? werd de kaart gewoon weer gevonden, ging installeren van de kaart goed? werkt het nu weer? krijg de melding weer? heb je überhaupt een firewall en wat zeggen de eventuele logs? wat zegt ipconfig /all? reinstall is vast niet nodig, en een reinstall over het huidige heen heeft meestal verrekte weinig nut.....
[edit] ok, reinstall ging gewoon zondermeer goed? geen meldingen?
wanneer krijg je precies die mededeling? heb je hem al eens in veilige modus opgestart, werkt hij dan wel gewoon op normale snelheid? werkt het netwerk in veilige modus wel? kun je nu op internet? rammel zowieso even dat spybot eroverheen, evt. dan maar niet met de allerlaatste updates :)
oh en met ipconfig? gewoon normale ip en gatewaygegevens?
[ Voor 37% gewijzigd door hufkes op 20-09-2003 12:38 ]
  • harmageddon
Geen firewall,
adsl ethernet modem getweakt tot een router switch er achter gehangen en een netwerk is geboren..
Netwerk kaart vond ie gewoon weer, ook gewoon weer installed, maar het werkt nog steeds niet..
edit
Ik kom nu tot de conclusie dat het netwerk wel werkt, kan de pc pingen waar ik nu achter zit, en de modem ook.
En andersom ook uiteraard...
Maar meer ook niet...
[ Voor 31% gewijzigd door harmageddon op 20-09-2003 12:51 ]
Aap!
  • hufkes
hufkes
dan zou ik helemaal even de echte drivers overhalen en die installeren. en de overige opties uitvoeren is ook niet onverstandig, schaarwijnlijk zit er gewoon een proces de netwerkboel te bestoken met aanvragen die op de een of andere manier niet juist zijn cq. afgehandeld worden.
  • harmageddon
ipconfig = ok
veilige modus zal ik morgen ff proberen, vanavond geen tijd meer voor ..
Ad-aware gedraait maar vond niet veel bijzonders.
edit: veilige modus nu ff gedaan...
Maar is in veilige modus ook mega traag, en heb ik wel netwerk (althans kan ip's pingen) maar geen internet... :'(
Heb wel volledig netwerk nu, dat wordt morgen ff alles overpompen naar een andere pc en format doen, geen zin om verder te gaan kloten :)
thx iig
[ Voor 59% gewijzigd door harmageddon op 20-09-2003 17:52 ]
Aap!
