kernel aan het flippen?
  • MDVej
  • Laatst online: 04-10-2025
Ik ben bezig met het opzetten van een adc onder samba. Nu kwam ik erachter dat wanneer ik uitlogde op een van de clients het systeem vertelde dat er te weinig harddiskruimte was. Ik snapt niet hoe dit kwam en dus keek ik even met 'df' naar de hoeveelheid beschikbare ruimte. Tot mijn verbazing kreeg ik dit:
Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1            -2099217511556         1         0  11% /
Vervolgens heb ik maar even een nieuwe hd erin gestopt en deze geformat + gemount. Het volgende was het resultaat: :(
/dev/hdb1            -909280573999         1         0   1% /mnt
Wie weet hier raad mee?
Alvast bedankt.
[ Voor 3% gewijzigd door moto-moi op 19-09-2003 16:39 ]
Kun je de getallen in [code] .. [ /code] (zonder spaties) tags stoppen? Dit is onleesbaar...
Done @ me :Y)
[ Voor 22% gewijzigd door moto-moi op 19-09-2003 16:40 ]
voer ff het commando df -h uit en geef het resultaat aan ons trug, want dit is onleesbaar
  • MDVej
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda1            -2099217511556k  1.0k  0.0k  11% /
/dev/hdb1            -909280573999k  1.0k  0.0k   1% /mnt
zo iets ? :) thx voor de help alvast
[ Voor 4% gewijzigd door MDVej op 19-09-2003 17:18 ]
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Kun je a.j.b. even een df -hT posten en bij voorkeur ook de mountpoint messages in dmesg ??
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • MDVej
Filesystem    Type    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda1     ext2   -2099217511556k  1.0k  0.0k  11% /
/dev/hdb1     ext2   -909280573999k  1.0k  0.0k   1% /mnt
in dmesg:
http://bak02.z0r.nl/dmesg.txt
  • MDVej
heb net een e2fsck gedaan, maar het levert niets op.. nog steeds bovenstaande '- sizes'
  • The Jester
The Jester
Ik kan geen vreemde dingen ontdekken in de dmesg.
Weet zo snel geen oplossing. Wellicht dat een hdparm -z soelaas biedt. De -z doet een force re-read van de partitietabellen. Wat je ook kunt proberen is om (tijdelijk) DMA en 32-bit access uit te schakelen.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
The_Jester schreef op 19 September 2003 @ 18:10:
Detected 1460471 kHz processor.
:D
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • MDVej
hehe, btje jmmr dat ie niet normaal werkt, ik zit nu te kijken of 't misschien ligt aan dat ik ze ext3 fs heb geformat, terwijl mijn kernel 2.2.20 deze niet ondersteund.... mocht dat zo zijn is de vraag hoe zet ik ze terug naar ext2..
  • Bananenplant
  • Laatst online: 07:37
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
nah, ext3 is ext2 met een journal, als je die als ext2 mount werkt het ook gewoon.
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
  • MDVej
ok, inderdaad, geen verschil :(
enig idee wat 't wel kan zijn..?
Welke Kernel gebruik je, hoe groot is je HD/partition en welke versie GNU fileutils gebruik je?
Voer je df als root uit of als normale user?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2003 23:12 ]
