Mandatory Profiles + Offiice setting probleem
  • t013463
  • Laatst online: 21-09 15:20
Ik ben bezig om een "standaard" roaming profile te maken voor iedere gebruiker op mijn netwerk. En dit wil ik graag met een mandatory profile doen.
Het probleem wat ik nu heb is dat als de gebruiker (met een mandatory profile) inlogt en bijv. WORD opstart (lees "idere willekeurige office applicatie") hij eerst een installer opstart, daarna je prompt om je Naam en Initialen in te vullen.
Vervolgens kun je gedurende deze login sessie zonder enige last verder werken.
Maar als er wordt uitgelogd en weer wordt ingelogd, begint alles weer van bovenaan. :'(
Ik weet dat dit te maken heeft met de mandatory profile. Want als ik deze verander naar een user.dat gaat het wel goed. Maar hier haal ik beoogde
mandatory profile effect mee weg.
Weet iemand hoe je de office settings in je profile wel kunt opslaan met behoud
van een mandatory profile. (of zodanige settings dat een mandatory profile geen problemen geeft.)
  • iceme
  • Laatst online: 26-10 07:24
Omdat je mandetory profiles gebruikt worden de instelling van de gebruiker niet in het profiel opgeslagen. Wat je het beste even kunt doen is : in je policy save settings on exit op yes, je user.man weer terug renamen naar user.dat, inloggen als gebruiken, alles goed zetten wat je wilt, uitloggen, user.dat weer renamen naar user.man.
Zo zou ik het doen in iedergeval
  • t013463
Dank Iceme,
Probleem blijft dan wel dat een gebruiker niet de vrijheid heeft om bijv. z'n Word toolbar een beetje verschuiven (en die setting zo te houden).
Op het internet vind ik veel over dit probleem maar niet echt een sluitende oplossing.
Het mooiste zou zijn als je de directory waar de office settings zitten, kon excluden uit het mandatory profile.
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
er is een oplossing, kijk eens bij Jeroen van de Kamp's Flex Profile Kit
http://www.xs4all.nl/~soundtcr/
[ Voor 93% gewijzigd door paulhekje op 19-09-2003 09:30 ]
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • t013463
Zie er goed uit!
'k ga er ff verder na kijken.
thanks
  • t013463
thanks Paulhekje, werkt goed...dit scriptje.
...ik heb hiermee gespeeld maar ik heb nog wat problemen met toepassen van het logon/logoff script in de GPO:
Simpel gezegd: "Het logon/logoff script werkt niet"
Staat wel op de juiste plaats in de GPO ingesteld maar komt niet tevoorschijn tijdens het in en uitloggen.
ideas?
[ Voor 9% gewijzigd door t013463 op 23-09-2003 09:32 ]
  • paulhekje
werkt de rest van dezelfde GPO wel?
op welk niveau is de GPO ingesteld? staat apply group policy aangevinkt voor de betreffende gebruikers?
een veel gemaakte fout: als in een GPO userinstellingen staan moet deze toegepast worden op een OU waarin gebruikers zitten.
  • t013463
de rest van de GPO werkt wel.
De Apply GPO optie staat aan de op de betreffende OU en gebruikers zelfs!
ik heb ook nog geprobeerd om het pad anders aan te geven ( \\%logonserver%\NETLOGON\Flexpro\inloggen.cmd ) -> mocht ook niet baten.
  • paulhekje
draai je Win2k SP4, daar is een bekend probleem mee met logon scripts...
  • t013463
Nee W2k Server SP3
(draait ook Exchange 2000 SP3 op)
[ Voor 51% gewijzigd door t013463 op 23-09-2003 10:50 ]
  • paulhekje
en als je handmatig via dat zelfde pad het logonscript start werkt het wel?
oftewel kloppen de rechten?
en wat voor type client, win2kprof of XP?
XP verwerkt scripts standaard anders dan win2k:
http://support.microsoft.com/?id=304970
en eventueel GPO's "upgraden":
http://support.microsoft.com/?id=307900
[ Voor 57% gewijzigd door paulhekje op 23-09-2003 11:06 ]
  • t013463
Als ik het script handmatig opstart, word het wel uitgevoerd op m'n Win2K Pro SP4 NL machine.
Het script bevind zich in \\<logonserver>\NETLOGON\Flexprof\inloggen.cmd (.bat haalt niks uit)
Het script verplaatsen naar de root van de NETLOGON share heeft ook geen effect.
  • paulhekje
dus toch SP4!!!
http://www.tokeshi.com/raturl/w2ksp4issues
(punt 6)
lijkt ook op dit probleem: http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;823862
[ Voor 175% gewijzigd door paulhekje op 23-09-2003 11:23 ]
  • t013463
Aan de client kant ja. Aan de server kant is het SP3
(heb je een link naar dat probleem met sp4?)
[ Voor 32% gewijzigd door t013463 op 23-09-2003 11:13 ]
  • t013463
Ik heb de lijst op http://www.tokeshi.com/mo...de=thread&order=0&thold=0 ff bekeken maar daar zie ik geen probleem als hierboven in staan.
[ Voor 10% gewijzigd door t013463 op 23-09-2003 11:16 ]
  • paulhekje
kan je testen met een lager service pack?
[en zie edit vorige post]
[ Voor 25% gewijzigd door paulhekje op 23-09-2003 11:24 ]
  • t013463
ehh nee helaas niet....maar wat ik even niet begrijp.
Wordt usrlogon.cmd bedoeld als file of als voorbeeld voor een logon script met de extensie .cmd?
Wat betreft het secedit. Dit had ik toevallig al geprobeerd.
Maar we hebben ook geen cross-forest situatie.
[ Voor 27% gewijzigd door t013463 op 23-09-2003 11:36 ]
  • paulhekje
usrlogon.cmd is het default logonscript, dus als voorbeeld bedoeld.
inderdaad geen crossforest situatie, maar wel dezelfde symptomen.
