Probleem met Windows
Ik heb pas geleden een kennis aan een nieuwe pc geholpen.
Maar nu belde hij me op dat hij het volgende probleem had. :
Tijdens het gebruik van Windows had hij oppeens het probleem dat :
windows kan niet geladen worden omdat deze file corupt of weg is : windows/system32/config (ofzoiets)
En windows werkte niet.
Dus hij heeft toen geprobbeerd de schijf te formatteren, maar gaf aan dat de schijf corrupt of beschadigd was.
Oke' zo gezegd zo gedaan nieuwe schijf gehaald.
Dus hij plaatst de nieuwe schijf en nu blijkt die dezelfde errors te geven.
Vervolgens heeft hij Windows XP op diezelfde schijf op een andere pc erop gezet en het werkte.
Vervolgens heeft hij de schijf weer op zijn huidige pc gezet.
En dat draaide maar tijdens het installeren van zijn grafische kaart klapte zijn pc eruit en gaf hij weer :
Hij heeft geprobbeerd meerdere windows versies erop te zetten zoals Win98 W2K maar geen van alle werkt alle dezelfde error.
Nu heeft hij het geprobeerd om in Dos de schijf te benaderen en dat werkt.
Je kunt hem volledig bekijken formatteren zonder problemen.
Heel vreemd.
Ik heb geen verdere informatie dus stuur me alsjeblieft niet door naar de standaard topic dat ik meer informatie moet geven.
Overigens het gaat om een ASUS A7V8X-X VIA KT 400
512 MB DDR 333
ASUS Geforce FX 5600 256 MB
AMD XP 2500+
Iemand enig idee??
Kan het de controller op het moederbord zijn??
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
ok ten eerste:
aan
hebben we niks, maar dan ook echt niks..
bovendien kan win2k en winxp niet dezelfde error geven want die worden geinstalleerd in de directory: X:\winnt (bij default install)
heb je een ander IDE kabeltje geporbeerd?
andere IDE slot op je mobo?
wanneer je een 2de schijf heb, of wanneer je software van derden (niet officiele CD's) hebt geinstalleerd:
heb je een virus scanner?
ben je zeker van dat de schijf virus en spyware vrij is?
dat wil zeggen, alles wat er op de schijf komt komt van legale CD's
[ Voor 15% gewijzigd door BasieP op 18-09-2003 18:27 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • blackd
BasieP schreef op 18 September 2003 @ 18:26:
Oh jawel hoor, z'n registry is naar de maan.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
memtest86 gedraaid?
  • BasieP
blackd schreef op 18 September 2003 @ 18:28:
op 3 schone installs van windows ze register naar de maan?
lijkt me erg sterk.
sterker nog: c:\windir\system32\config bestaat niet ('t bestand, de directory wel)
dan doet ie consequent wat fout.. (en behoorlijk)
[ Voor 14% gewijzigd door BasieP op 18-09-2003 18:31 ]
  • blackd
BasieP schreef op 18 September 2003 @ 18:29:
lijkt me erg sterk.
Het probleem ligt niet bij Windows, maar bij z'n IDE controller, HDD of IDE kabel.
Immers, telkens een corrupt register is inderdaad wat vreemd. Echter, als de HDD - of componenten die daar mee te maken hebben - stuk is, dan wordt het ineens een stuk logischer.
Mijn advies: test de schijf met een tooltje wat je bij de fabrikant kan krijgen, probeer de hdd in een andere pc, probeer andere kabels.
In een extreem geval kan dit ook nog een probleem met geheugen zijn.
Uit ervaring kan ik je vertellen dat daar wat files in zitten, en dat dat de software en system hive zijn. En aangezien de TS niet zeker is van de melding, lijkt me bovenstaande conclusie juist.
Stel dat de IDE controller defect is, of het kabeltje.
Kan het dan zijn dat hij in DOS wel goed werkt???
Hebben jullie er aan gedacht dat het best wel eens een virusje zou kunnen zijn. Lijkt er volgens mij wel op. (Of dat het virus telkens binnenkomt als ie internet aanzet)
anders weet ik ook geen oplossing
  • Shunt
  • Laatst online: 19:25
Shunt
Boe
probeer eerst dat nu maar
het is 90 % in alle gevallen van een corupte windows dat je mem brak is
ffe memtest downen bootdisk maken met memtest en dan maar ffe een uur of 6 laten draaien
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • sirdupre
  • Laatst online: 27-04-2025
Ik vind het wel heel knap dat windows 98 begint te mekkeren over c:\windows\system32 ;) Dat is een nogal lege map bij windows 98.....
