[Router] Hoe in te stellen ?
  • Red
  • Laatst online: 03-02-2023
Okay, voordat ik begin wil ik even zeggen dat ik best wel wat verstand heb van routers en het instellen daarvan. Maar hier breek ik toch echt mijn klomp over. Overigens heb ik ook Google hiervoor geraadpleegd en hier de search.
Anyways, ik heb dus een router hier hangen en nu wil ik een paar poortmaps opzetten voor o.a. MSN. Maar aangezien MSN voor het versturen meerder poorten nodig heeft ging ik dus eens even kijken in mijn router of dat makkelijker kon.
Nu tref ik onder de General Setup in de router het volgende stukje aan over Special Applications.
Some applications require multiple connections, such as Internet gaming, video conferencing, Internet telephony and others. okay, tot dusver begrijp ik hetThese applications cannot work when Network Address Translation (NAT) is enabled. If you need to run applications that require multiple connections,-specify the port normally associated with an application in the "Trigger Port" field,select the protocol type as TCP or UDP, then enter the public ports associated with the trigger port to open them for inbound traffic. Note:The range of the Trigger Port is 0 to 65535.
En daaronder 10 van deze invulvelden.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~ejf.heeres/got/router.jpg
Maar hoe zit het nu dan, aangezien Messenger volgens de FAQ ( http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/5#5 ) poort 6891 t/m 6900 open moet hebben staan. Maar moet ik dan in mijn router onder Trigger Port alleen poort 6891 te openen en dat de rest vanzelf wordt doorgestuurd ?! Aangezien je in Messenger (en andere applicaties) soms niet ééns de poorten kan aangeven waarop ze moeten connecten. En bovendien heb ik het net op deze manier geprobeerd maar wou het niet lukken.
Ik hoop dat deze uitleg van mijn probleem een beetje duidelijk is en dat jullie mij kunnen helpen :)
  • schwarzenegger
  • Laatst online: 26-08 00:49
1 prangende vraag van mijn kant: welke router heb je??
  • LauPro
  • Laatst online: 13-09 20:13
LauPro
Prof Mierenneuke®
E-Tech zo te zien.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Red
Ja, een E-Tech a.k.a Sweex ;)
  • bigfoot1942
volgens mij moet je alle 10 de poorten apart forwarden.
Maar om via msn bestanden te versturen hoef je geen poorten te forwarden wanneer je msn 6.0 gebruikt, deze maakt dan gebruik van een proxyserver... gaat wel wat langzamer...
  • DukeBox
met de beta firmware kan ie upnp, ben je van het hele probleem af.
  • Red
@ Bigfoot: maar ik kan wel poorten forwarden, alleen dat lijstje waar ik het kan invullen (dus aparte portmappings) telt er maar 15.
@Dukebox, kan nergens geen firmware vinden.
Het gaat overigens om deze router: http://www.sweex.nl/product.asp?pid=144
[ Voor 33% gewijzigd door Red op 18-09-2003 22:24 ]
