hoe af te stellen car audio?
  • 610 views sinds 30-01-2008
heej,
ik ben benieuwd hoe de meeste de volgende setup zouden afstellen en op welke manier dit moet gebeuren. omdat ik hier veel verschillende verhalen over gehoord heb.
- radio/cd speler 4x50 watt (sony Xplode)
- voorboxen origineel. links en rechts in de deur voorin.
achterin hoedeplank 2 X JBL boxen
330 Watt piekvermogen
Belastbaarheid 110 Watt RMS
Gevoeligheid 92 dB
Frequentiebereik 50 Hz - 21 kHz
Inbouwdiepte 7.4 cm
Inbouwdiameter 18.5 cm
Plus One woofer conus
OmniPivot tweeter
in kofferbak 1X JBL basbox CB300E
Belastbaarheid 200 Watt RMS/400 Watt piek
Gevoeligheid 94 dB
Frequentiebereik 39 - 160 Hz
Impedantie 4 ohm
Afm. HxBxD 38.5 x 61 x 46.5 cm
Verder heb ik als versterker een Signat Ram II MARK II
die heeft 4 X 90W RMS.
en je kan bruggen zodat je bijv. 1 X 230 Watt RMS hebt en 2 X 90W rms (dit heb ik nu zitten)
op het gebrugte kanaal zit de sub, en elke JBL box op een apart kanaal van 90W rms.
als ik dit hele setje moet afstellen, doe ik het dan goed om eerst de boel af te stellen zonder subwoofer. dus het zo afstellen dat ik overal stereo geluid hoor welke kant ik mijn hoofd ook opdraai.
daarna stel ik de basbox bij zodat het goed klinkt.
moet ik verder nog wat checken? of stel ik het zo op deze manier niet goed af?
  • Strider
  • Laatst online: 17-10 12:12
Als eerste die voorboxen vervangen.
Daar een versterker op gooien, de hoedenplank speakers op de radio zetten, dus zonder versterker.
Dan heb je al een heel andere geluid.
Wat vind je nu van het geluid?
[ Voor 9% gewijzigd door Strider op 19-09-2003 20:38 ]
BlaBlaBla
Ik zou persoonlijk de JBL achter speakers op de HU (radio) aansluiten en je orginele speakers op de versterker. Filter die voorspeakers dan 80Hz Hi pass (dus onder de 80Hz wordt niet doorgelaten). Dan kun je veel meer uit die speakers halen en die achterspeakers die dreunen wel mee, die gaan niet meteen over hun nek als de bas iets meer wordt, de voorspeakers wel. Verder zou ik dan idd als laatst de sub er bij "mengen" met Lo pass 80Hz (alleen tonen onder de 80Hz door laten). Op die manier vult hij je compose set aan en zit hij net in het tonen gebied dat je niet hoord dat de bas van achteren komt (behalve als je je JBL's achter te hard zet). Het mooist is als je nog eens een extra versterker voor de sub regelt. Dan kun je je sub op die versterker zetten en de JBL's achter op dezelfde als de voor speakers. Dan kun je die op 200Hz (bijvoorbeeld) filteren. Je hoort dan alle tonen van 80-200Hz van je voor speakers zodat het lijkt alsof al het gluid van voren komt en niet van achteren.
Klinkt misschien raar zo maar denk er maar eens over na.
Enne... ik zou ook eens sparen voor een leuke compose set, dat maakt een wereld van verschil (met de meeste orginele speakers) ;)
die setup heb ik geprobeerd. dus achterspeakers direct op radio
voorspeakers op versterker.
geluid was brak. het geluid achter uit de speakers trok teveel van mijn radio weg.
en de boxen voorin ging wel goed.
tja nog een versterker erbij zie ik niet zitten.
dit is tot nu toe de beste oplossing en het mooiste en meeste geluid eruit.
  • Strider
Je moet ook een fatsoenlijke compo set voor in je deuren hebben zitten he.
En hoezo trok het alles uit je radio weg?
BlaBlaBla
JBL staat bekend om een goed rendement, je HU zou dit wel meoten trekken hoor?
Maar als jij het zo prettiger vind ;)
