monitor naar standby
  • Remco2001
  • Laatst online: 06-09 19:24
Remco2001
Ehm, ok...
Ik heb een probleem met mijn monitor. Ten eerste even de melding dat mijn schijf volledig was geformateerd (ben helemaal leeg begonnen).
Het is namelijk zo als ik iets wil starten als een spelletje of iets simpels als outlook express of gewoon naar de site tweakers.net surf, de monitor de vervelende gewoonte heeft in standbymodus te springen. Nu heb ik net een update gedaan (zie mijn specs onderaan) waarbij ik geheugen, processor en moederbord zijn vervangen. Hiervoor had ik dus nergens last van. Kan het zijn dat een component niet samenwerkt met een ander onderdeel? Verder heb ik alle energiebesparende dingen uitgezet (dus daardoor zou ie ook niet in standby mogen springen. Overigens als ik een toets indruk, dan krijg ik 'm zo er weer uit, maar moet dan wel ctrl-alt-deleten om het programma af te sluiten. Tenslotte wil ik melden dat het volgens mij pas gebeurt nadat ik mijn audigy had geinstalleerd (met de meegeleverde drivers), dus ik weet niet of het daaraan kan liggen?
Voor de duidelijkheid: ik ben geen hardware specialist, alleen maar een software engineer (in spé).
Mogelijkheid één lijkt mij dat je beeldscherm stuk is. Is niet erg waarschijnlijk, maar het zou kunnen dat signalen uit de computer door je scherm verkeerd geïnterpreteerd worden. Waarschijnlijk niet tho.
Mogelijkheid twee heeft te maken met de aansturing van je hardware. Daar zijn je drivers voor. Nou kan het zijn dat er ergens een fout zit in je drivers of je bios, waardoor er een raar signaal naar je beeldscherm gestuurd wordt. Dan zit de fout dus waarschijnlijk óf in een driver, óf in je moederbord, óf in je videokaart(, óf misschien in je BIOS, maar dat lijkt me sterk). Kortom, het probleem kan op nogal wat plaatsen zitten.
Probeer er eens achter te komen waar het precies zit door SiSoftware Sandra Standard te downloaden (http://www.sisoftware.net/). Dat programma stelt een diagnose voor de werking van je hard- en software. Het kan je ook vertellen of je BIOS misschien upgedate moet worden. Ik denk dat je daarmee wel een beter beeld krijgt van je probleem. Succes, en laat ff weten als je weet wat het is! :)
  • Remco2001
Remco2001
Ehm, ok...
Goed, na veel uitzoeken, formatteren en installeren ben ik er dus achter gekomen dat het aan mijn videokaart/moederbord en directx ligt. Ik installeerde eerst alleen mijn orginele drivers. geen problemen met weergave. Toen de drivers die ik bij een spel had meegekregen (UT2003) (die waren tenslotte iets nieuwer. Daar ging het mis. geen normale weergave (dus monitor in standby). Internet afgezocht (www.nvidia.com). Vond ik nieuwe drivers van half augustus dit jaar. Geen problemen met videoweergave, dus geen probleem, totdat............ ik een spel wilde installeren. Startte niet op (kreeg foutmelding; die en die bestand heeft ongeldige bewerking uitgevoerd.... bla bla bla). Wat bleek, na veel onderzoeken, directx (en dan direct3d) blijkt niet te werken met de stuurprogramma's van internet die ik gedownload en en de videokaart. Goed, nu gebruik ik dus de orginele meegeleverdeen kan ik een aantal spellen spellen, maar waar kan nou dan de oorzaak zitten en hoe die ik het op te lossen. iemand daar ervaring mee? want wilde net ook 3dmark2003 draaien, maar (denk, mede door die oude drivers dat) het beeld erg schokt. Dus ik vermoed wel dat nieuwere drivers beter werken, maar ja, die werken dus niet met directx (en specifiek direct3d). Ik heb een creative geforce4ti4600 kaart. kan iemand hier wat mee. Voor verdere specs, zie beneden verder...
  • Remco2001
Remco2001
Ehm, ok...
eh niemand (schopje)?
