[virus] W32.Swen.A hoe te fixen *
  • 605 views sinds 30-01-2008
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 01-05 11:01
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
mijn baas heeft gisteren het W32.Swen.A@mm virus opgelopen op zijn XP home machine.
erg bescheten want nu kan ik dus echt helemaal niets meer:
zelfs in veilige modus kan ik geen regedit, msconfig.
nergens kan ik de eigenschappen van opvragen; dan krijg ik de foutmelding dat hij rundll32.exe niet gevonden kan krijgen terwijl deze gewoon in c:\windows\system32 staat.
Ik heb die rundll32.exe al vervangen.
de removaltool van Symantec kan hij niet vinden zegt hij, terwijl ik hem van disk opstart.
copieren naar hdd werkt ook niet.
heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen zonder format?
¯\_(ツ)_/¯
Op Bitdefender staat een removal tool
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
Verwijderd schreef op 19 september 2003 @ 11:01:
thnx, maar die kan ik ook al niet openen;
windows kan het bestand C:\...\Antiswen.exe niet vinden.
Controleer of de naam juist heeft ingevoerd en probeer het daarna opnieuw. klik als u een bestand wilt zoeken op de knop start en daarna op zoeken
mooi k*T
¯\_(ツ)_/¯
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
Front verplichte underscores
WOS --> SA :)
Probeer regedit.exe te kopieren of hernoemen naar regedit.com en probeer dan nog eens de exefile regkey aan te passen (zie de SA FAQ). Van ellende kan je altijd ook nog de HDD er uit trekken of vanaf het netwerk scannen & cleanen.
Plus gratis een titeledit
En ik lees dat ook comfile is aangepast, dus dat hernoemen zal misschien niet helpen. Van afstand het register inlezen & aanpassen is misschien het makkelijkst
[ Voor 31% gewijzigd door F_J_K op 19-09-2003 11:22 ]
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
EDIT: Dom!Nator had niet goed gelezen...
[ Voor 83% gewijzigd door domi235 op 19-09-2003 11:22 ]
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
als ik regedit rename en probeer te openen dan zegt hij dat hij het bestand yzzfvfbtl.exe nodig heeft... dat is het bestand wat in dat batchfiletje staat die het virus aangemaakt heeft, maar die executable staat niet meer op de pc.
¯\_(ツ)_/¯
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
-DomiNator- schreef op 19 September 2003 @ 11:22:
op www.symantec.com heb ik altijd alle remove proggies kunne vinde die ik nodig had....
sla je slag :)
/edit
blij dat je t zelf ook zag ;)
[ Voor 18% gewijzigd door beschuitfluiter op 19-09-2003 11:23 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
beschuitfluiter schreef op 19 September 2003 @ 11:22:
Psies, zie m'n edit, ik keek de eerste keer niet goed naar de eigenschapppen van het virus O-)
Remote het register inlezen lijkt me het handigst als geen enkele executable meer wil werken.
Achteraf:
Heb je trouwens al lopen cleanen? Dat is dan wellicht de reden dat niets meer start -> alles liep via het virus en nu het virus weg is, kan dus niets meer starten. Eerst de regkeys aanpassen en dan pas op bestandsniveau cleanen werkt beter (een goede virusscanner zou dat ook moeten doen IMHO :X )
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
F_J_K schreef op 19 September 2003 @ 11:26:
Achteraf:
das denk ik het probleem met die baas van mij; hij weet te veel van computers om te lopen kloten, maar te weinig om het te fixen.
hij zei al dat hij zelf al wat geprobeerd had dus...
is remote cleanen niet riskant voor de andere pc dan?
ps
er staat Norton 2003 op met de laatste defs, waren toch net niet nieuwe genoeg blijkbaar...
/edit
zou een nieuwe besmetting dan niet helpen om de regedit enzo weer te laten werken?
[ Voor 12% gewijzigd door beschuitfluiter op 19-09-2003 11:33 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
beschuitfluiter schreef op 19 September 2003 @ 11:29:
:o
Als ik zo naar de virusinfo kijk: nee hoor, zeker niet als je niets op die machine dubbelklikt en zelf goed uptodate bent. Maar dat is eigenlijk altijd zo natuurlijk.
De remote registry service moet wel aan staan trouwens, anders lukt het niet. Maar als dat het geval is kan je ook nog via regedt32: [rml][ 2k]register terugzetten[/rml]
:D Als die executable wel op starten misschien wel, maar dan kan je net zo goed meteen regedit.exe starten ipv virus.exe :P
Ook kan je enkel de bestanden backuppen en een format c: doen, dan is het in ieder geval schoon ;)
  • TAMW
  • Laatst online: 04-05 17:59
Registry Shell Spawning
The following registry entries are also modified to enable the worm to run every time a file with EXE, REG, SCR, COM, BAT or PIF extension is executed:
HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
@ ""%1" %*" "<random filename>.exe "%1" %*"
HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command
@ "regedit.exe "%1"" "<random filename>.exe showerror"
HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command
@ ""%1" /S" "<random filename>.exe "%1" /S"
HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\config\command
@ ""%1"" "<random filename>.exe "%1""
HKEY_CLASSES_ROOT\comfile\shell\open\command
HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command
HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shell\open\command
Dropped Files
The following files are also dropped by the worm in the Windows directory:
<computer name>.bat
<random name>.<random extension>
GERMS0.DBV
GERMS1D.DBV
SWEN1.DAT
The file <computer name>.bat is used by the worm to launch the dropped worm file. It contains the following strings:
@ECHO OFF
IF NOT "%1"=="" .exe %1
The file <random name>.<random extension> contains file names, including <computer name>.bat, and other data that are used by the worm for its malicious routines.
The files GERMS0.DBV and GERMS1D.DBV are used by the worm to store the email addresses it has gathered from the infected system. These email addresses are used by the worm for its mass-mailing purposes.
The file SWEN1.DAT contains server names used by the worm during its SMTP–Newsgroup propagation.
The worm then locates the Winzip or Winrar application and uses this to compress a copy of the worm and save this compressed copy in the %Windows% folder as a <random name>.zip, using combined strings in the worm body as <random name>.
Other Registry Entries
The worm also disables REGEDIT.EXE by adding this registry entry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
CurrentVersion\Policies\System
DisableRegistryTools = dword:00000001
When accessing the registry, the following message box is then displayed:
The worm also adds the following registry subkey, wherein it stores the data that the worm uses for its malicious routines:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows
CurrentVersion\explorer\<random key>
The following values are added under this created subkey:
Install Item = "<random string>"
Unfile = "<random name>.wgt "
CacheBox Outfit = "yes"
ZipName= "<random string>"
Mirc Install Folder = "<directory where MIRC is installed>"
Installed = "... by Begbie"
Kazaa Infect = “yes”
Email Propagation
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
ghehe, * beschuitfluiter was lucky;
ik startte hem nog een keer op in safe mode en ineens stond daar een mooie dosprompt :D
ik snap niet hoe maar goed,
van daaruit dus even naar c:\windows gegaan en regedit opgestart.
de exefiles enzo aangepast en gereboot. daarna kon ik gewoon de removal tools gebruiken...
gelukkig dat die prompt daar was zeg, op zo'n moment ben ik blij met de inconsequentheid van windows :P
bedankt voor jullie tips mensen!
[ Voor 7% gewijzigd door beschuitfluiter op 19-09-2003 12:27 ]
¯\_(ツ)_/¯
Ik heb hetzelfde probleem, de bitdefender removal tool kan ik niet openen.
De undo file van mcafee kan ik niet runnen ( "Het bewerken van het register is uitgeschakeld door de systeem beheerder" terwijl ik gewoon administrator ben) en dit is dezelfde als stap 3 van NAV, waar je reg moet aanpassen wat dus gewoon niet kan.
Ook mijn systeemherstel uitzetten kan niet, want dit vergt rundll32.exe.
Weet iemand wat ik kan doen om dit op te lossen (van afstand editen, weet niet hoe dat moet, maar denk dat dit niet kan omdat dat waarschijnlijk uitstaat en ik dit nu niet emer aan kan zatten...??)?
Ben niet al te technisch met computers, dus mocht iemand het weten, plz in begrijpelijk nederlands :)
Btw, via veilige modus en commandpromt (dosbox (?)) kon ik ook regedit niet in...
  • Eijkb
  • Laatst online: 30-04 15:47
Eijkb
Zo.
Er is toch ook een consoleversie van regedit? Die noemt 'reg' geloof ik en kan je vanaf de dospromt oproepen. Dan het je heel dat regedit of regedit32 misschien niet nodig.
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
De truuk is:
Maak in notepad een tekst file met de register wijzigingen, noem het whatever.reg oid en laat het toevoegen aan het register door te dubbelklikken.
Dus, hetvolgende kopieren en plakken in notepad, save as 'any file' (anders zet windows er nog steeds .txt achter) onder de naam 'repair.reg' ofzo.
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\exefile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\batfile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\comfile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\piffile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
Het virus ontzegt de gebruiker toegang tot het register door "DisableRegistryTools"=dword:00000001 <-- Deze waarde wordt door het scriptje hierboven weer op '0' gezet, en dan kan je je register als het goed is weer in.
Details staan hier, het verhaal over het maken van repair.reg staat ergens onderaan:
http://securityresponse.s...c/data/w32.swen.a@mm.html
[ Voor 18% gewijzigd door JumpStart op 22-09-2003 15:15 . Reden: layout + typos ]
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
regedit32.exe naar regedit32.scr copieren, en vervolgens regedit als screensaver kiezen heeft mij wel eens geholpen
  • k-oz
  • Laatst online: 29-12-2021
k-oz
do not feed the trolls
recovery console van XP zou je ook kunnen gebruiken natuurlijk
...Microsoft KB article Q172653: "Sometimes Barney Starts Playing Peeka boo on His Own""
JumpStart schreef op 22 September 2003 @ 15:14:
De truuk is:
REGEDIT4
@="\"%1\" %*"
@="\"%1\" %*"
@="\"%1\" %*"
@="\"%1\" %*"
@="\"%1\" %*"
Deze tekst heb ik letterlijk gecopieerd, dit is dezelfde tekst als undo reg van mcafee en de tekst van symantec, maar als ik deze opsla als repair.reg (ook met opslaan als overige) krijg ik de melding: Het bewerken van het register is uitgeschakeld door de systeembeheerder....
Opgelost, kon via veilige modus met dos prompt regedit in en zou het undo bestand importeren.
Verwijderd schreef op 23 September 2003 @ 01:42:
Mag ik dan vragen hoe dat ineens wel werkt? Ik had namelijk ook dezelfde foutmelding die jij had: Het bewerken van het register is uitgeschakeld door de systeembeheerder....
Zou top zijn als je het kan vertellen!
Edit: ik ben dus ook gewoon ingelogd als Administrator in de veilige modus met command prompt! Ik kan dus dan nog steeds geen .exe openen... :(
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2003 20:39 ]
  • Ye Greate'96
  • Laatst online: 11-08-2021
IK HEB HET OPGELOST!!!!!!!!!!!!!!
Lees en respecteer mij _/-\o_ :Y)
Ik ben er een tijdje mee bezig geweest totdat ik de volgende oplossing had.
Ik heb de juiste reg keys naar een reg file geexporteerd van een schone machine.
Deze reg file kon ik uiteraard niet importeren.
Ik heb vervolgens in DOS mode de fhkznam.exe (ofzo) verwijderd en weer in windows regedit.exe hernoemd naar fhkznam.exe (ik kon daarmee evengoed niet regedit starten).
Vervolgens heb ik de .reg file hernoemd naar .bla en ge-dubbelklikt. Vervolgens vraagt Windows waarmee ik het wil openen en ik koos voor fhkznam.exe en dat werkte wel!
--> register opgeschoond en voila!
