Ping -a onder WinXP SP1
Het zijn altijd de kleine dingetjes :D
Zo liep ik vandaag tegen het volgende aan:
ping -a <ip-adres> onder windows 2000 zet correct het adres om in de hostnaam.
echter exact dezelfde opdracht onder winxp geeft geen hostnaam.
(dit alles uiteraard binnen hetzelfde domein-netwerk)
Ik heb uiteraard gespit door de topics over ping(en) echter kwam niks tegen over de -a optie onder XP.
Werkt dit gewoon niet onder XP of is mijn installatie een beetje FU(BAR)?
bij mij werkt het inderdaad ook niet. terwijl het wel zou moeten werken... vreemd.
  • Sepiroth
  • Laatst online: 11-08 17:17
Heb je hier al gekeken ?
http://www.microsoft.com/...inxppro/proddocs/ping.asp
Staat wat info. Bij mij werkt het wel.
Het lijkt erop dat netbios niet werkt bij jou, kijk ff dat aan staat/geinstalleerd is.
To install the NetBEUI protocol:
-Click Start, click Control Panel, and then double-click Network Connections.
-Right-click the adapter you want to add NetBEUI to, and then click Properties.
-On the General tab, click Install.
-Click Protocol, and then click Add.
-Click Have Disk, insert your Windows XP CD-ROM, open the Valueadd\msft\net\netbeui folder, click the Netnbf.inf file, and then click Open.
-Click OK, and then click OK to complete the installation.
[ Voor 49% gewijzigd door Sepiroth op 18-09-2003 15:48 ]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
C:\>ping -a 213.239.154.35
Pinging www.tweakers.net [213.239.154.35] with 32 bytes of data:
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=113ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=131ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=130ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=2112ms TTL=250
Ping statistics for 213.239.154.35:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 113ms, Maximum = 2112ms, Average = 621ms
Werkt bij mij onder SP1 XP wel, geen bijzondere instellingen gedaan.....
Sepiroth schreef op 18 September 2003 @ 15:46:
Ik heb geen NetBEUI geinstalleerd dus dat lijkt me niet de oplossing.....
En NetBEUI routeert ook niet over internet dus staat er IMHO helemaal los van
[ Voor 41% gewijzigd door Gunner op 18-09-2003 15:54 ]
  • Sepiroth
Als je netbeui installeerd werkt het zeker. Trust me, I know what I'm telling ya...
Er is ook ergens een vinkje bij TCP/IP eigenschappen dat ook aangezet kan worden dacht ik.
[ Voor 38% gewijzigd door Sepiroth op 18-09-2003 16:00 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Sepiroth schreef op 18 September 2003 @ 15:59:
lijkt me sterk ;)
NetBEUI heeft niets, maar dan ook niets met tcp/ip of ping te maken.
jij hebt het over netbios, netbios != netbeui ;)
  • Sepiroth
Zoek het dan lekker zelf uit, want het werkt WEL.
En inderdaad.... na installatie van NEtBIoS: UT WERKT
Zie hier het resultaat:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
H:\>ping -a 10.254.168.211
Pingen naar ws225-a [10.254.168.211] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 10.254.168.211: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 10.254.168.211:
Pakketten: verzonden = 2, ontvangen = 2, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
Control-C
^C
H:\>
TNX Sepiroth!!
No problemo hier...
Pingen naar www.tweakers.net [213.239.154.35] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=19 ms TTL=249
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=17 ms TTL=249
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=20 ms TTL=249
  • blackd
Verwijderd schreef op 18 September 2003 @ 16:07:
NetBIOS of NetBEUI?
Anyway, dit is een lokaal adres neem ik aan?
XP heeft iirc standaard NetBT uit staan, dikke kans dat het daarom niet werkte, je hebt waarschijnlijk geen DNS in jouw lokale netwerk?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Sepiroth
TNX Sepiroth!!
Kijk dat hoor ik nou eens graag !! ;) :*)
@ blackd
Nogmaals het is NETBIOS (ik bedankte sepiroth voor het stapje in de goede richting)
Lokaal adres (van mijzelf)
Wel een DNS in het netwerk
en wat is iirc ook al weer?
never mind... (--> if i recall correctly)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2003 16:30 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Sepiroth schreef op 18 September 2003 @ 16:06:
en waarom?
ik gok omdat samen met de installatie van NetBEUI NetBios aangezet wordt ;)
maar als jij een extra protcol op je netwerk wilt hebben, be my guest ;)
  • blackd
Raar dat deze niet aangesproken wordt, je zou een nslookup kunnen proberen op jouw lokale DNS server. Die zou jouw hosts ook moeten kunnen resolven dan.
Ik neem aan dat ping dan HOSTS, DNS en dan pas NetBIOS doet, zoals in het gelinkte document staat van Sepiroth.
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Sepiroth schreef op 18 september 2003 @ 16:06:
Er is een groot verschil tussen netbios & netbeui !
Sla er een fatsoenlijk netwerkboek op na.
Trust me, I know what I'm telling ya... :P
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
netbeui werkt niet eens met ip adressen, dus laat staan dat je dan zou kunnen pingen |:(
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
Jongens,
wel een leuke discussie al dat netbios gelul, maare.........een ping is een commando waarbij de resolving via dns of volgens broadcast werkt (Bill heeft het van Unix gejat!!! haha).......het heeft dus helemaal niets te maken met Netbios. sterker nog 2000 en XP zijn dns based. 95, 98 en NT4 hadden nog een WINS server nodig maar dat is verleden tijd (maar goed ook want dat was een grote ergernis).
En NetBeui is net als TCP/IP een protocol stack, TCP/IP is echter veel meer gebruikt omdat het een routable protocol is, netbeui is dat niet en wordt daarom bijna niet gebruikt.
Blackd heeft dus inderdaad gelijk, eerst wordt in de "hosts" file gekeken of de betreffende host bestaat, vervolgens wordt de DNS server geraadpleegt en als dit niets uithaald wordt een broadcast gedaan over het netwerk. het gedrag van de PC is afhankelijk van het "node type" wat door de DHCP server wordt meegegeven.
Bij windows 2000 en XP is het zelfs zo dat DNS op een server dynamisch is, wanneer DHCP een IP adres uitdeelt registreerd ie de client direct in DNS.
