Sparkle GeForce 4 ti4200 probleem
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • bittenhero
  • Laatst online: 01-08 21:39
sysspecs:
Chaintech 7NJS nForce2
AMD 2600+
2x 256Mb PC2700 (niet op dual channel)
t probleem is sinds kort komen opdagen, na het spelen van het spel Gothic 2.
In t spel begon t beeld opeens te tearen. dus heb ik t maar afgesloten. En terug in windows waren sommige zwarte tekens af en toe een pixeltje wit, en sommige vensters met strepen er doorheen. af en toe liep ie gewoon helemaal vast.
ik had dus een nieuwe installatie gemaakt. maar zelfs tijdens het booten geeft ie sommige tekens in verkeerde kleuren..
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het zou kunnen zijn dat het geheugen op die vidkaart beetje brak is. Als hij dit doet in meerdere systemen zou ik er gewoon garantie op claimen.
  • bittenhero
het geheugen wordt toch niet gebruikt tijdens dos en als ik in de bios rondstruin?
ik hoop wel dat het de videokaart is, en niet mn mobo o.i.d.
ik was binnenkort toch van plan over te stappen naar een Radeon 9800 pro tx :D
[ Voor 24% gewijzigd door bittenhero op 19-09-2003 17:13 ]
  • Alaksandus
  • Laatst online: 03-09 08:10
Alaksandus
Vae puto deus fio
BittenHero schreef op 19 September 2003 @ 17:11:
dan wordt het geheugen ook gebruikt dus denk toch vid kaart.
Als een god in Nijmegen.
  • bittenhero
ok, k heb nu het desbetreffende kaartje in gebruik in een ander systeem. en het probleem doet zich hier ook voor. als ik overigens naar het nvidia instellingenpaneel wil gaan zegt ie: onherstelbare fout. vgakaart is dus stuk.
kan dit komen door Gothic 2??
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Niet direct, maar misschien is het geheugen wat meer belast bij het spelen van dit spel en iets van fouten aan het licht gekomen.
Je zou kunnen proberen de geheugen-timing-settings iets lager te zetten met het tooltje dat (meestal) bij de kaart zit.
Senile! Senile Oekaki
  • TERW_DAN
TERW_DAN
je geheugen word altijd gebruikt, alleen in games dus wat meer.
En ik denk niet dat het door een bepaald spel komt (zou wel heel raar zijn dan).
Ga er maar vanuit dat die kaart nooit 100% is geweest, maar dat pas bij het volledige geheugen gebruik je deze errors gekregen hebt.
  • bittenhero
hmm, ik heb er wel eerder games mee gespeeld, toen deed ie t nog. maar goed, RMA aanvragen voor de kaart is dus de oplossing. klote, ik had net een nieuwe 19" monitor.
maar goed ik ga een beetje offtopic.
tnx for ya help.
